Probleme mit Campingaz (Problem: Wintereinsatz?)
schmid_al
Empfohlene BeitrÀge
Liebes Caliboard,
leider haben wir mit unserem Kochfeld im VW T5.2 California Comfortline seit einem Monat ein paar Probleme: Erst ging das Gas nur sehr sehr schlecht und auch nur auf einem Kochfeld. Das Gas blieb zwar an, aber war wirklich sehr schwach. Also dachte ich, dass die Flasche leer sei und habe eine neue gekauft. Da der VerkÀufer aber bereits meinte, dass in der Flasche eigentlich noch etwas Gas drinnen gewesen wÀre, hat er mir empfohlen, auch den Druckminderer einmal zu tauschen. Auch das habe ich dann gleich gemacht (mit dem identischen Modell von GOK). Zudem habe ich in dem Zuge auch gleich das Sicherheitsflaschenventil einmal gewechselt (hat eigentlich nichts damit zu tun, wollte ich bei einem 9 Jahre alten Camper aber einmal machen). Nach dem Tausch habe ich alles mit Seifenwasser auf Dichtheit getestet.
Leider funktioniert das Gas aber immer noch nicht so, wie es soll! Zwar kommt mittlerweile etwas mehr Gas aus dem Brenner, die Flamme "wandert" aber sozusagen im Kreis, d.h. der Brenner brennt nicht gleichmĂ€ssig. Außerdem geht das Gas immer wieder von selbst aus... Woran könnte das noch liegen? Gas, Gasdruckminderer und Sicherheitsventil sind ja neu.. Das Problem tritt an beiden Brennern auf, d.h. die Brenner an sich sollten nicht das Problem sein..
Liegt das daran, dass es zu kalt ist? Verwendet wird Campingaz R907, also pures Butangas. Hierzu eine Zusatzfrage: Darf ich mit dem auf das R907-Butangas ausgelegte Sicherheitsflaschenventil und Gasdruckminderer ĂŒberhaupt ein anderes Gasgemisch anschließen? Das Sicherheitsflaschenventil hat ja ein Ablassventil, das nur fĂŒr Butangas zugelassen ist, richtig?
Vielen Dank!
Alex
Ich meine reines Butan in den Flaschen setzt schon bei plus 10 Grad aus.
Bearbeitet von Currywurst
Lies mal hier:
Deine Symptome wuerde ich aber eher als Verstopfung der Duesen deuten. Haufig passiert das, wenn Du mal eine  wie Du meinst gruendliche Reinigung vornimmst dabei aber die Duesen dann erst recht zusetzen....da Du ja meinst keine Kreisfoermige Flammenbildung zu haben.
Bearbeitet von hangloose69
Ja, das Campinggaz ist nicht wintertauglich. Deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit auf Propangas umzusteigen.
Bearbeitet von callivan
das gibt es hierzu auch mit Suchfunktion:
Schau mal hier. Da findest du alle Informationen.
Viele GrĂŒĂŸe von Heike.
Vielen Dank euch fĂŒr eure Antworten!
Die ForenbeitrÀge bzgl. Reinigung des Brenners hatte ich bereits gesehen. Ich werde das auf jeden fall mal testen. Da die Fehlfunktion aber ganz plötzlich aufgetreten ist und gleich beide brenner betroffen sind, kann ich mir das ehrlich gesagt eher weniger vorstellen. aber ich werde es mal versuchen!
ansonsten bleibt wohl echt nur die Möglichkeit, dass es derzeit zu kalt fĂŒr butangas ist...
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hat leider nichts geholfen.. werde jetzt mal zum HĂ€ndler fahren..
ps: den Beitrag hatte ich vorher schon gefunden - mit suchfunktion
WĂŒrde eher zu einem Wohnwagen/WohnmobilhĂ€ndler fahren, die haben da etwas mehr Praxis.
Versuch hier mal anzufragen. Der einzige in der Naehe von Muenchen der soweit ich weiss, auch Reparaturen an Cramer durchfuehrt:
AHK Allround HausgerÀte KD GmbH; Bahnhofstr. 2DE ;85598 Baldham; 08106 9952530
Nimm doch einfach mal die Butangasflasche mit in die Wohnung ĂŒber Nacht. Schliesse diese dann am nĂ€chsten Morgen wieder an und probiere. Dann weis du ob es an der KĂ€lte liegt oder an deinem Gasbrenner.
Gruss Gerd
Hallo Gerd,
oh Mann, vielen Dank!! Das auszuprobieren, daran hatte ich tatsÀchlich nicht gedacht. Werde ich noch machen, bevor ich zur Werkstatt fahre.
Besten Dank!!
    muelli MueckeA
