Gasflaschenadapter für Kanada
Aras
Problem,
ich verschiffe im Mai meinen Cali nach Kanada.
Wo bekomme ich einen passenden Adapter für kanadische Propangasflaschen?
Kann ich den Kocher im Cali auch mit Propan betreiben?
Da die kanadischen Flaschen nicht in den vorgsehenen Platz passen, würde ich die Flasche hinter rein stellen.
Gibt es passende Verlängerungen für den Gasabschlussschlauch im Cali, wenn ja , wo bekomme ich die?
Vielleicht hatte ja jemand schon  das selbe Problem und eine Lösung gefunden.
Danke für eure Hilfe
Aras
Gude Aras,
ja Propan geht zum kochen!
Ich habe vor der Winterreise nach Schweden umgestellt auf 2,5 Kg Propan.
Vielleicht kannst du es so machen und in Canada Propan tanken.
( Nehme an, du darfst keine volle Gasflasche im Bus auf dem Schiff bringen)
vG
Laurent
Hab bei Google Maps das gefunden:
per Email anfragen?
vG
per Email anfragen?
vG
Hier scheint die Antwort zu geben:
Adapter bei Seabridge erhältlich?
vG
Oder hier
Zumindest DAS kann ich bestätigen. Wir planen, in Kanada ausschließlich mit Strom (Induktionsplatte) zu kochen.
Hallo an Gerhard, Laurent,
danke für eure Antworten.
Erstens super  die Info, dass es auch ohne Probleme mit Propan geht.
Es ist richtig, ich darf keine gefüllten Gasflaschen mit zur Verschiffung mitnehmen kann.
Nur mit einer elektrischen Induktionsplatte zu kochen, würde bedeuten, dass ich nur dann kochen kann, wenn ich Stromanschluss habe, d.h. nur auf Campingplätzen.
Ich bin nun auf folgenden Lösungsansatz gekommen, bitte kommentieren und bewerten.
Verlängerung des vorhandenen Anschlusses mit Druckminderer und Verlängerungsschlauch, dann Adapter für kanadische Gasflasche und die Gasflasche hinten im Stauraum deponieren.
Es gibt Adapter für kanadische Gasflaschen, habe aber noch keinen gefunden.
Was meint ihr zu meinem Lösungsansatz, wo bekomme ich einen Adapter für kanadische Gasflaschen.
Grüße und danke an alle die mir helfen.
Aras
Bearbeitet von Aras
Gude Aras,
persönlich (ich überlege gern mit😜, da es ein Traum von mir ist durch Canada zu reisen) würde ich mit 450 g Schraubkartuschen und einem Adapter arbeiten (
Vorteile:
-Die bekommt man überall
-Man kann davon ein paar bunkern
-bei der Rückführung, den Rest wegschmeißen bzw. verschenken tut nicht weh
-Einsatz Möglichkeit für draußen kochen oder grillen
Würde ich so machen, ob es schlau ist???
vG
Laurent
Man kann auch keine Gaskartuschen bei der Verschiffung mitnehmen, dieser Lösungsansatz ist nicht realisierbar .
Gibt es die Kartuschen in Kanada?
Bearbeitet von Aras
Aber die kann man in Canada kaufen???
Nehmen würde ich nur den Adapter mit
Hallo Laurent,
das könnte ein Lösungsansatz sein.
Ich werde Montag Seabridge anrufen und nach dem Adapter fragen.
Danke
Hab ich dich richtig verstanden.
Nur den Adapter mitnehmen, die Kartuschen gibt es definitiv in Kanada?
Wie gesagt: macht Spaß mit dir zu überlegen, daran (Gasproblematik) hätte ich erstmal nicht gedacht.
Ob es die Lösung ist, wirst uns berichten 😉🤣
Denke schon
und den obengenannte Adapter
müsste passen
Also alles da käuflich👍😃
Kleine Nachtrag,
also mit den 500g Kartuschen funktioniert es absolut prima!👍👍
Wäre für mich die Lösung für Canada
vG
Hallo 3T Laurent,
super, ich danke Dir, das ist die Lösung.
Ich werde mir den Kanada -Adapter besorgen, rufe Montag Seabridge an - die haben angeblich die Adapter verfügbar.
Weißt du, ob die Kartuschen ohne Probleme in Kanada verfügbar sind.
Hast du das selbst genutzt.
ist der Adapter einfach nur an den Gasschlauch anschliessbar. Der deutsche Druckregler ist ja unmittelbar mit der Gasflasche verbunden. Also denke ich, ich brauche hier einen Druckregler it einem Ausgang für den Anschluss des Kanada Adapters.
Sorry für die vielen Fragen, aber das Thema beschäftigt mich doch sehr und deine Lösung scheint die beste Option zu sein.
Für jede Hilfestellung bin ich dankbar.
Grüsse
Aras
wie du auf dem Bild siehst:
Kartusche+Blauer Adapter+ 3/8“ Adapter an den Regler direkt anschließen!
Alles easy
Die Kartuschen sind in Canada die gleiche wie hier!
Das brauchst du nicht bei Seabridge zu kaufen. A....zon und die Kartuschen in Canada, dann geht die Reise los
Viel spass
Laurent
Hallo Laurent,
ganz herzlichen Dank, ich werde diese Lösung so schnell wie möglich realisieren. Bin zwar gerade unterwegs, aber ich werde mich melden, sobald ich die Teile habe und es umgesetzt habe. Ich hatte die Lösung Verlängerung Gassschlauch, neuer Druckminderer, daran anschließend Kanada Gasflaschenadapter und dann eine große Gasflasche im Kofferraum angedacht.
Deine Lösung ist perfekt, da ich Gas ja nur zum Kochen brauche.
Danke nochmal, du hast mir nicht nur Geld gespart, sondern ein Problem gelöst
Aras
Gude Aras,
gerade zurück von 14 HTC in Ehrwald.
Kann dir dann bestätigen, dass das System mit Kartusche und Adapter perfekt funktioniert.
Also: Schöne Reise nach Canada😃🏻👍
Laurent
Hallo Laurent,
nochmals vielen Dank für deine super Idee,
die bestellten Teile sind da und ich habe die Anschlüsse geprüft. Morgen kaufen ich noch eine Handwerkergasflasche.
Du hast es mir mit deiner präzisen Beschreibung und dem Foto echt leicht gemacht.
Kanada kann kommen.
Die kanadischen Gasflaschen passen ohne weiteren Adapter, wie du geschrieben hast?
Grüße und nochmals danke
Aras
Bearbeitet von Aras
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 C4LIM3R0 stefangeyer sir.tobsen
