Zuheizer manuell deaktivierbar ?
BusleBeni
Empfohlene BeitrÀge
Schönen guten Tag zusammen,
ich vermisse sehnlichst die ehemals "ECON" Taste der Climatronic wie wir sie im alten Touran/Golf hatten. Dort konnte man fĂŒr kurze Strecken im Winter manuell und einfach den Zuheizer deaktivieren.
Gibt es irgend einen Trick/Hack wie das heute dennoch geht?
In VCDS habe ich gesehen daß man die 6°C Temperaturschwelle verĂ€ndern kann, man könnte sie ja auf -20°C setzen. Aber das ist dann doch zu dauerhaft :). Ich möchte es ja bei Fahrtbeginn entscheiden.
GrĂŒĂŸle,
Beni
Hallo @BusleBeni
sieh mal hier nach.
Habe es selbst noch nicht versucht.
GrĂŒĂŸe msk
LĂŒftung/Klima komplett ausschalten wĂ€re eine Idee.
LĂŒftung ĂŒber offenes Fenster.
Alternativ die Temperatur auf Low stellen.
Jörg
Danke Euch beiden.
LĂŒftung komplett OFF dachte ich gestern selbst auch. Finde ich wegen beschlagen aber nicht wirklich praxistauglich außer fĂŒr mal 1min Rangieren (was ich gestern Abend mußte -> Zuheizer sprang an).
Die LOW Variante dagegen gefÀllt mir - teste ich.
GrĂŒĂŸle,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Was ist daran so schlimm, wenn der Zuheizer anspringt? DafĂŒr ist er doch da...
Nun ja, wenn z.B. nach der RĂŒckkehr von einer Reise der Cali ganz in Ruhe ausgerĂ€umt wird und man anschließend nur noch wendet und die restlichen 10 m in die Garage fĂ€hrt. Wenn dann der Zuheizer startet, ist das nicht wirklich sinnvoll. Zum einen stinkt es die Garage voll und wenn der Zuheizer kurz nach dem Anlaufen gleich wieder abgestellt wird,  ist das fĂŒr eine saubere Verbrennung auch nicht von Vorteil.
Mit Climatronic auf OFF klappt das dann aber ganz gut,  so schnell beschlagen die Scheiben ja auch nicht. Man muss nur dran denken 😉.
Gruß Frank
Der Zuheizer hat keine eigene AbgasfĂŒhrung wie die LSH. Ausser den Abgasen vom Motor kommt da nix zusĂ€tzliches an Abgasen. Oder meintest du vielleicht die WWZH?
Gruß Gerd
Hat er schon, schau mal unters Auto.
Zuheizer und WWZH sind das gleiche Aggregat und dieses hat sehr wohl  einen Auspuff
wie oft musst das eigentlich noch durchgekaut werden ?Â đŸ€”
Ein Punkt den ich gelesen habe ist daß er verkokt, die "Kurzstarts" mag er nicht und sind ja vollkommen unnötig. Verschleiß auch.
Mir geht's aber eher um die Funktion.
Viele GrĂŒĂŸe,
Beni
Sorry da muss ich wiedersprechen.  Bei meinem Cali war die LSH nur im Zusammenhang mit einem Zuheizer oder als Erweiterung noch mit einer WWZH bestellbar. Das ist im ĂŒbrigen auch beim Cali 6.1 so! Guck mal im Konfigurator! Mein Zuheizer ist auch nicht separat ohne Motorstart einzuschalten.
Gruß Gerd
Der Zuheizer ist bei den TDI eh immer serienmĂ€ĂŸig drin.
Kannst du das bitte auch mal Wunderwuzi erlÀutern. Dann benötigt der SerienmÀssige Zuheizer doch keinen separaten Auspuff und ist auch nicht separat Steuerbar - oder?
Gruß Gerd
Genau.
Und beim T6.1 ist das anders, da kann die WWZH erstmals zusammen mit der LSH bestellt werden was vorher nie ging (deshalb rĂŒĂŸten einige die 2. SH nach, wie ich).
GrĂŒĂŸle,
Beni
Hallo @Grete56,
kurzer Versuch einer Zusammenfassung:
Was Du im Bus hast siehst Du an den Aufklebern in der FahrertĂŒr: Webasto = Zuheizer, Ebersbacher = LSH. Nur Webasto kann beim T6 Zuheizer oder WWZH sein.
Die Auspuffdiskussion rund um die LSH ist glaube ich wegen teilweise eindringender AbgasgerĂŒche hinlĂ€nglich bekannt. Macht schon 2 Auspuffe.
Et
 Auspuff Nr. 3 vom Zuheizer abgebildet im Nachbarforum.
Spannend finde ich, dass im T6.1 anscheinend endlich beide Standheizungen gleichzeitig bestellt werden können, aber wie man die dann in der CU ansteuern habe ich noch nicht verstanden. Anscheinend war das ja bisher zumindest mit der Grund, daß man sich fĂŒr das eine oder andere entscheiden musste - bzw. dann ggf. nachtrĂ€glich auf- oder nachrĂŒsten...
    ThomasPin0185
