Heckklappe Fahrradträger am T6.1
Am günstigsten ist der Thule momentan bei Rose (Lieferzeit 4 Wo.)
Oder bei Berger (gleich lieferbar)
Bearbeitet von MarBo
Thule Wanderway 2 für 448,99 inklusive Versand:
Das Paket ist ganz schön groß, wenn man an Kupplungsträger gewöhnt ist :D
ich beabsichtige die Anschaffung des Original VW Fahrrad-Heckträgers (7E0071104) oder des Thule Wanderway.
Da mein Cali leider noch nicht geliefert wurde, tüftele ich gerade daran, wie ich das Fahrzeug samt Heckträger in die Garage bekomme.
Es geht leider ziemlich eng zu und so bräuchte ich von Euch ein paar Eckdaten, welche Gesamtlänge das Fahrzeug dann inklusive den oben genannten Heckträgern (und zwar in zugeklapptem Zustand) einnimmt.
Schön wäre auch zu wissen, ob sich auch die Fahrzeughöhe dadurch erhöht. Falls ja, um wieviele Zentimeter etwa?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße!
Da mein 7E0071104 gerade winterbedingt abmontiert ist, kann ich Dir die Gesamtlänge leider nicht sagen. Der 7E0071104 (und genauso der Wanderway) trägt aber deutlich dicker auf als der "alte" 7E0071104A. Ich würde auf ca. 30 cm über den Stoßfänger hinaus tippen in zugeklapptem Zustand.
N.B.: Aufgeklappt steht er laut Nachbar-Forum 82 cm von der Heckklappe ab, also mehr als 60 cm über den Stoßfänger.
Höher wird der Bus durch den Träger nicht (solange kein Fahrrad draufsteht).
Vielen Dank für Dein Feedback!
Das hilft mir auf alle Fälle schon mal zur groben Orientierung.
das hab ich hier mal grob nachgemessen:
Super, vielen Dank für die genauen Maße, jimmirain!
nimm die mal nicht so ganz genau und bedenke Fertigungstoleranzen!
Bearbeitet von jimmirain
Finde ich mal ganz interessant wie unterschiedlich weit die beiden originalen Fahrradträger von der Karosserie abstehen.
Hallo, bin neu! Wir konfigurieren gerade einen Beach und überlegen, wie man am besten Räder transportiert.
Haben bisher alles auf einem Thuleträger auf AHK transportiert, spricht etwas bei einem T6 dagegen?
Danke für Antworten!
Gegen AHK träger spricht meiner Meinung nach, dass Seitenassistent, Ausparkassistent und Parkassistent deaktiviert werden, da der als Anhänger erkannt wird und eben die Assis ausschaltet. Solltest du keinen Wert auf die Assistenten legen, bzw. diese nicht konfigurieren, it der AHK Träger ok. Der sollte weit genug abklappen, damit du in den Kofferaum kommst. Dazu gibt es hier im Forum Beiträge.
Ich hatte einen Atera Strada 2, der klappt nicht genug weg. Den konnte ich bei einem Kauf eines gebrauchten Heckträgers gut drangeben.
Heckträger deaktiviert die Assistenten nicht, mir war das wichtig, deswegen ist es der neue (hier oft als hässlicher bezeichnet) geworden, den zerlegt und schwarz gepulvert. Wird gut zum meinem pure grey Bus passen. Ich transportiere zwei eMTB damit, da hat der neue meiner Meinung nach die besseren Schienen und Halter.
Also ich habe von Hecklappe auf AHK gewechselt, da ich mit Träger auf der Hecklappe die Heckklappe in der Tiefgarage nicht öffnen kann...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • 5 Wochen später...
Auffahrrampen lassen sich einfach mitbefestigen, ohne den Radtransport zu beeinträchtigen. Gibt es eine Auffahrrampe für diese Höhe? Ich habe zwei E-Bikes, die für mich zum Heben zu schwer sind und der Tieflader fürs Paulchen gefällt mir absolut nicht. Für Hinweise oder Fotos wäre ich dankbar!
Bearbeitet von Oceandream
Fehler
habe heute an meinem Thule den ich beim Passat schon nutzte, dass man das Seil zum abklappen versetzen kann. Jetzt geht die Heckklappe ohne Probleme auf und zu! Siehe Bilder,
oberes Bild die Halteschraube vom rechten ins linke Loch beidseitig versetzt. Unteres Bild nähster Punkt zwischen Heckklappe und Thule Träger
Grüße Torsten
Interessant, jetzt bleibt nur noch die Frage offen wie du den Träger an die Heckklappe montierst. 🤔
Im AHK Träger Thread ist deine Variante besser aufgehoben 👍🏼😊
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    redflow enigma ColdSkull calipso franz55 Aurora2023 Greekfan captainc reklov9 Nako SWIMS Schwarzweiss t0kn Zwiebelwurst techbarney Schuli praisig Hilde4 Tomzak Blister91 Viator Trompeter Musicfan hrzeyni Tutausend prong Banarne87 AntrS FloSch Totti02 rodrob Marcelpld alexson1988 anastasiagl.blub NomenNescio Ohneworte Frischli Bummel Thomy1.1 JuergenKonradLindner LS211 Schattenpark3r T6.1Nils marrlo zachiator jetzabel Yogi1955 KarlGr Feuerkante
