Currywurst
Ja, nur leider sind die neuen Ecoflow River deutlich breiter und passen so z.B. schon nicht mehr in die Durchlade des Calis. Ich fand das Design der ersten Serie auch ansprechender. 😒
Ecoflow hat damals bei der River Pro diejenigen bevorzugt, die beim Crowdfunding mitgemacht haben.
Ich bin daherr schon seid 2 Jahren mit einer River Pro und LiFePO4 beglückt worden. Wer sucht findet diese auch auf dem Gebrauchtmarkt.
Die neue River2 hat ausser dass nun auch via USB-C geladen werden kann - wirklich nichts neues im Gepäck. Bin daher auch bisserl enttäuscht.
Ich selber habe mich im Bus mit der River Mini auf Lithium Basis begnügt, ist halt klein und leicht. Wer Platz hat wird sicherlich die Delta2 genauer beäugen.
Wie man seine Stromautarkie im Bus mit einer solchen Batteriebox erweitern könnte, dazu pflege ich hier einen
 - sammle da auch Anregungen zum Laden/Entladen/Boostern.
Hier im Forum sind viele mit der River Pro unterwegs, die Suchfunktion findet da einiges zum Stichwort Ecoflow.
trippin
Guter Artikel, das deckt sich zu 100% mit meinen eigenen Erfahrungen.
Im Herbst/Winter sieht's halt mit Stromernte vom Balkon und Urlaubsverwendung der Powerboxen generell eher schlecht aus. Da dient sie wohl wie auch mir den meisten als Notstromreserve bei einem etwaigen Blackout. 😏
Klasse Bericht/Artikel in dem das wichtigste zur Orientierung gut zusammengefasst ist.
Zur Zeit stelle ich für mich auch eine Lösung zusammen um auf Reisen unabhängiger zu sein.
Beschafft habe ich schon ein Set mit einem 195W faltbaren Solarmodul von Offgridtec und 15A Bluetooth Laderegler von Victron  . Der Laderegler kann via Anderson Steckverbindung an verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, diese habe ich alle mit einer Anderson-Anbindung ausgerüstet. Laden kann ich dann bei mir im Wohnwagen die 90Ah Moverbatterie, die auch als 12V Autarkspeicher im Bordnetz des WW angeschlossen ist. Desweiteren kann ich damit auf Reisen unseren Cali T6.1 Laden und wenn die River 2 Pro kommt auch diese.
Ich warte zur Zeit auf die Ecoflow River 2 Pro, soll Ende Nov. im Verkauf stehen! Mir ist der LifePo Akku wichtig weil der recht tief Entladen werden kann und deutlich mehr Zyklen hält. Mit ca 3,8kg finde ich ihn nicht zu schwer und die Abmessungen werden schon irgendwie Platz finden.
Zuhause bietet dann die Ecoflow auch noch einen kleinen Energiepuffer im Fall der Fälle und dort könnte ich dann auch noch über das BKW (0,6Wp) per Netz die Energie speichern.
ich möchte mit der Ecoflow River 2 Pro eine krups essenza mini betreiben.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Wie viele Tassen lassen sich zubereiten?
Im x Boost sollen 1600 W möglich sein. Dann müsste das funktionieren. Nur, hat eine/r von Euch das verifiziert?
Gibt es ein Video dazu? Das kann auch mit ähnlichen „Verbrauchern“ gemacht sein.
Moin Robert,
das scheint vom Kaufglück abhängig zu sein. Bei uns klappt das einwandfrei.
Es gibt hier aber auch user, bei denen das nicht klappt. Warum auch immer.
Tassenanzahl kann ich dir nicht sagen, wir haben letzten Urlaub aber einige rausgelassen (weit über zehn) und waren dann bei so 50%.
Auch Robert
Wir machen mit den Delta Mini 50 Tasche Kaffee.
ich habe eine EcoFlow DELTA Powerstation 1260 Wh mit Solarpanel.
Da ist Kaffee machen und gleichzeitig Milchaufschäumen kein Problem. Nur - mir ist die zu groß und ich möchte mich gern verkleinern. Deshalb bin ich so an der Ecoflow River 2 Pro interessiert.
Nachdem, was Robert geschrieben hat, ist das für mich die Alternative und ich werde über den Winter die EcoFlow DELTA Powerstation 1260 Wh mit Solarpanel verkaufen und auf die Ecoflow River 2 Pro umsteigen.
Warum dass Panel verkaufen ? Die (alte) River regelt ab auf max 100W. Sollte Neue auch ?
Eine kleine Ergänzung dazu, um das Thema Ladezyklen zu relativieren ... denn 500 bis 800 klingt im Vergleich zu 2.000 bis 3.000 erstmal schlecht bzw. wenig:
Eine Ladezyklus ist dann erreicht, wenn 100% des Kapazität verbraucht wurden und man wieder 100% auflädt.
Lädt man die Ecoflow bspw. immer nur max. 80% auf (ist eine Einstellmöglichkeit) und entlädt sie nie tiefer als 20%, hat man quasi nur 60% der Kapazität genutzt. Das Spiel zwei Mal ergibt erst etwas mehr als einen Ladezyklus.
Denke, man kann auch mit der "alten" Li-Ionen-Variante lange Spaß bzw. Strom haben! 😊
Das denke ich auch. Bleibt nur noch der Punkt der geringeren Sicherheit, aber andererseits haben wir auch andere Akkugeräte ohne LifePo4 Akku an Bord die bisher auch noch nie abgebrannt oder explodiert sind.
@dd_rabbit Danke für den Tip. Gleich bestellt und heute angekommen. Die Boxen wirken wertig, sind passgenau und stabil. Für mich ein nice to have.
Wie hier schon beschrieben wurde, gibt es natürlich auch günstigere Lösungen die den gleichen Zweck erfüllen.
Grüsse
Nachtrag: Skotti Schale ist gestern angekommen und macht einen exzellenten Qualitätseindruck. Platz in der Tasche kein Problem, den alten Boden habe ich aus der Tasche entfernt.
So, war voraussichtlich meine letzte Anachaffung dieses Jahr.
Der Rest des Budgets geht nun in den Kaminofen für zu Hause 🏠
...den du vor 8 Monaten bestellt hast? Oder erst in 7 Monaten bekommst? 😬😅😉
Drücke die Daumen, dass alles reibungslos läuft!
Liefertermin 14.09.2023 😂😂
Dann hab ich genügend Zeit, die Kaminverlängerung selber einzubauen ✌🏼
Bearbeitet von FreshDizzle
  • Von 1.055 Mitgliedern gesehen
    MBüscher Famous13 Elchfamily JK1971 T31983 FreeDriver Schuli Joey292 Zille classicline2009 burna Mitmog lou_lublin Michelle-Elke Himar noahgautschi Miar jr1510 Golfred CherryBuzz alexo Velosolex3800 aderci b_u_j Blueslineuwe radrenner Almroad jrohh Theo-Retiker BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 +955 Mehr
