Knick im Dach
Gude und frohes neues Jahr,
erster Tag des Jahres und schon der Malheur des Jahres (wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt😬)
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Zum Freundlichen?
Beulendoktor?
selber versuchen?
Musst das Dach abgebaut werden?
Hintergrund: die 1420N Gasfeder drücken die Heckklappe richtig hoch und das was früher auf dem Träger noch gepasst hat, ragt zu weit unter dem Dach bei schließen.
Danke
Laurent
Bearbeitet von Die 3T
Rechtschreibung
Moin Laurent,
Au Backe, erstmal Beileid zum Malheur. Ich hätte da eher nach einem Karosseriebauer geschaut. Die haben doch eher Ahnung von sowas, um es im wahrsten Sinne des Wortes wieder hin zu biegen.
Ein Beulendokter ggf. je nach Erfahrung auch, aber sind doch eher im Bereich der Fahrzeugkosmtik unterwegs ;)
Die VW Werkstätten, tauschen doch nur noch aus. Alt raus, neu rein - fertig.
Ähnliches is mir mit dem MtB Lenker  passiert, ( Dach runter, Klappe auf MTB drauf )
sah genauso aus
Mit der Hand wieder zurück gedrückt , Dichtung neu ausgerichtet .... passt
Bearbeitet von wunderwuzi
Noch ein Tipp
deine Dichtung schaut beschädigt aus , war meine auch ,  drunter ist so ein Metallklammerband, das fängt an zu gammeln !
Neues kostet ca 70.— €.  + ~ 2 Stunden Arbeit
guter Rat ..... Tausch die Dichtung aus !
Hallo Laurent,
ich hatte vor Jahren eine ähnliche Verformung und konnte diese mit einem ca 4cm starken Rundholz zurück biegen.
Ich hatte das Rundholz fest in der Hand und konnte mit der Strinfläche des Rundholzes die Verformung zu 99% zurück drücken.
Man sieht nur noch unter bestimmten Lichteinfall schräg von der Seite, daß da mal eine Verformung war.
Meine Frau hat es bis heute noch nicht bemerkt.
Gruß Jan
  • Mag ich 3
Hier Fots damit man sieht was ich meine
Das Glück hatte ich nicht :)
Das muss ja nichts heißen...meine Frau würde es wahrscheinlich nicht einmal merken wenn morgen plötzlich andere Felgen auf dem Bus wären.         😎
Wenn ich hingegen den Rasen mal nicht gemäht habe merkt sie das seltsamerweise sofort.     :modizei:
Ich drücke jedenfalls die Daumen das sich das mit nicht zu großem ( finanziellen ) Aufwand zurückdrücken lässt.
  • Mag ich 7
Hallo Laurent,
bei erst einmal einen schönen Jahresbeginn 2020 und weiterhin viel Spaß mit deinem Cali .
Minusgraden bzw winterlichen Temperaturen ist es ratsam, erst einmal die Sonne drauf scheinen zu lassen, bevor du mit der Rückverformung anfängst.
Viel Glück und gutes Gelingen.
@ Andre:
"Wenn ich hingegen den Rasen mal nicht gemäht habe merkt sie das seltsamerweise sofort"
=> das ist doch der Anfang einer verkaufsfördernden Geschäftsidee: VW liefert zukünftig Calis mit der Zusatzausstattung eines vollautomatischen GPS gesteuerten Rasenmähers
inklusiver Dockingstation aus.  Bei deinem Seikel Bus müsstest du noch eine kleine Rampe an die Dockingstation montieren, damit der Rasenmäher
es auch alleine in sein "Häuschen" schafft.
Gruß Jan
  • Mag ich 3
Hatte ich auch ähnlich wie auf dem Foto - bei mir hat es der Dellendoc in der Werkstatt meines Vertrauens gerichtet. Danach konnte ich nicht mehr erkennen, wo es überhaupt war, hat keine 40EUR gekostet bei mir...
Gude,
leider oder zum Glück könnte ich auf die Sonne warten, daher ging ich die Sache schon heute Morgen an.
Danke alle eure Vorschläge, reifte folgende Idee: mit solchen Keile ein Gegendruck auf der Beule der kleine Stirnbreite ausüben, dann die Hydraulik benützen um den große Bogen zu richten.
Voila!!! Kann man so lassen, oder?😃👍
VIELEN DANK an alle für eure Hilfe
Laurent
  • Mag ich 7
Super gemacht !
aber nochmal, deine Gummidichtung hat auf den oberen Fotos ein Loch, das fängt darunter zu gammeln an  !
Tausch die aus bevor das irgendwann aufs Alu Dach  übergreift  !
Und dann wird’s richtig ekelhaft, und nix mehr von wegen Garantie oder Kulanz !
Werde ich machen. Danke
Hallo Laurent, super hinbekommen..
Hast du es Ina schon gebeichtet ? 🙄
viele Grüße Und noch ein gutes neues Jahr!
Wilhelm
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    escarabajo deepdive2000 Stefan_aus_Schwartau
