Currywurst
Gute Idee.
Den Orion XS habe ich letzte Woche verbaut, weil mir der Votronic 1212-30 in Albanien buchstäblich abgeraucht ist. Das ist leider ein bekanntes Problem.
Der XS ist spitze. Alles per App einstellbar.
Bearbeitet von mc-dope
@mc-dope Danke für die Zustimmung/Bestätigung. Der Tip für den Victron XS bekam ich von @T6b der in kürzlich eingebaut hat und auch sehr zufrieden ist
Ja, der OrionXS bekommt auch von mir eine uneingeschränkte Empfehlung. Habe zwei verbaut (einen zum Laden der Aufbaubatterien und der andere zum Laden der Starterbatterie, um Solarüberschuss zu nutzen oder als Starthilfe wenn die Starterbatterie mal unter 11,6V sinken sollte.)
Bearbeitet von MichaelF
Der hat eine Status LED, die allerdings nicht besonders hell ist. Der ring leuchtet dezent blau.
Mein bisheriger Stecker hatte je einem USB-A und USB-C Anschluss, die jeweils eine eigene integrierte, helle LED hatten. Das fand ich deutlich unangenehmer.
Vom Stromverbrauch von dem Stecker und der LED an sich, kann ich nichts negatives berichten.
Bearbeitet von Frankie72
Ich kann (als deutlich günstigere Alternative) kann ich diesen Lader
. hat 1xUSB-A, 1xUSB-C und macht max. 90W. Er verschwindet fast ganz in der Buchse (was mir wichtig war) und leuchtet auch nur sehr dezent.
Grüße aus Berlin
Matthias
Bearbeitet von Wurstbrot
Die Halterung, die ich empfehlen wollte ist nicht mehr verfügbar.
Wir haben den auch, seit 4 Jahren, und sie sind permanent eingesetzt: einen im Aufstelldach. Bei Bedarf Kabel ran, fertig. Der andere neben der Sitzbank, mit einem 1,5 m Kabel permanent eingesteckt, das auf dem Schuhregal liegt. Damit kann man auch noch laden, wenn man draussen sitzt.
Ich habe den Adapter auch und mal in die Dose im Aufstelldach gesteckt. Da bekomm ich die Klappe von der Dose nicht mehr zu und somit das Aufstelldach nicht zu. Gibt's da ein Trick?
Liebe Grüße, Martin
Klappe entfernen.
Sorry,
sehr suboptimaler Rat, den hoffentlich keiner befolgt.
Der Deckel ist da ja nicht aus Jux und Tollerei montiert. Das lässt sich VW ja einiges kosten, um zu gewährleisten, dass die Steckdose immer, weil geschützt vor Dreck,  zuverlässig immer funktioniert.
Grüße F.S.
Naja, stattdessen steckt dauerhaft das Ladegerät drin und schützt die Dose vor Staub und Dreck....
Ah. Wir haben einen T6 Coast = manuelles Dach. Das geht zu.
Hier ein Bild.
Den habe ich auch und zwar bis die Tage noch in der 12V Dose neben dem Schalthebel stecken gehabt, wo jetzt der Anker drin steckt. Das Teil ist sehr gut. Keine Frage. Mir ging es aber um den 100W PD Port, den der Anker zusätzlich hat.
Der 45W USB-C Port ist bei mir permanent mit dem MagSafe-Charger vom angebissenen Apfel verbunden, den ich oberhalb (rechts vom Discover Media in einer Brodit-Halterung befestigt habe. Die wiederum ist an einer KUDA Lederkonsole befestigt.
Einzig meinen Huawei LTE/WLAN Stick muss ich nun noch etwas umplatzieren (mit selbstklebenden 3M Pads befestigt), weil der Anker wirklich etwas aus der 12V vorsteht. Kann man auf meinem Foto weiter oben glaub ich gut erkennen.
Ich habe auch mehrere von diesen Ladern H79 in Gebrauch und bin zufrieden damit, allerdings leisten sie keine 90W sondern nur max. 45W! Die Bezeichnung ist sehr irreführend.
Und zwar 45W an USB-C genau so wie 45W an USB-A. Aber nicht zusammen.
Total Output 45 W steht auf der Verpackung.
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Almroad Fabe dedetto pku70 patseeu Tarmac96 llds25 DoSt lonsito Carli_Greige swoosh999 Suedtirolbz JM96 DonPellegrino oceanfrank Svenni MaLachML kayuwe Bulli-Bike-Boulder-Beer Lynn derDicke Cadde FreeDriver Lukas720 Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum yaenuu FreeWilli BjoernAusB +1164 Mehr
