Felleisen Fenstertaschen | Diskussion und Sammelthread
Currywurst
...und mein strahlendes Gesicht erst 😎  .
Das mit dem einheitlichen Design, passend zu den Taschen ist ein Argument. Dann werde ich wohl auch Felleisen wählen, auch wenn Grünthal für sich mit dem Holztisch ganz hübsch ist.
Wie steif ist den die Stufentasche? Würde in den vorderen Bereich der Ablage oben eine Holzablage (lackiertes Sperrholz?) legen. Dann kann man auch mal eine Tasse Kaffee dort abstellen. Oder denkst Du, dass das zu schwer wird?
Für den MV gibt es jetzt auch ein "Smutje", wird im Bereich des Handgriffs befestigt. Muss auch erst mal prüfen, ob der Deckel der Küche dann noch aufgeht.
Aber ich merke schon: Felleisen-Kunden sind treue Fans.😄🤪
Sind ja auch coole Produkte. Und statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, entwickeln die einfach weiter.
Bearbeitet von Nicolas1965
nutzt jemand von euch die Tasche des Stuva auch als Packtasche fürs Fahrrad?
Mich würde auch interessieren, ob sie innen in Fächer unterteilt ist. Könnte dann für die Fotoausrüstung evtl. geeignet sein.
Freue mich auf Erfahrungsberichte.
Nein, das stuva ist innen nicht unterteilt. Wenn man es als Fahradtasche nutzen möchte, müsste man sich eine Befestigung "basteln". Weil die Taschen die Magnet-Befestigung von fidlock nutzen, könnte man theoretisch auch andere Taschen auf dem Stuva befestigen. Ich bin am überlegen, ob ich mir was bastele, damit der Sockel (female) mit verschiedenen Taschen oder auch eine  Regal o.ä (male bzw. männlich, wenn man das noch sagen darf) genutzt werden kann.
Befestigung müsste SNAP male bzw. Female L sein.
Henning
zum Stuva kann man ja auch eine Crashsicherung bestellen.
Besteht aus Öse und Stahlseil. Ich würde eine Befestigung an der Öse hinter dem Lüftungsgitter bevorzugen. Vor dem Verschieben der Sitzbank muß nämlich immer die Öse der Sicherung aus der Bodenschiene entfernt werden.
Habe schon nachgesehen, an die Öse hinten kommt man einigermaßen gut dran. Ist zwar eine Fummelei, aber man muß es ja nur einmal machen...........😊
Wobei es die Befestigung eigentlich nicht wirklich braucht.
Thoma
@Flh75
Meine Vermutung war, daß die Crashsicherung nicht ohne Grund angeboten wird. Immerhin vom Hersteller des STUVA selbst.
Würde mich dann schon interessieren, ob du deine Aussage begründen kannst.
Oder ist es eine Meinungsäußerung?
Mit wissenshungrigen Grüßen
Bearbeitet von FreeDriver
ich habe die Crashsicherung mit bestellt und aktuell auch angebracht. Ich habe gerne ein Teppich über die Schienen, da hat der Teppich jetzt halt ein Hubbel, wo der Haken in der Schiene steckt. Stört mich nicht, ist für manchen vielleicht nicht ideal. Bei den Teppichen, die die Schienen nicht überdecken ist das natürlich eleganter.
Durch das Unterschieben unter die Trittstufen-Abdeckung und das Anziehen der Winkel sitzt die Halterung so fest, dass sich da auch bei einem Crash nix bewegt. Die Extra-Sicherung ist für die ganz Vorsichtigen.
Kuck doch mal auf die Site von Felleisen.
Für die BasicZwo gibt es auch einen Radadapter. Einen entsprechenden Einsatz müsstest Du im Fotozubehör finden können; oder mehrere verschiedene kleine Köcher.
Die BasicZwo kannst DU mit Zubehör auch auf der Rückseite der Beifahrerlehne anbringen. @Currywurst hat diese Lösung auch auf seinem Foto eingefangen.
Die BasicZwo ist derzeit wohl die einzige Tasche von Felleisen, die Zugriff von oben gewährt. Und von der Seite.
Ich habe auch schon daran gedacht, mir die BasicZwo wie eine Fototasche auszustatten.
@FreeDriver  Look at this! Awesome!
Danke für den Tipp.
Habe ich mir angesehen.
Da ich aber schon einen Organizer an den Rückenlehnen habe, , werde ich eine andere Lösung suchen.
...das wollte ich hier noch ergänzen:
Plats - der Adatper für die Rückenlehne der Vordersitze. Neben den zwei Taschen kleinen Gumminetz, in den man ein paar Dinge unterbringen kann, dient es als Adapter für die BasicZwo Tasche. Diese wird in die zwei magnetischen Halter eingeklinkt.
Auch das Plats ist als wertigen Material, das dunkle graue Flies und die umnähten Öffnungen lassen es fast schon edel erscheinen. Zu
meiner grauen/schwarzen Innenausstattung passt es sehr gut.
Die Gummiseile muss man sich zurecht schneiden, da etwas knapp bemessen, sollte man da auch keine Fehler machen...die Knoten bekomme ich gerade so noch rein, die Enden habe ich mit dem Feuerzeug „geschweißt „“...sitzt sehr schön.
An den Pats habe ich aktuell nur den oberen Teil der BasicZwo, den unteren Teil im noch freien Seitenfenster Beifahrerseite....aber auch komplett sitzt die Tasche schön parallel zum Sitz. Entnahme und aufhängen der Tasche klappt sehr gut.
was ich hier einfach nochmal erwähnen muss, weil mir das wirklich Freude bereitet...das System der Taschen ist so dermassen flexibel und durchdacht....man hat so viele Möglichkeiten und kann es so anpassen, wie man es brauch.
Bearbeitet von Currywurst
  • Mag ich 3
Wir versuchen beim Ocean gerade die Matte, den Halter sowie Tasche und Flexbag zu montieren. Leider gibt es nur die PDF-Anleitungen und ich scheiter daran.
Erst die beiden Metall-Stangen, oder? Die haben leider das Fenster unten schon verkratzt.
Oder erst die Matte und dann die Stangen?
Habs, Matte zuerst ging. Aber nervig...
Ich finde das Stuva ja richtig toll. Habe allerdings Teppich verlegt und stehe jetzt vor der Herausforderung Teppich und Stufe zu kombinieren ...
Hat jemand ein ähnliches "Problem" gehabt und ist schon auf ne pfiffige Idee gekommen?
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Zeus-85 deepdive2000 ErnstBulli lou_lublin Daniel1990 futurum Nobse Golfred Urfux87 Calialo BS81 berniew Grisou Simoncrafar Bexhead
