Abdeckung 2. Batterie unter dem Fahrersitz
habe gerade vom Händler bestätigt bekommen, dass die Gummihaube, der 2.Batterie die unter dem Fahrersitz ist, eingespart wurde. Weiß jemand, ob sich die Batteriegröße vom 6.0 Ocean auf den 6.1 Ocean verändert hat? Beim 6.1 Ocean ist eine 105 ah verbaut.  Ggf. kann man sie nachrüsten.
Uli
Hallo Uli,
das ist keine 105Ah, die würde von den Maßen auch gar nicht passen! Die ...105A ist der Rest der Teilenummer 😎
Es ist die 75Ah AGM-Batterie, also passt derselbe Gummipariser aus T5 bzw. T6.
Jochen
Oh...tatsächlich. Danke! Trotzdem schade, dass sie eingespart wurde.
warte mal ab, bis der Bordchef heute mit seinem neuen Dienstfahrzeug 🤣 von der Abholung daheim ist. Der schaut bestimmt gerne, ob die Haube noch drauf ist. An der Stelle einen blanken Batteriepluspol ohne Abdeckung - das geht gar nicht!
Jochen
Stimme dir voll zu.
Nur gibt es ja auch die einfachen, billigen, kleinen Plastik-Pol-Abdeckungen, Vlt sind die ja aus Spar-Gründen mittlerweile drauf... billiger als die voluminösen Gummipariser dürften sie jedenfalls sein.
Doch doch...  die Haube fehlt tatsächlich!   Donnerstag findet mein Solarumbau statt!  Dann kommt der Fahrersitz raus! Eventuell ist ja kein Platz mehr wegen dem neuen 300W Wechselrichter und die Pole sind anders geschützt.
Nachtrag:  Pos. 3 heisst Polabdeckkappe!
Hallo Tom,
danke für die Info.
Hast Du evtl. eine Teilenummer bzw. eine Bezeichnung?
Danke.
Dann müsste sich aber auch der Anschluss geändert haben, oder?
Weil die Abdeckung ja nur den Schutz von oben gewährleistet.
Die Anschlüsse vor der Batterie (Richtung Pedale) werden damit ja nicht abgedeckt...
Gruß,
Flo
Bearbeitet von kaerwagott
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Francis kursscheuerer Greekfan Gammbaer VWT61 ThoKra oesi2
