Erste Erfahrungen - Mängel
valitettavasti ei aavistustakaan mistä voit tulla!
Servus, habe gerade den Frischwasserbehälter befüllt. Hatte von Gardena den digitalen Wasserzähler dran. Habe bis die Camperunit 100% angezeigt hat befüllt. Laut Wasserzähler genau nur ca. 90 Liter hinein bekommen. Habt ihr bei euch auch diese Erfahrung gemacht?
Hatte bei Anschaffung des Gardena Wasserzählers diesen damals anhand eines 10 Liter Eimers getestet und da war er ziemlich genau...
Hast Du die Hähne aufgemacht, damit entlüftet, den Heißwasserbehälter der Heizung befüllt und auch mal in den Tank geschaut, ob erwirklich bis oben befüllt ist?
Anlage war noch vom Wochenende befüllt. Habe lediglich die letzte Pfütze im Tank abgelassen und neu befüllt, weil ich wissen wollte was der Tank tatsächlich kann. Wenn man in den Tank schaut könnte er noch was vertragen. Nur es steht ja in der Anleitung, dass man auf keinen Fall überfüllen sollte.
Hallo ihr lieben.
Wie ich jetzt lernen musste wird der 680er ohne Duschkopf
halter und Kleiderstange ausgeliefert.
Nachrüstung ist nicht vorgesehen/möglich.
Weiß einer von euch wieso es nicht möglich ist?
Was ist am 600er anders  das es dort funktioniert und wie habt ihr es gelöst?
Nach Auskunft meines Freundlichen vom 26.06.2020 bietet Volkswagen jetzt den Duschkopfhalter für den 680er an. Kostet 12,xx Euro.
m.c.
VWNFZ muss es sehr sehr schlecht gehen......das ist ein echter Witz. Genau so ...verhält es sich mit der Kleiderstange die man ja auch selber kaufen und einbauen soll.
Wir haben einen schönen Duschkopfhalter mit Saugnapf bei Ikea gekauft und die Kleiderstange mit Haltern im Baumarkt. Alles kein Hexenwerk, aber eine ganz schlechte Note für VW.
Hat der Duschkopf eine Norm Verschraubung das er an jeden Duschkopfhalter ran passt/hält?
Das wäre ja cool.
Habe so eben von meinem Verkäufer erfahren, das er mir den Duschkopfhalter und die Kleiderstange schenkt er sie aber nicht anbauen darf. Das müsste ich dann selber machen.
Hallo in die Runde,
ich möchte mal nachfragen, ob jemand die Ursache(n) für dieses nervige Scheppern / Klappern aus dem Schiebetür- und Küchenblockbereich beim Überfahren von Bodenwellen näher einkreisen oder gar beheben konnte.  Ich habe stark die Verkleidung der Schiebetür im Verdacht. Der Kühlschrank klappert auch wenn er leer ist. Bei mir ließen die Geräusche schon deutlich nach, wenn der Kühlschrank (Gitter-Auszug) beladen ist und ein Kissen oder Handtuch fest zwischen Küchenblock und Schiebetür geklemmt wird.
Ich würde gerne mal die Innenverkleidung der Schiebetür abbauen, um  zu prüfen wie da ggf. die Geräuschdämmung zu verbessern wäre. Hat das jemand schon ausprobiert und kann beschreiben, wie die Demontage der Innenverkleidung zu bewerkstelligen ist?
Vielen Dank und Grüße
Udo
Hallo noch ein Tipp,
durch Zufall habe ich endlich die Ursache des Klappergeräusches aus der Richtung Kühlbox, das mich seit Fz.-Auslieferung begleitet, gefunden. Beim Austausch des Lokführerfensters (Neue Version) wurde die Verkleidung  im Kleiderschrank entfernt. Dahinter ist mir ein frei baumelnder Kabelbaum aufgefallen an dessen Ende ein Kästchen (J73?), das dann auf dem Radkasten, je nach Strassenqualität, geräuschvoll auf und ab hüpft!
Die Werkstatt hatte dazu keine Idee wo das Teil hingehört. Habs dann auf die Kunststoffverkleidung geklebt.
Hallo Felsenwand, besten Dank. Aber was ist das Lokführerfenster (Neue Version)? Und ich dachte das Geräusch kommt aus dem Küchenblock?
Grüße Bene
Ist irgendwie im falschem Forum gelandet. Ein Lockführerfenster anlog zum kleinen Bruder gibt es zum Glück noch nicht :-).
Bearbeitet von n.t5
Ja falsches Forum sorry.
Betrifft den kleinen Bruder!
Bei Regen läuft bei mir ständig Wasser auf die Wohnraumbatterie, trotz geschlossener Motorhaube.
Kennt jemand das Problem auch? Vermutlich fehlt eine Dichtung Motorbereich /Frontscheibe.
Meine Super B Epsilon hat deshlb wahrscheinlich schon die Grätsche gemacht (Wasserschaden; wird gerade geprüft)
Hallo Zusammen,
ich habe gerade mal meinen GC sauber gemacht und auch mit einem Staubwedel unter dem Fahrersitz Staub gewischt. Dabei habe ich folgendes Teil lose dort liegen sehen. Kann mir jemand von euch sagen was es ist und wozu es gebraucht wird?
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    Pidiweb Brokenwings Schroe Saschinka stefan.clasmeier Matthes_K Schrangel Adi1234 ufo61 wofl GrandCalipso Nolliman moe123 andre1601 Moldip Knubbig HerzVNL Flanders Bullifeeling huelse Hwinkler0 utihasi userportal Mkroenicke kumejko body2body Yassie Kristof Lassemoerk Schumiks MarioRS Mick120 Bluestar90 Miri99 Diepi Schreiber escape_berlin Ulisa1 Pete309 Beachcamper007 tbhase ZachDi Balloff samm Jann100 apfelquark Jesko TomBremen ALFornia Segelsonne Shrimpz gueldner69 przemmko mrsticks CaliBe1001 chuchu amc-ldw Daik ThomasIm Moasta Antheo JTT Ekki-Hamburg Mainline S8-Stefan SpeedyDresden Jonapot Cali-on-tour Wimmie RoteSocke califuzzi mx2002 meisterring debris Calihome GB80 Jerawi surfer245 Worldwide Tolksi
