Aktion 15H5
Slide140
falls es noch nicht bekannt ist , im Nachbarforum gibt es einen Beitrag.
TPI 2056163/1
Aktion 15H5
Freigabe 19.11.19
Alle Zahnriemen von Gates müssen raus.Die anderen Hersteller  Dayco und Contitech  die auch verbaut wurden, müssen nicht gewechselt werden.
Beim 😀 kann man anfragen ob man betroffen ist oder nicht, oder bei Erwin selbst nachsehen.
Muss morgen erstmal selbst nachsehen welche EZ betroffen sind, war aus dem Beitrag nicht schlüssig.
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
@Slide140
Danke für den Hinweis. Trifft das auch für T5.2 zu?
Gruss, Klaus
Nein,
hier steht(erWin) an T6 Fahrzeugen mit TDI Motorisierung eines begrenzten Fertigungszeitraumes kann es aufgrund eines fehlerhaften Zahnriemens zum vorzeitigen Verschleiß und somit zu Motorschäden kommen.
Der Fertigungszeitraum ist allerdings nicht ersichtlich.
Gruß Slide
bei mir wurde Contitech verbaut Produktionswoche 24.04 bis 29.04.2017.
Darf man Bilder von erWin einstellen oder ist das wieder Urheberschutz?
Gruß Slide
Danke für die Antwort.
Klaus
Mein Freundlicher hat mich letzte Woche zur Zahnriemen-Inspektion eingeladen und  unser Cali (6.0 Ocean) steht heute zur Überprüfung dort. Anscheinend haben die seitens des Werks ganz simpel den Auftrag,  "den Hersteller festzustellen und gegebenenfalls sofort zu wechseln".
Gates hat schon kein gscheites Windows fertiggebracht, einen ungleich weniger komplexen Zahnriemen offenbar auch nicht. 😎
OFF Topic:
Zur Verteidigung von Gates Riemen muss ich sagen, dass mein vorheriger am Fahrrad montierter Conti-Riemen zurückgerufen wurde und kostenfrei von Canyon gegen einen Gates Riemen getauscht wurde. Vielleicht kann Gates auch nur Fahrradriemen?
Seit Gates keine Probleme mehr mit Schleifgeräuschen oder verstärktem Verschleiß.
Unser Ocean steht auch gerade zur Überprüfung bi VW.
Eigentlich sollte er nur AdBlue bekommen, nun darf ich nicht mehr vom Hof.......
War ein Contitech, ergo kein Tausch notwendig.
Mein Freundlicher merkte noch an, dass sie generell neuerdings nicht mehr so oft die festgestellten Lieferanten ans Werk rückmelden müssen, anscheinend behält man jetzt in Hannover/Wolfsburg mehr Datenbank-Informationen über die zusammengeschusterte Detailkonfiguration jeder Kiste.
Bearbeitet von Breitler
Mein Cali, EZ 12/2018, 110 kW, Euro 6d-Temp, Frontantrieb, Handschalter, ist laut Vor-Ort-Auskunft beim Freundlichem nicht von der TPI betroffen.
meiner laut VW auch nicht (per Telefon), EZ 2/2016.
Chribee
Guten Abend,
diesmal bin ich nicht betroffen... 😅 (EZ 02/2016)
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
hier mal die Erkennungsmerkmale der Fabrikate, wenn man selbst nachsehen möchte.
Gruß Slide
Viel interessanter wäre doch mal der betroffene Bauzeitraum.
Hat hier schon jemand gesicherte Angaben ?
Gruß T2-Fahrer
Leider wird in der TPI nicht genannt um welchen begrenzten Fertigungszeitraum es sich handelt.
Man kann allerdings sein Gewissen beruhigen und selbst nachsehen, wer das kann und möchte.
Gruß Slide
    sven70 rameda
