Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
… und abnehmbar😇
Den Thule VeloSpace XT hat mir ein Bekannter empfohlen.
Die Anschaffung ist bei mir in Plannung. Der Preis schreckt mich etwas ab.
Vorsicht! Meine Aussage bezog sich darauf, dass die Kombination Easyfold und abnehmbare AHK ab Werk NICHT passt.
Vielen Dank für deine Infos und die Fotos. Ich habe auch genau die abnehmbare AHK ab Werk und darf deshalb auch davon ausgehen, dass ich die Heckklappe werde öffnen können. Ich werde die Thule Easyfold kaufen.
Doch die abnehbare ab Werk gelieferte AHK (Westfalia) geht mit Easyfold XT 2 definitiv. Ich konnte dies heute definitiv auf dem Campingplatz verifizieren.
Der XT2 passt glaube ich nur mit kleiner Modifikation. Wir fahren den XT3, sind super zufrieden. Aber er ist schwer und nicht klappbar. Dafür superstabil und verzeiht auch mal Grundberührung oder einen Crash mit nem Stein.
Zum Preis. Es hat einfach einen Grund, wenn ein Träger weniger Geld kostet. Wir hatten vorher einen Eufab. Der Thule spielt in einer anderen Liga. Und schont die Nerven.
Bearbeitet von hanseatic
Nicht klappbar? Und eine andere Liga als der Eufab?
Was hab ich falsch verstanden?
Korrektur: Nicht "zusammenklappbar". Natürlich kann man ihn abklappen.
Ich muss mich selbst korrigieren, aber der Post lässt sich nicht mehr ändern ... mit "klappbar" war "zusammenklappbar" gemeint. Natürlich ist er abklappbar, ein Winkel von ca. 70 Grad reicht, um die Heckklappe öffnen zu können, und verhindert, dass die Lenkerenden auf dem Boden aufschlagen.
Stimme ich einfach 100% zu. Mir ist auch schon ein unaufmerksamer Einparker draufgefahren, keine Schäden am Träger. Möchte die XT3 nicht mehr missen. Kann aber verstehen, wenn er für viele wegen der schlechteren Verstaubarkeit nicht in Frage kommt.
Der Easyfold 3er ist ein guter Träger, geht aber eben in Kombination mit abnehmbarer AHK ab Werk bei mir (Modelljahr 23) definitiv nicht um die Klappe zu öffnen.
Der Thule EasyFold XT2 (aktuelles, neustes Modell) ist mit dem VW T6.1 in Kombination mit der werkseitig verbauten, abnehmbaren Anhängerkupplung (Westfalia 321 847 – Gravur an der AHK) voll kompatibel.
Um den Träger weiter in Richtung Boden abklappen zu können, habe ich die originalen Stopper ausgebaut. Zur Sicherstellung der Stabilität – insbesondere beim Abklappen mit montierten Velos – habe ich neue, massgeschneiderte Stopper per 3D-Druck anfertigen lassen und montiert. So wird verhindert, dass die Fahrräder beim Absenken unkontrolliert nach unten fallen.
Der Träger funktioniert einwandfrei – auch in Kombination mit einem Heckauszug. Die Passform ist optimal: Zwischen Hecktür und Träger bleiben etwa 1 bis 2 Zentimeter Luft. Auch zum Arretierhebel (neues Modell, Hebel nach rechts in paralleler Richtung zur Stossstange verbaut, siehe Schild) besteht ausreichend Abstand – deutlich mehr als 1 bis 2 Zentimeter.
Insgesamt eine durchwegs funktionierende Lösung ohne Einschränkungen im praktischen Einsatz.
Von hier habe ich die 3D-Datei:
@BePla
Könntest du mal das Maß vom Boden bis Oberkante Kugelkopf messen?
Hast du sicher 321847? Bei mir steht 321647 auf der Kupplung. Den Heckdeckel kann ich keine 3cm beim T6.1 mit XT3 öffnen. Möglicherweise ist deine Teilenummer etwas niedriger? 🤔
Danke
Grüss dich. Ich habe nochmals nachgeschaut. Ich habe Westfalia 321647. Vom Boden bis Oberkante Kugelkopf habe ich genau 40cm. Da einzelne User auch geschrieben haben, dass der Easyfold nicht am Griff vorbeiginge, habe ich vor dem Kauf eines Easyfold XT2 geprüft. Es geht ganz schön knapp, aber bestens und wir sind nun mit der Stopperanpassung sehr zufrieden. Beim Montieren des Thule Easyfold diesen satt auf den Kugelkopf draufsetzen und den Griff mit aller Kraft nach unten drücken, damit er richtig einrastet.
Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass auch der Xt3 bei dir gehen müsste. Die Stopper sind dann aber sicherlich auszutauschen, damit er genügend abklappt.
Viel Erfolg.
Das Thema Kupplungsträger bei einem neunen T6.1 ist wirklich schwierig. Meine Erfahrung dazu (700 EUR in den Sand gesetzt) nur kaufen wenn man ihn ausprobieren kann. Mein Träger passt perfekt, läßt sich auch abklappen, aber der Klemmhebel-Mechanismus steht 2mm über und deshalb lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Es scheint, dass hier die Anhängerkupplung gegenüber älteren Modellen verändert wurde und 1cm höher steht. Es ist eine Originalhalterung steckbar.
Hallo zusammen!
Eigentlich nicht… 😉
Zumindest nicht, wenn es um den Transport von nur 2 Fahrrädern geht.
Einfach den Uebler i21z 90° kaufen und glücklich sein. 😇
Der passt bei der originalen abnehmbaren AHK (MJ 23) ohne Probleme!
  • Die Heckklappe lässt sich weiterhin problemlos öffnen.
  • Der Heckauszug (Calicap Jalopy 820) ist immer noch zu ca. 3/4 ausziehbar.
  • Auch bei breiten Lenkern bleibt ausreichend Platz zur Heckscheibe.
  • Durch die Ratschenbänder werden auch Carbon-Rahmen ausreichend geschützt.
  • Zusammengeklappt nimmt er nicht allzu viel Platz ein.
Einzig der hohe Preis wäre ein Negativkriterium.
So, jetzt habe ich aber genug für den Träger getrommelt…
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
  • Von 236 Mitgliedern gesehen
    zichel.803 thomaso babska mandisius Krissi137 Franki4711 Powermiezi matt_kiwi LupoBavarese w1ls0n ic.wiener s01mar ZHCamper Bauberz dadoncamillo ex-ascher Jorda Fluppi GaPie divadrebraf Albert27 pseudonym Olligott JeniLeki masicoast Blueslineuwe Yellowspider thebiff CCSM54340 GedF T7-Neuling HumptyDoo Pizoler ssc79 Caliklan Zebulon NicolaReichel Urfux87 Ukulist Jens2602 Haebi rockih tenhoove FabiH reito VollgasD Kasimir1 SaTorre ex192 Wurstblinker Maro887 Feli Eupi magnum29 McAwesomeville felixw Tarmac96 Tapir1000 duellog schwarzfahrer SirAlex Flix fireball Jjasp HH-GC GER193 MiraculixX Paste91 Knarf86 jodafiete Ozio classicline2009 Bergeleo BulliSuse keymaster2 BenMUC camperherz baboomba Laokoon idontunderstand enigma Cabatours DonPellegrino GBulli mafiosi73 Mini1970 Multicali Urlauber80 Thomas_Hohenzollern wobie Californiger Mario2u stiptec nick0297jan FlyingT p.eter Sandraeb Emmental Rolltogether grandpalacko +136 Mehr
