Höhe vom T6.1 - kann ein glücklicher Besitzer nachmessen?
Hallo Zusammen, in einem Treat wurde geschrieben, das in den Preislisten in Oesterreich, der T6.1 mit 2.03 m angeben wird, in Deutschland und Schweiz aber mit 1.99 m. Kann ein glücklicher Besitzer eines neuen T6.1 mal nachmessen und uns die Ergebnisse durchgeben? Danke im Voraus.
Hallo Caliwa,
hier der Link zu dem Beitrag, der Deine Frage beantwortet:
Das obere Beispiel ist eine Messung. Mich würde interessieren ob andere auf die gleiche Höhe kommen oder es unterschiede gibt. Interessant ist ja, das diverse Prospekte seitens VW in diversen Ländern anderes sagen, aber was stimmt nun? Gibt es auch andere mit neu 2.03 m oder gibt es auch „klassiche“ 1.99 T6.1 da draussen welche ausgeliefert wurden :-).
T6.1 Besitzer bitte ran an die Massstäbe und rann an die Tasten mit den Ergebnissen :;-):. Danke schon mal im Voraus.
Hallo, hab grad mal gemessen, unsere Coast hat keine anderen Federn/Stabis etc, komme auch an der hoechsten Stelle auf 199cm, gemessen vom Boden und als Anschlag oben die Markise
Danke fürs nachmessen, freut mich das bei Dir 199 cm raus gekommen ist. Gibt es sonst noch Messergebnisse anderer frischen T6.1 Besitzer, Danke im voraus.
Hallo! Ich habe heute eine Antwort aus Salzburg erhalten (VW Nutzfahrzeuge):
"wir haben leider andere technische Zeichnungen vor Weihnachten erhalten in denen 2.030 für die Höhe angegeben ist. Dies haben wir auch hinterfragt und die Info erhalten, dass es Fertigungstoleranzen gibt und die eigentliche Höhe 1.990 ist. Dies wird auch in der nächsten Ausgabe der Preisliste geändert. Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, dass es auch Fertigungstoleranzen gibt und auch Ausstattungen die die Höhe des Fahrzeugs verändern können."
Schönen Abend
Ich habe an meinem Ocean mit DCC/Dynamikfahrwerk an der höchsten Stelle in der Wagenmitte 196cm gemessen. Ich habe keine Markise.
VG Dirk
Ich habe meinen Ocean gemessen. Besser gesagt mal den Zollstock neben angestellt. Und das an verschiedenen Stellen. Wirklich messen kann man das aber nicht. Nichts an dem Fahrzeug geht über 2 Meter und alles liegt geschätzt 2-4 cm unter 2 Meter. Auch die Markise und das GPS Horn vorne.
Auch ich habe das Standardfahrwerk. Kein DCC und normale 17 Zoll Räder.
Kleine Ergänzung:
Auf das Dach hatte ich eine 2m Wasserwaage gelegt. Das Dach ist gewölbt. Meine Messung war vom Boden zur WW, wobei diese rechts und links den selben Abstand zum Dach hatte und in der Mitte auflag. Ein Zollstock am Rand zeigt definitiv zu wenig an (ca. 2-3cm)!
Bearbeitet von DirkDe
Ich lege eine auf Gradheit geprüfte Dachlatte quer aufs Dach und nivelliere die mit Klötzchen waagrecht aus. Dann kann man ganz gut messen.
Ich habe bei meinem Ocean mit DCC und Dynamik Fahrwerk nachgemessen. Im Tank waren 80 Liter Diesel, Adblue Tank auch voll und ca. 30 KG Ausrüstung im Auto. Allerdings ohne Frischwasser im Wassertank und mit trockenem PP . Gemessen an der Markise.
Vorn waren es 1,98 m und hinten 2,05 m.  Für meine Garageneinfahrt 1 cm b.z.w. 3,5 cm zu hoch.
Bei mir ist der Ocean an allen Stellen unter 2 Metern. Genau ist er 1,99 und 1,98 m hoch. Gemessen mit einem Laser und über Decke und Boden. Ich habe das normale Fahrwerk mit verstärkten Stabilisatoren.
Die 2050 mm hinten beim Serienmodell werde ich nie verstehen...Auch mit Markise - kann eigentlich nicht sein. Hugendubel hat da ja auch drauf beharrt...
Ach ja, das waren noch Zeiten 😁
Sorry, ist ein Schreibfehler. Richtig ist 2,015 m.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Flixerix Timo_tm Gralle maiersen mreimer JakemcFlake pijy jesta LisaSeekind VWBEACH2023 Parolarul Christo66 Slow-Fox Hpl19 Nietnagel j.j. maiko Briese Yuup Viator GollumBUS derelsk philmk2 jj-green mijo papasurfer VRRS seviola Alec_Myr reinersurfer jfaln.1983 SlipKornDown alpinethunder Rastapopoulos
