Heckklappe Fahrradträger am T6.1
Wäre mir zu aufwändig die Bänder immer wieder durch die Ösen zu fummeln. Was meinst Du denn mit "verwittern"? Wen sie tatsächlich mal nicht mehr zu gebrauchen sind, kann man sie sicherlich recht günsitg nachkaufen. (eins muss ja sowieso dranbleiben... sonst kannst Du den Träger ja nicht oben fixieren)
Der 4. Arm wird ja am 3. Fahrrad fixiert und dann am 4. Fahrrad. der muss also sowieso immer individuell fixiert werden. Weiß nicht ob man ihm auch am Träger fixieren kann mit einer der Klemmen... aber auch dann muss Du ihn immer abmachen und wieder an die Räder... Wie oft nimmst Du denn 4 Räder mit?
Achso... Der Träger ohne a hatte vier Arme am Träger befestigt.
Wenn, dann werde ich immer vier Fahrräder mitnehmen. Eigentlich fünf. Eines muss halt zerlegt in den Kofferraum. Drei Kinder...
same here: 3 Kinderräder, 2 für Erwachsene.
Besorg' dir einen 4er Kupplungsträger (AHK kann man auch nachrüsten lassen) und zurr' das 5. Rad an dem Heckträger fest. Zugegeben keine Low budget-Variante, aber dafür kommst du noch vernünftig an den Kofferraum, ohne 4 Räder ständig abbauen zu müssen...
wir warten mit Hochspannung auf die Auslieferung unseres T6.1 California Ocean im März und wollen uns rechtzeitig schon mal einen Fahrradträger für die Heckklappe zulegen.
Nun bin ich gerade hin und hergerissen zwischen dem originalen von VW und einem von Thule:
VW
Thule
Wichtig ist uns, dass min. 3 Erwachsenen Räder (MTB, nicht Elektro) transportiert werden können. In einem Video habe ich gesehen, dass auf den originalen „nur“ 2 Räder für Erwachsene und 2 für Kinder passen. Ist da tatsächlich so?
Außerdem interessiert und die Möglichkeit einer Tasche auf dem Träger mit 2 Rädern, das sollte meines Wissens bei beiden gehen, richtig ?
Dann habe ich mal auf einem Bild gesehen, dass es die Möglichkeit gibt Ski und Snowboards auf dem Heckträger zu Transport mittels eines Adapters von Thule. Leider finde ich weder den Adapter noch das Bild wieder.
Wenn hier jemand eine Lösung hat, freue ich mich über Feedback.
Liebe Grüße
Marius
Du kannst den originalen Träger mit 4 Rädern beladen und maximal 60kg beladen.
Eine Schiene darf mit maximal 20kg beladen werden, somit sind zum Beispiel auch E-bikes ohne Akku möglich.
Ich bin zufrieden mit dem neuen VW Fahrradträger und unsere 2 E-Bikes plus Croozer Fahrradanhänger haben locker Platz auf den Träger.
Der Thule Skihalter habe ich auch schon gesehen, ich meine da wurden extra selbstgemachte Adapter verwendet. Nur der Halter war von Thule.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Bearbeitet von danshred
Perfekt!
Sieht nach einem Eigenbau aus. Wenn jemand sich das so oder so ähnlich gebaut hat und mir sagen kann, welcher Thule Adapter verwendet wurde, wäre das ein Traum. Den auf dem Bild finde ich aktuell bei Thule nicht.
Danke für dein Feedback. Der Träger sieht aus wie der neue „nicht so schöne“.
Weißt du, ob das mit den 4 Rädern auch auf dem funktioniert, den ich verlinkt habe ?
dank dir
Ja gut, der alte kann auch 60kg. Was da die Schiene aushält weiß ich nicht.
Was ich beim neuen aber besser finde sind die Rahmenhalterungen. Die Zangen sind wie bei allen Thule Trägern schön groß und verkratzen den Rahmen nicht. Der Reifen lässt sich auch besser Fixieren mit den verstellbaren Schienen.
Beim alten sind die Zangen zu klein und die Reifen lassen sich nur mit einem Gurt befestigen.
Optisch finde ich den nicht hässlich.
Der neue baut halt mehr auf aber wer Platz hat in der Länge, sollte damit kein Problem haben.
Noch zur Ergänzung:
Der "neue", "nicht so schöne" wird von Thule hergestellt und ist weitestgehend baugleich mit dem Wanderway 2, nur dass er von vorneherein für 4 Räder konfiguriert ist und dass er silberfarben statt schwarz ist.
Ich stimme ansonsten @danshredzu 100% zu.
Und wichtig: wenn du eine elektrische Heckklappe hast, geht m.W. nur der "alte"!
... wie hier auch schon X mal geschrieben wurde. 🤔
... und hiermit nicht die Heckklappe mit Zuziehhilfe gemeint ist, sondern jene die elektrisch öffnet und schließt.
Lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Der CO2 Foodprint für die Refundanz dieser Info wird uns nicht grillen.
Moin, an unserem T6 aus 2019 hatten wir den werksseitig montierten VW- Träger. Das Teil hatte aus meiner Sicht nichts mit Thule zu tun. Qualitativ und bedientechnisch erheblich schlechter. Bin an Thule gewöhnt (Radträger für die AHK und Dachausstattung) und habe mich sehr geärgert. An unseren zukünftigen T6.1 kommt der Wanderway als 4er dran. Den gibt es vormontiert bei einer Firma aus dem Allgäu für derzeit 645 € frei Haus. Rein optisch gefällt er uns auch viel besser, da massiver und schwarz vulkanisiert als der fast ganz silberige VW. Es gehen an die 4er Träger auch vier erwachsene MtBs, allerdings muss man ziemlich fummeln und absenkbare Sattelstützen sind sehr vom Vorteil. Da ist es hilfreich, z.B. mit Aufklebern auf dem Träger sich die Radpositionen zu merken, wenn man es einmal gut hinbekommen hat.
Vielen Dank für dein Feedback.
Kannst du mir den Link schicken ?
und passt der auch beim T6.1 - ich lese in der Beschreibung immer nur T6
vielen Dank und viele Grüße
Bearbeitet von MaKiBulli
Hi, habe Dir ne PN geschickt. Wollte hier nicht Werbung machen. Für alle anderen Interessenten - bei Google Thule wanderway 4er suchen.... Der sollte auch beim T6.1 passen, würde mich beim Bestellen aber rückversichern. Habe den noch nicht bestellt, warte noch auf meinen T6.1. Und wenn Thule mir in der ewigen Wartezeit eine echte Freude machen will, dann bringen die den Wanderway in ganz schwarz heraus. Das geht ja auch bei anderen Trägern von denen.
Bearbeitet von Rotwilder
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 Velosolex3800 jdev aletheya Cadde Phili39 Eddie12 BulliBoy Ylfa-Niki FrontrolloT6 helenagrab OzOz79 Reimn86 enigma benpoc cali_HD chris2008 Beaker Schuli reiseduo jimmirain CherryBuzz Tom50354 FlyingT gruuni SWIMS FoxMan21 lou_lublin mmmm1234 DaxFux VanPelt666 FroJe Daniel-Tim Donnerl Katie315 MTBulli IUschi BigEm d3461
