Teilenummer Lichttaster Heckklappe
patseeu
Ich habe die Deckenverkleidung nicht abgenommen.
Nur die C+D-Säulenverkleidung.
Die Deckenverkleidung kannst Du am Rollo leicht nach unten ziehen, das Kabel dahinter verstecken und bis in Höhe der Säulenverkleidungen durchschieben.
Der Vollständigkeit halber: Es hat wirklich gereicht die C- und D-Säulenverkleidung abzunehmen, oben konnte man "durchfädeln". Bilder hier!
Ein Hallo an den TE und die Admins 👋🏻
Ist es möglich diesen Thread umzubenennen?
Es gibt hier mittlerweile super Infos und Tipps für alle möglichen Schalteranwendungen, aber mit der vorhandenen Überschrift findet das doch keiner mehr…
Danke und Grüße
PS: dieser Beitrag kann dann natürlich gerne gelöscht werden.
Kann gerne geändert werden.
War halt damals die Eingangsfrage. Alles Weitere hat sich daraus entwickelt.
Soll ein Admin entscheiden.
Gruß Pat
Nachdem ich heute wieder mal meine Markisenbeleuchtung benutzt habe, eine Frage, Bug oder Feature?
Ich muss den Schalter Doppelklicken, wenn ich die Beleuchtung eine Weile nicht benutzt habe, um sie einzuschalten. Wenn ich sie eine Weile nicht benutzt habe und nur einmal auf die Taste drücke, passiert nichts. Ebenso wenn ich einen Doppelklick mache, wenn sie leuchtet, dann geht sie aus und geht mit einem einfachen Klick nicht wieder an. Man muss wieder doppelt klicken. Wenn sie einmal leuchtet, kann man sie aber mit einem kurzen Tastendruck ausschalten  oder wieder einschalten. Nach einer gewissen Zeit verliert sich das aber und es geht dann nur mit dem Doppelklick wieder ein.
Direkt schlimm finde ich das nicht, so kann ich verhindern, dass irgendjemand die Taste drückt und in der geschlossenen Markise die Beleuchtung angeht. Wundern tut es mich aber trotzdem das Verhalten - kenne ich von den anderen Tasten innen ab Werk nicht.
bin gerade Google sei dank über diesen Beitrag gestolpert. Ich habe "nur" einen MV der die originaken LED's in der Heckklappe hat
Ich wollte diese gern separat schaltbar haben, da diese im dunkel doch extrem hell sind.
Ich habe mir den originalen Taster( 7C0 962 139 DSU) sowie den Stecker und 2x reparatur Leitungssatz besorgt.
Die Heckklappe ist demontiert, der Taster in der Verkleidung neben der LED verbaut.
Nun zum Problem:
Der Taster ist eben nur ein Taster und kein Schalter, ich hatte es befürchtet!
Inzwischen habe ich von TRU den Schaltfolgekonverter vor mir und ihn angeschlossen aber die LED's bleiben aus.
1- Der Taster ist mit den beiden grünen Kabel des TRU Schaltfolgekonverters verbunden
2- Der Konverter bekommt über Rot + vom Farzeug
3- Der Konverter bekommt über schwarz - vom Fahrzeug
4- Gelb geht zur + Leitung der LED's
5- Das - der LED's habe ich wieder mit dem Minus der Zuleitung(wo auch der Konverter dran hängt) verbunden
aber es bleibt dunekl...
Was habe ich falsch angeschlossen?
Bearbeitet von VWT6.1MV
Laut Anschlussplan muss die Last zwischen gelb und rot geklemmt werden. Zumindest entnehme ich das der Anleitung, die ich
dazu gefunden habe.
Gelb ist also Masse für Deine LEDs.
Grüße,
Erik
Danke für den Hinweis… ich hatte dann einen ähnlichen Hinweis, dass der Konverter Masse Schaltet, gefunden und probiert. Siehe da, es klappt. Und ich habe das Gefühl, dass der Konverter den letzten Zustand deutlich länger hält als viele es beschreiben.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    LuggiT6 s01mar JADI Grunemer Simondoll Rossifumi
