T6.1 California DCC Dynamikfahrwerk Tieferlegung 20 mm
Elianimar
... ist vielleicht etwas OT, aber ich habe über die Suchfunktion keine Antwort gefunden ...
Ich habe einen T6.1 Beach Camper bestellt und beim Fahrwerk nix extra geordert. Aufgrund der langen Wartezeit macht man sich nun Gedanken über die bereits abgegebene Bestellung und ob das alles so richtig war/ist. Daher zwei Fragen:
1. Macht es bei einem Beach Sinn, die Option "Federung und Dämpfer, Standard, Stabilisatoren, vorne und hinten verstärkt" für ca. 381€ ab Werk zu bestellen?
2. Man liest hier teilweise, dass Stabilisatoren hinten nachgerüstet wurden. Wäre das - sofern erforderlich - die bessere/günstigere Alternative (bin kein Schrauber)?
Gruß Nietnagel
Hallo Nietnagel,
meine Meinung: Bus ohne verstärkte Stabilisatoren geht gar nicht!
Da du ja bereits ohne bestellt hast wäre Nachrüsten an der Hinterachse eine akzeptable und vergleichsweise günstige Alternative.
... danke für die Rückmeldung.
Evtl. - da ja aktuell eh etwas Vorlauf in der Produktion besteht - kann ich meine Bestellung noch abändern, das müsste ich aber klären.
Könntest du mir noch eine Kostenindikation zum Nachrüsten (für hinten oder dann auch vorn?) geben?
Gruß Nietnagel
Du must nur ein bisschen hochblättern...
oder die Suche bemühen. Da findest du jede Menge Informationen zu diesem Thema - hier und ebenso im TX-Forum.
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen! Bin auch NEU hier und kurz vor einer Bestellung! 🥰
Bin bischen verwirrt jetzt, was ich hier alles gelesen habe. 🙃 DCC mit Dynamikfahrwerk mit oder ohne stärkere Stabilisatoren? Oder sind schon stärkere verbaut bei der Option? 🤔🤔
Grüsse aus der CH 🤝
Ich vermute DCC kommt immer mit vertstärkten Stabilisatoren; sonst könnte man sie bestimmt dazubestellen...
Oder das DCC kann so eingestellt werden, dass diese schlicht überflüssig sind.. ich finde alle T6.1 mit DCC stehen gut da; egal ob Dynamik oder Standardfahrwerk...
Dynamikfahrwerk kam für un auf gar keinen Fall in Frage, da wir 4Motion inkl. Sperre geordert haben; da möchte ich die Bodenfreiheit nicht weiter einschränken... DCC haben wir dennoch geordert...
Bearbeitet von gentleman4ever
Ich habe auch das Standardfahrwerk und vermisse die verstärkten Stabis in keiner Weise. Zugegeben fährt er mit 18“ doch eine ganze Ecke besser als mit den ausgelieferten 17“.
Ich würde es wieder so bestellen, bzw 2cm tiefer wären schön, gibt es ja leider nur mit DCC
Nein, es gibt auch DCC ohne 2 cm tiefer => DCC mit Standardfahrwerk
Hab ich so bestellt, nachdem ich das Dynamikfahrwerk probe gefahren bin. Dies war mir definitiv zu polterig (mit 18").
Ich kann nur jedem empfehlen, bevor er ein Kreuzchen setzt und sich nicht ganz sicher ist, es vorher selbst zu testen.
Das Empfinden ist halt sehr unterschiedlich und nur ein Versuch macht klug und bringt Klarheit.
Ok, kann man ja eben einstellen, sport und weich! Bei der Probefahrt ist es mir positiv aufgefallen die veränderung
Ja 2xm tiefer gefällt mir
Ja, die Härte kannst du bei beiden einstellen aber nicht die Tiefe!
2cm tiefer sind dem Dynamikfahrwerk geschuldet, nicht dem DCC. Das DCC verstellt nur die Härte der Dämpfung.
Nein, das kann ich nicht bestätigen.
ich auch nicht... beim t6.1 kann man das dcc sehr fein einstellen und unterschiede sind deutlich spürbar... wer auf die Tieferlegung verzichten kann/will ist mit der standardhöhe bestens bedient...
Beim T6 finde ich es absolut uberflüssog. Außer Sport ist leider eh nix nutzbar. Aber vielleicht ist es im 6.1 besser, habe es aber nicht mehr konfiguriert. Den Mehrwert habe ich nicht gesehen.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    L98G Gammbaer John-Knecke DerFelixG Bulli199 Timer110 Donnerl ThommyT Markus842 Markush7 BlackHawk HHCali berta0209
