Aras Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Problem, ich verschiffe im Mai meinen Cali nach Kanada. Wo bekomme ich einen passenden Adapter für kanadische Propangasflaschen? Kann ich den Kocher im Cali auch mit Propan betreiben? Da die kanadischen Flaschen nicht in den vorgsehenen Platz passen, würde ich die Flasche hinter rein stellen. Gibt es passende Verlängerungen für den Gasabschlussschlauch im Cali, wenn ja , wo bekomme ich die? Vielleicht hatte ja jemand schon das selbe Problem und eine Lösung gefunden. Danke für eure Hilfe Aras Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Gude Aras, ja Propan geht zum kochen! Ich habe vor der Winterreise nach Schweden umgestellt auf 2,5 Kg Propan. Vielleicht kannst du es so machen und in Canada Propan tanken. ( Nehme an, du darfst keine volle Gasflasche im Bus auf dem Schiff bringen) vG Laurent Hab bei Google Maps das gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. per Email anfragen? vG Hab bei Google Maps das gefunden: per Email anfragen? vG Hier scheint die Antwort zu geben: Adapter bei Seabridge erhältlich? vG Oder hier Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zumindest DAS kann ich bestätigen. Wir planen, in Kanada ausschließlich mit Strom (Induktionsplatte) zu kochen. Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo an Gerhard, Laurent, danke für eure Antworten. Erstens super die Info, dass es auch ohne Probleme mit Propan geht. Es ist richtig, ich darf keine gefüllten Gasflaschen mit zur Verschiffung mitnehmen kann. Nur mit einer elektrischen Induktionsplatte zu kochen, würde bedeuten, dass ich nur dann kochen kann, wenn ich Stromanschluss habe, d.h. nur auf Campingplätzen. Ich bin nun auf folgenden Lösungsansatz gekommen, bitte kommentieren und bewerten. Verlängerung des vorhandenen Anschlusses mit Druckminderer und Verlängerungsschlauch, dann Adapter für kanadische Gasflasche und die Gasflasche hinten im Stauraum deponieren. Es gibt Adapter für kanadische Gasflaschen, habe aber noch keinen gefunden. Was meint ihr zu meinem Lösungsansatz, wo bekomme ich einen Adapter für kanadische Gasflaschen. Grüße und danke an alle die mir helfen. Aras Bearbeitet 17. Januar 2020 von Aras Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Gude Aras, persönlich (ich überlege gern mit😜, da es ein Traum von mir ist durch Canada zu reisen) würde ich mit 450 g Schraubkartuschen und einem Adapter arbeiten ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) Vorteile: -Die bekommt man überall -Man kann davon ein paar bunkern -bei der Rückführung, den Rest wegschmeißen bzw. verschenken tut nicht weh -Einsatz Möglichkeit für draußen kochen oder grillen Würde ich so machen, ob es schlau ist??? vG Laurent Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 (bearbeitet) Man kann auch keine Gaskartuschen bei der Verschiffung mitnehmen, dieser Lösungsansatz ist nicht realisierbar . Gibt es die Kartuschen in Kanada? Bearbeitet 17. Januar 2020 von Aras Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Aber die kann man in Canada kaufen??? 🤣🤣 Nehmen würde ich nur den Adapter mit Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Hallo Laurent, das könnte ein Lösungsansatz sein. Ich werde Montag Seabridge anrufen und nach dem Adapter fragen. Danke Hab ich dich richtig verstanden. Nur den Adapter mitnehmen, die Kartuschen gibt es definitiv in Kanada? Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 Wie gesagt: macht Spaß mit dir zu überlegen, daran (Gasproblematik) hätte ich erstmal nicht gedacht. Ob es die Lösung ist, wirst uns berichten 😉🤣 Denke schon You do not have the required permissions to view the link content in this post. und den obengenannte Adapter müsste passen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Also alles da käuflich👍😃 Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Kleine Nachtrag, also mit den 500g Kartuschen funktioniert es absolut prima!👍👍 Wäre für mich die Lösung für Canada You do not have the required permissions to view the image content in this post. vG Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 19. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 Hallo 3T Laurent, super, ich danke Dir, das ist die Lösung. Ich werde mir den Kanada -Adapter besorgen, rufe Montag Seabridge an - die haben angeblich die Adapter verfügbar. Weißt du, ob die Kartuschen ohne Probleme in Kanada verfügbar sind. Hast du das selbst genutzt. ist der Adapter einfach nur an den Gasschlauch anschliessbar. Der deutsche Druckregler ist ja unmittelbar mit der Gasflasche verbunden. Also denke ich, ich brauche hier einen Druckregler it einem Ausgang für den Anschluss des Kanada Adapters. Sorry für die vielen Fragen, aber das Thema beschäftigt mich doch sehr und deine Lösung scheint die beste Option zu sein. Für jede Hilfestellung bin ich dankbar. Grüsse Aras Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 19. Januar 2020 Teilen Geschrieben 19. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the image content in this post. wie du auf dem Bild siehst: Kartusche+Blauer Adapter+ 3/8“ Adapter an den Regler direkt anschließen! Alles easy Die Kartuschen sind in Canada die gleiche wie hier! Das brauchst du nicht bei Seabridge zu kaufen. A....zon und die Kartuschen in Canada, dann geht die Reise los Viel spass Laurent 1 Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 20. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 Hallo Laurent, ganz herzlichen Dank, ich werde diese Lösung so schnell wie möglich realisieren. Bin zwar gerade unterwegs, aber ich werde mich melden, sobald ich die Teile habe und es umgesetzt habe. Ich hatte die Lösung Verlängerung Gassschlauch, neuer Druckminderer, daran anschließend Kanada Gasflaschenadapter und dann eine große Gasflasche im Kofferraum angedacht. Deine Lösung ist perfekt, da ich Gas ja nur zum Kochen brauche. Danke nochmal, du hast mir nicht nur Geld gespart, sondern ein Problem gelöst Aras Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 26. Januar 2020 Teilen Geschrieben 26. Januar 2020 Gude Aras, gerade zurück von 14 HTC in Ehrwald. Kann dir dann bestätigen, dass das System mit Kartusche und Adapter perfekt funktioniert. Also: Schöne Reise nach Canada😃✌🏻👍 VG Laurent 1 Link zu diesem Kommentar
Aras Geschrieben 27. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo Laurent, nochmals vielen Dank für deine super Idee, die bestellten Teile sind da und ich habe die Anschlüsse geprüft. Morgen kaufen ich noch eine Handwerkergasflasche. Du hast es mir mit deiner präzisen Beschreibung und dem Foto echt leicht gemacht. Kanada kann kommen. Die kanadischen Gasflaschen passen ohne weiteren Adapter, wie du geschrieben hast? Grüße und nochmals danke Aras Bearbeitet 27. Januar 2020 von Aras Link zu diesem Kommentar
