Felgen für T6.1
simsim
Der Wagenheber war bei unserem Ocean dabei obwohl wir mit den Springfield Felgen auch kein Reserverad bestellen konnten. Hast du schon kontrolliert ob du keinen dabei hast, dieser sollte hinter der Sitzbank verstaut sein!
Bei mir war der Wagenheber zwingend bei Bestellung von Winterreifen.
Nee, habe nur auf die Hängerkupplung geachtet. Danke für den Hinweis.
Der Halter fürs Reserverad kostet ca 80,00€ . Dann kaufst Du einen einfachen Reifen auf Felge für 370€ ?? In der Bucht bekommst Du einen ganzen Satz für  280,-. Das Reserverad muss doch kein Hochglanzaluteil mit Premiumreifen sein. 235er 17" auf Stahlfelge und gut ist. Bei nächster Gelegenheit wird der kaputte Reifen ohnehin ersetzt.
Der Anbau ist sehr leicht zu bewerkstelligen. Ich sag mal so, wer das nicht kann, kann auch keinen Reifen wechseln.
Bearbeitet von SuS
Hab ich letztes WE montiert. War echt einfach. Such dir aber ein Tag aus, an dem es nicht so warm ist und mach das nicht direkt in der Sonne ;)
Ich hab 40€ für eine gebrauchte 17" Stahlfelge (ALCAR 9215) bekommen und neuen Winterreifen für 100€. Abrollumfang ist nahzu identisch. Montage war ganz leicht. Gibt auch bei Youtube einen Kollegen der das ganz gut erklärt.
Den Beitrag habe ich überlesen / nicht gesehen.
Bei mir ist der Wagenheber inkl Werkzeug auch hinter der 2er Rücksitzbank.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich dachte das der da nicht bei ist. Hab auch kein Reserverad ordern können wegen der Springfield Felgen.
Das hat mir mein Reimporteur nicht gezeigt.
Habe nachgesehen. Der Wagenheber ist auch bei mir in dem Behältnis hinter der 2er Sitzbank. Reserverad und Halter sind auch montiert ( worden ). Ob ich es je brauchen werde ???? Aber es ist ein gutes Gefühl nicht nur Tire - Fit zu haben.
Bearbeitet von Siggi
Hier muss ich dich partiell enttäuschen. Beim Räderwechsel dieses Frühjahr hat sich der Wagengeber verbogen, hatte Glück, Rad war noch dran und wurde von 2 gelockerten Schrauben gehalten sonst wäre mir der Bulli runtergefallen.
Diskutiere immer noch mit dem Freundlichen über Ersatz des Wagenhebers. Im Moment habe ich noch Spaß den inkompetenten Serviceberater vorzuführen.
Und ein Bedienfehler kannst du für dich sicher ausschließen? 😉
Hallo Dietmar,
ich gehe mal davon aus, dass sich der Wagenheber und die Aufnahmen am Fahrzeug vom T5 über T6 bis zum T6.1 nicht groß geändert haben.
Ich habe einige Jahre den Rädertausch von Sommer auf Winter mit dem mitgelieferten Wagenheber gemacht. Zugegeben, das Teil ist nicht super stabil. Aber wenn der Wagen auf einer ebenen Fläche steht und man die Nut vom Wagenheber sauber in die Aufnahme des Autos (s. Foto T5.2 vorne) setzt, dann ist das schon zu bewerkstelligen.
Genauso habe ich es gemacht. Ebene Fläche sauber in die Nut gesetzt, wüsste nicht was man da noch falsch machen kann. Ich vermute Materialfehler.
bin "Bulli-Anfänger" und nach sehr viel hilfreicher Recherche im Caliboard habe ich mir im Mai beim Selig im Allgäu einen weißen T6.1 Cali Beach Camper BT 4M Edition konfiguriert und bestellt (hoffe die Auslieferung aus AT verzögert sich nicht zu sehr ...). Ab Werk habe ich die schwarzen Springfield Felgen geordert, schaue mich nun aber nach Winterrädern um.
2 Fragen dazu:
- Weiß jemand ob es schwarze Fuchsfelgen in 18 Zoll gibt, die auf den T6.1 passen?
- Hat sonst jemand bereits schwarze 18 Zoll Felgen bereits am T6.1 montiert und könnte Bilder dazu teilen (zur Inspiration)?
Danke für Eure Hilfe bzw. Anregungen!
Beste Grüße
auf der Seite von Fuchsfelge sind keine aufgelistet
schau mal bspw. in diese Threads nach schwarzen Felgen. Da wird sich zum T6 nichts geändert haben denke ich.
Ich versuche es noch mal hier...
Für meinen hoffentlich bald kommenden California T6.1 Ocean, 150PS, DSG, 4M und geplantem VR LFW mit 3320kg Auflastung, suche ich nun, wie so viele, die Eierlegendewollmilchsau 🙂
Da ich nicht 3 Radsätze einlagern möchte, möchte ich zusätzlich zu den Sommerreifen auf 18 Zoll VW Toluca Felgen (von meinem vorherigen T6), noch Räder haben, die ich im milden Offroad ganzjährig und im Winter (M+S und Schneeflocke) einsetzen kann, zur Not auch mal mit Schneeketten.
Nun habe ich folgende Kombination bei pneuexperte.ch gefunden:
Felge: Ronal R41; 8 x 17 ET42; Traglast 880 kg "Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers)."
Reifen: Michelin 235/55 R17 103V Cross Climate SUV XL
Nun müsste ich noch schauen ob es wirklich mit der Auflastung klappt, plane bei ariva den Umbau vornehmen zu lassen, wobei die Toluca "nur" 875kg Traglast haben und damit die 3320kg berechnet wurden.
Mit den Reifen bin ich mir nicht ganz sicher ob sie wirklich für leichtes Gelände geeignet sind oder ob z.B. Cooper Discoverer AT3 4S 235/60 R17 102T oder Goodyear 235/55R17 103H Vector 4Seasons SUV 4x4 XL M+S FP nicht die bessere Wahl wären? Oder ein Tip (ohne Tachoangleichung)?
Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem Reifen oder gar der Kombination?
Ich bin offensichtlich noch unbeleckter beim Thema Felgen als ihr alle. Wir haben den Beach 6.1 mit den R18 Springfield Felgen. Ich benötige ein Reserverad und Winterreifen. Kann ich davon ausgehen dass ich in diesem Fall auch R18 Winterräder brauche und kann in diesem Fall dann im Winter eins der Sommerräder das Reserverrad sein und im Sommer umgekehrt?
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Alex17 cali_mck Professor-Lumen deepdive2000 Dierotecalli der_tobi jimmirain Chrissli fringo dechris jue1963 ovmar Abeemigg RoToR RaWoBo Riffmeister677 Patrick93
