230V / Wechselrichter
Hank1978
Hey zusammen,
ich habe gelesen dass der neue T6.1 einen eingebauten Wechselrichter und eine 230V Steckdose am Beifahrersitz hat.
Damit sollte dann 230V unabhängig von Landstrom möglich sein, oder?
Hat jemand genauere Details zum Wechselrichter und den Leistungsdaten?
Kann ich damit einen Fön oder eine Nespresso betreiben?
Viele Grüße...
der Wechselrichter hat gem. Bedienungsanleitung eine Leistung von 300W.
Das ist nicht genug für einen Fön oder eine Nespresso.
VG Dirk
OMG ich hoffe doch am Fahrersitz....  Unter den Beifahrersitz will ich einen richtigen Wechselrichter bauen!
Vielleicht habe ich hier Unruhe mit Halbwissen verursacht. Bin nicht 100% sicher, habe es so in Erinnerung...
Ok, habe ich mir gedacht. Für was würde ein Wechselrichter mit den Leistungsdaten reichen? Einen Laptop aufladen?
Wenn aber schon ein Wechselrichter installiert ist, wäre es dann möglich den einfach gegen einen größeren zu tauschen? Alles andere wäre ja entsprechend vorbereitet...
Nein, du brauchst wesentlich größere Leitungsquerschnitte und eine stärkere Absicherung. Die VW-Bindfäden sind dafür nicht geeignet.
Laptop, Handy, Akkus von Camera und Drohne aufladen geht wunderbar ohne Landstrom.
Auch für das Laden eines e-bike Akkus reicht es i.R., am besten, wenn die Lichtmaschine läuft.
Grundsätzlich machen m.E. Geräte, die eine Heizfunktion haben - mal abgesehen von einem 30W Lötkolben o.ä. - keinen Sinn an kleinen Batteriesystemen.
Wie schon von ibgmg geschrieben, muß der Kabelquerschnitt dem Leistungsbedarf sprich Stromfluß angemessen sein.
Darüber hinaus muß die "Spannungsqualität" dem Anwendungszweck entsprechen. Empfindliche Geräte, wie z.B. Laptop-Ladegeräte, benötigen eine Spannung, die eine gute Sinuskurve beschreibt. Günstige Wechselrichter haben meist nur eine Rechteckkurve. Die steilen Flanken (An- und Abstieg) werden nur von ohmschen Verbrauchern, wie z.B. dem Lötkolben oder einer klassischen Glühlampe, gut vertragen. In kleinen Eingangstrafos von Schaltnetzteilen führen diese Flanken zu schädlichen Spannungsspitzen, vom Prinzip wie frühere Zündspulen in den Autos. Dort wurden die gewünschten Spannungsspitzen durch schnelles An-und Abschalten der (Zünd-)Spule erzeugt.
Auch der elektronische Teil von modernen Kaffeemaschinen hat ein kleines Schaltnetzteil.
Die Spannungsqualität des VW-Wechselrichters kann ich noch nicht beurteilen, eine der ersten Aktionen wird der Check mit dem Oszilloskop sein.
Große Ströme - von "großen" (>500W) Wechselrichtern benötigen einen bestimmten Batterietyp. GEL-Batterien wären eher ungeeignet. Die im 6.1 verbauten Vlies-Batterien wären typisch dafür o.k.
VG Dirk
Oh jeh... er ist unter dem Beifahrersitz!  Aber klein genug dass mein Wechselrichter dort noch reinpasst.
  • Mag ich 4
Sehr interessant!
Hast du auch vorher/nacher-Fotos gemacht?
Servus Tom,
auf dem Bild habe ich gesehen, dass Du die Trittstufe mit dem Edelstahleinsatz verbaut hast. Welche Trittstufen genau sind das, vom T6? In schwarz? Wenn ja, was machst Du mit der Trittstufen-Beleuchtung vorn, die gibt's beim T6.1 ja nicht mehr?
Hintergrund ist, ich möchte im T6.1 auch wieder die Trittstufen mit Edelstahleinsatz, gibt es aber für den 6.1 nur für hinten (Schiebetür) und dann nur in Titanschwarz vom Multivan. Für vorn gibt es beim T6.1 gar keine Trittstufe mit Edelstahl. In Paladiumgrau gibt es weder vorn noch hinten mit Edelstahl.
Danke & Grüße zabone
leider nein!
Unter dem Beifahrersitz liegen das Anhängerkupplungsssteuergerät, und das Telematik Steuergerät sowie der 300W Wechselrichter.  Es geht also sehr eng zu.    Für das Anhängerkupplungsssteuergerät, und das Telematik Steuergerät haben wir neue Konsolen gemacht und diese versetzt.
Es wurde ein Büttner Sinus Wechselrichter mit 1500W Leistung verbaut.
Fernsteuerung in der C-Säule!
@Tom,
hat der Wechselrichter eine automatische Netzumschaltung?
Steht zwar so im Link, aber in den technischen Daten oder der Beschreibung finde ich das auf der Website nicht.
Gruß Andreas
Nein meiner hat das nicht! Ich glaub da gibt es aber ein Zusatzteil was man anschließen muss und dann hat er es.   Vielleicht kann @bendicht was zu sagen.  Ich glaub der hat es mit dem Zusatzteil verbaut.
Nachtrag:
Ich verwende dieses Teil aber bewusst nicht, weil wir auch schon mal auf Campingplätzen sind wo wir nur eine 4A Absicherung haben.  Da läuft die Nesspresso immer am Wechselrichter.   Da will ich nicht, dass die automatisch auf 230V springt.
Nachtrag 2:  Dieses automatische Umschalten liese sich aber mit einem weiteren Schalter sicherlich ausschalten. Grübel... Grübel...
Wofür eine Netzvorrangschaltung? Braucht man doch nur, wenn man die Bordsteckdose versorgen will. Ich verbaue meinen 1500W echt Sinus WR jeweils hinter der Fahrersitzkonsole. Dann sind da der Ein-/Ausschalter und die Steckdosen frei verfügbar.
Wofür?   Die Frage möchte ich gar nicht klären!  Es gibt hier um die Möglichkeiten.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    theller Calihome kursscheuerer tasche deepdive2000 GerdiS cali_HD derfritz LibressoAmore SirHenry Filou04 Pietsch Ylfa-Niki fobsn
