Erste Erfahrungen - Mängel
bin neu hier und möchte kurz über meine Erfahrungen berichten.
Haben den GC 680 Anfang März neu bekommen und eine kleine erste Tour ( ca. 600km) gemacht.
Fahrzeug fährt sich super und sehr sicher mit den Assistentsystemen.
Aufgetretene Mängel:
- Trittstufe fährt mal aus und manchmal auch nicht
- Heizung schaltet sich von alleine ein obwohl sie lt. Display ausgeschaltet ist
Fahrzeug war bereits einige Male beim Verkäufer zwecks Mängelbehebung. Da der Hersteller VW zurzeit keine Lösung hat tut sich der Händer natürlich auch schwer mit der Reparatur.
Habe natürlich Druck bei meinem Händler gemacht.
Reparatur Trittstufe wird wohl noch dauern, da die entsprechenden Techniker wohl zurzeit nicht zur Verfügung stehen (Corona).
Bei der Heizung hat der Händler direkt mit Thruma Kontakt aufgenommen ( auch hier konnte VW zurzeit keine Lösung anbieten).
Lt. Thruma soll es an der Platine in der Thrumaheizung sein. Mein Händler bekommt eine neue Platine in den nächsten Tagen direkt von Thruma. Werde berichten wie es mit der neuen Platine dann klappt.
SG Horst
Hallo   Ich habe das gleiche Problem mit dem Heizungsgebläse. Bei unserem teilte uns die VW Werkstatt mit, ein Update aufgespielt zu haben, das solle helfen.
Allerdings ist der Fehler auch nicht behoben. Das Heizungsgebläse läuft Urplötzlich auf Voller Leistung und lässt sich nur Mittels Hauptschalter abstellen.
Mit dem Heizungshersteller Truma hatte ich Kontakt, der teilte mit mit, den Stecker am Heizungsgebläse und der Trumasteuerung abzuziehen und wieder aunzustecken. Das sollte das Problem lösen
Doch das Problem kommt immer wieder. Fehlercode W255H ( Spannungsunterbrechung zur Heizung ) Also Hauptschalter aus und wieder an.
Ich hoffe dass VW bald Abhilfe schaffen wird.
Jetzt fängt das Solarpaneel oder der Laderegler an zu spinnen.
Bordbatterie zeigt 90% an, aber keine Ladung der Batterie auch nicht mit 220 V Anschluss. Seltsam. Vielleicht hat jemand ne Idee ????
Ich sag ja....ich kann es nicht lassen. Immer in der Hoffnung das sich die Mängel im Rahmen halten. Liebe Grüsse
Moin die EZ  vom GC 680  4-Motion war  02,2020,
Gibt es etwa Hoffnung ?
Die gab es ☹️ . Ich hoffte, diese ewig gleichen Mängel seien nun bei den neueren EZ´s endlich mal als Schrecken der Vergangenheit zu betrachten.
Aber im ernst: magst du nicht mal diese EZ in dein Profil schreiben? Man hat die wichtigsten Infos zum Fzg. dann auf einen Blick.
nachdem ich heute meinen GC600 nach (teilweiser) Beseitigung der kleineren Mängel abgeholt habe und nun darauf warte, dass eine neue Truma geliefert und dann getauscht wird, kurz ein paar Tipps für diejenigen, die ihren GC600 auch zur Mängelbeseitigung bringen:
- wenn Platz zuhause ist, nehmt die Matratze aus dem Fahrzeug. Meine ist an drei Stellen verschmutzt worden.
- besteht darauf, dass der Fußboden ordentlich geschützt wird. Bei mir hat ein Mechaniker ein Werkzeug o.ä. fallen lassen und eine schöne Macke im Boden verursacht.
Ich bin erneut entsetzt über das stümperhafte Vorgehen. Mein GC600 stand gute 3 Wochen beim Händler, in der Zeit war der Wassertank gefüllt (wurde von den Mitarbeitern gefüllt, um die Funktion der Truma zu testen) und heute habe ich erst mal das muffige Wasser abgelassen.
Bearbeitet von chalet_noir
Per Zufall fiel mir heute auf, dass das Hochbett links einen Gummipuffer hat, rechts aber nicht (siehe Bilder). Kann mal jemand mit Hochbett bitte schauen, ob bei mir rechts was fehlt?
Es handelt sich um eine Art Keil, der in der Parkposition das Bett abstützt.
Besten Dank.
Hallo, ich schaue Morgen Vormittag mal nach.
Hallo Jan 12
Das wäre Super wenns da ne Lösung gäbe.
Heute morgen während der Fahrt, lief das Gebläse Urplötzlich wieder an.
Hauptschalter hinten im Schrank kurz ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, Problem vorerst wieder weg. Mal sehen, wann es wieder auftritt.
Gruß Thomas 0850
Das sieht bei mir auch so aus, nur auf der Fahrerseite ist ein Gummipuffer.
Besten Dank erstmal. Dann nehmen wir mal an, dass das so sein soll. Allerdings erschließt sich dann ja nicht der Gummiblock auf der rechten Seite.
Vielleicht gucken die anderen ja auch nochmal nach.
bei uns genauso, nur einer.
Munter!
Jörg
Juhu...
Hab da mal ne Frage was die momentane Situation bei euch ist was die Verfärbungen in den hinteren Ecken angeht !
Ich hab nächste Woche die Übergabe von unserem GC600,  und ich bin schon mal vorab zum Händler, und musste leider feststellen das die Ecken immer noch einen Krassen Farbunterschied haben.
Der Händler meinte zu mir ja das ist so kann man nix machen.... Das hat natürlich meine eh schon getrübte Vorfreude gedämmt.
Ich will den Wagen natürlich haben, aber natürlich auch einen Mangelfreien!
Kann ich eine Ausbesserung verlangen ?
Hat jemand von euch das selbe durchgemacht ?
Kann ich den Wagen so verweigern.
Hat euer Händler einen Tausch/Ausbesserung eingewilligt?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Habt ihr nen Tipp für mich ?
Danke und Gruß Marc
Hallo, ich war damals auch sehr gespannt. Letztlich sieht das je nach Licht genauso aus. Das ist natürlich nicht toll und auch kein Erfolg für VWN. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, mehr sollte es nicht sein, aber man kann damit leben. Bei einem Forumskollegen wurden m.W. Schränke getauscht. Danach passten die Bauteilfluchten nicht mehr. Ich würde mir das überlegen.
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    Schrangel Adi1234 ufo61 wofl GrandCalipso Nolliman moe123 andre1601 Moldip Knubbig HerzVNL Flanders Bullifeeling huelse Hwinkler0 utihasi userportal Mkroenicke kumejko body2body Yassie Kristof Lassemoerk Schumiks MarioRS Mick120 Bluestar90 Miri99 Diepi Schreiber escape_berlin Ulisa1 Pete309 Beachcamper007 tbhase ZachDi Balloff samm Jann100 apfelquark Jesko TomBremen ALFornia Segelsonne Shrimpz gueldner69 Schroe przemmko mrsticks CaliBe1001 chuchu amc-ldw Daik ThomasIm Moasta Antheo JTT Ekki-Hamburg Mainline S8-Stefan SpeedyDresden Jonapot Cali-on-tour Wimmie RoteSocke califuzzi mx2002 meisterring debris Calihome GB80 Jerawi surfer245 Worldwide Tolksi Plan3X Ulrich101 Dannym fabio.112 thnbd nordencalli Jette
