Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Heute eingebaut, Version Seitenschläfer verstärkt, aber erstmal nur die Aussenleisten eingebaut. Passt mit der Calicap- Matratze, liegt sich zu zweit ganz schön.
Erster Test nächste Woche in der Provence.
ich habe ebenfalls kürzlich auf komplett Squergo (verstärkte Version) inkl. Matratze umgerüstet. Nun, nach drei Wochen Reise kann ich berichten:
Matratze wirkte bereits beim ersten Testliegen ziemlich weich (ich: 1,80m, 76kg).
Wir schlafen oben zu zweit. Jugendlicher Mitschläfer (unter 60kg) schwärmt vom 'fantastisch weichen' liegen.
(Nur) Im Bereich der Hüfte spüre ich die Teller, was unangenehm ist. Das könnten just auch die verstärkten Lordosen-Teile sein - muss ich nun nochmal genauer prüfen.
Fazit: ich bin noch nicht ganz begeistert. Muss nun nochmal rumprobieren und experimentieren: mit anderen, weicheren Tellern an der Hüfte; Effekt der Matratze, d.h. nochmal direkter Vergleich alte VW-Matratze vs. Squergo, etc.
So spontan aber würde ich sagen: die Squergo Matratze ist für mich wahrscheinlich ein wenig zu weich...
ciao,
Volker
Hier nun mein Update:
Test 1:
Squergo Teller aus dem Bereich Oberkörper (grau, weicher) mit Bereich Hüfte (grün, härter) getauscht. Ergebnis: ja, fühlt sich im Bereich Hüfte ein wenig besser an.
Test 2:
Tellerfederung mit alter original VW Matratze ausprobiert. Ergebnis: weniger weich als Squergo Matratze. D.h. Vorteil: man spürt die Teller weniger durch. Nachteil: man liegt weniger komfortabel (weich). Weicher ist für mich angenehmer. Deshalb kommt die VW Matratze nicht in Frage.
Nächste Optimierungsteststufe: der Matratzenüberzug (Stichwort Bella Donna).
Grüße, Volker
  • 10 Monate später...
Vermutlich gibt es keine verlässliche Antwort auf meine Frage, aber ich probiere es trotzdem.
Wir haben einen T6 ocean mit hydraulischem Aufstelldach, eine Calibed  Roof II Matratze und wollen auf Squergo Tellerfedern umrüsten.
Den Fußteil habe ich im Shop mitbestellt, aber nicht verwendet, da das Dach nicht mehr ganz zuging ( wäre zu haben!)
Soweit ich die Beiträge verstanden habe, ist es ein Glücksspiel , ob das Dach mit dieser Matratze und den Tellerfedern schließt .
Kann mir wer sagen um wieviel die Tellerfedern höher sind als der Lattenrost.
Liebe Grüße
Kurt
Falls Werner noch nach so langer Zeit mitliest: könntest du mir deine Kontakt-Daten zwecks Matratze (oder jemand der sie hat) zukommen lassen? Habe jetzt schon viel über die Matratze gelesen, aber die SuFu gibt leider nichts genaueres dazu her (liegt vielleicht auch an Foren-Regeln zwecks Mitbewerber, aber andere Firmen kann man ja auch verlinket/posten).
Danke!
Ich habe die Squergo Tellerfedetn heute eingebaut - die Latten vom Lattenrost gehen gut raus, wenn man sie mit zwei Leisten aushebelt.
Der neue Rost passt und das Dach geht mit der Calibed Roof 2 Matratze gut zu und auch das Board von 50 Grad Nord passt noch rein.
Es fühlt sich gut an - ausführlich müssen wir es noch testen.
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    HF74 rootman Trueff Martin_B nofraghein Olli B Floldrian dasowak Naiad2002 ChrissiR FreeDriver ZZASA Sanne70 bubblegum Dasti KK-T6 Mila1 simon_m Schattenpark3r KatCali GedF danaryo mm63 bogoytoy DerHeinrichsJan Gatch Daniel1990 Solveig Piero Lucky Luke kurthoedl Bauer-Alt 8800ad Andy.83 magicrunman derDicke p.eter Genius730 caravelle StadtLandMeer Bambo w1ls0n Californiger blacklinehodie stiptec danielboehm fireball patseeu Sandraeb Nowito Bertram-der-Bulli Emmental LupoBavarese calimerlin Der_Billa AlexClimber Jackthehack GerSchi Almroad GER193 T2-Fahrer autostart stonie rock.minister _michi HajoPai PaulCC CalifornAx firefly_t5 MaHo Liiqur Paulaner calisuisse Schuli Franz56 Go321 Stefan63 DonPellegrino Reise.Schneider aderci Thosch joeschjoesch msk mb0610 PaulW Mr.CaliBike ASI vieuxmotard EWMK Feli yps77 bart1977 schlumpfinchen kersm MilkIsMyPotion Esel3067 limo3000
