Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Das Problem ist nicht der abklappende Teil sondern der, der fest steht, eben genau der Arretierhebel. Das ist nicht lösbar, maximal noch durch das bewusste, schiefe Anbringen des Trägers auf der AHK, ich bezweifel aber, dass man dadurch genug Raum schafft.
Hallo zusammen!
@Muktannanda
Sehr schöne Lösung!
Die unkomplizierte Befestigung gefällt mir wirklich gut! 👌
Aber 827.-€ 👀
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Sorry, das ist jetzt OT :franzose:
Deine obigen Aussagen zur Lenkerbreite kann ich nicht nachvollziehen. Die durchschnittliche Schulterbreite liegt bei ca. 46cm, ein richtiger Lenker sollte nach Deiner Rechnung dann 46 + wenige cm liegen. Das kann so definitiv nicht stimmen, sonst würdest ja auch keinen Lenker mit 78cm fahren (46+32cm). Aktuelle MTBs haben idR Lenkerbreiten von 72-76cm, unter 70cm wirst fast nichts finden.
Meinen Lenker habe ich nachgemessen: 80cm. Ich fühle mich damit sehr wohl und kürzen kommt schon wegen des Materials nicht infrage (Carbon).
Carbonlenker kann man ganz hervorragend kürzen.
Geht sehr gut mit einer feinzahnigen, scharfen Japansäge oder einer guten Eisensäge…
bei den meisten Lenkern sind auch Markierungen zum kürzen vorhanden.
Nur mit dem Staub muss man etwas aufpassen
Ja, du hast Recht, der Begriff der Schulterbreite war etwas irreführend und ins OT gerät es auch langsam.
Dennoch bleibe ich gerne bei meiner Aussage, dass eine Lenkerbreite von 820mm für die meisten von uns zu breit sein wird.
Wenn es beim Transport am Heck nur noch um ein paar CM geht, könnte das ein Ansatzpunkt sein, bevor man sich gleich einen alternativen Träger besorgt.
Und ja, Carbon kann man hervorragend kürzen und macht jede gute Werkstatt 😅
Bearbeitet von JanKorsika
ja betr. der Lenkerbreite sollte diese auf den individuellen “coprus delicty” abgestimmt werden:
Allgemeine Empfehlungen:
Einsatzbereich
Empfohlene Lenkerbreite
Cross-Country (XC).    :  680 – 740 mm
Trail / All-Mountain.      .  740 – 780 mm
Enduro / Downhill.         :  760 – 820 mm
Körpergröße als Orientierung:
< 1,70 m → ca. 700 – 740 mm
1,70 – 1,80 m → ca. 740 – 780 mm
> 1,80 m → ca. 760 – 800 mm oder mehr
Bei einem Rad in XL Rahmengrösse kann man eher zu einem breiten Lenker greifen, bei einem in S wäre das ergonomisch höchst ungemütlich.
Ich transportiere 2 eBikes auf einem EUFAB; kein Stress mit Lenkerbreite und Klappenöffnung und schön kompakt.
Schwingt nur etwas bei Schlaglöchern, aber das machen wohl alle.
Bearbeitet von fregatte
Photo angehängt
Vielen Dank dir für deinen Beitrag @fregatte.
Ich nehme an die zusätzlichen Zurrgurte nutzt du, damit die Vorderräder nicht so 'schlackern' beim Transport?
exact; gut beobachtet 👍
Bin zwar nicht @fregatte
aber zum verbinden/entflattern nehme ich solche Klettbänder
jeweils Hinter/Vorderrad damit verbinden, und schon flattert nix mehr
Bearbeitet von wunderwuzi
... so etwas (mehr oder weniger) zum entflattern flattert bei mir auch noch im Bestand herum; habe die längeren genommen, da sie bei seitlichen Kräften (Kurve) etwas Druck aus den Laufradschuhen (heissen die so?) nehmen! Sozusagen ein "Kräftedreieck" ...
Ich habe mich bereits korrigiert, es sind nicht 820mm sondern 800mm. Damit bin ich absolut zufrieden und werde den Lenker nicht kürzen, auch wenn das sehr einfach wäre.
Was das Öffnen der Heckklappe betrifft muss ich zum Glück nicht auf irgendeine Lenkerbreite achten da mein Cali ein LFW hat. Allso alles in Butter, zumindest in meinem Fall.
Hallo, ich hab den Thule eben angebaut und bei mir geht alles, Heckklappe hat zum Spannhebel des Thule ca. 5 mm Luft, anders gesagt: ne Zigarette dazwischen würde sich rollen !!
mir reicht das aber 😇!!!
@Sverje-Paul Hast du die feste oder die abehmbare Anhängerkupplung? Ich habe die abnehmbare ab Werk. Mit dieser habe ich auch den Easyfold getestet und bin zu obigen Ergebnis gekommen.
Vielen Dank für deine Infos und die Fotos. Ich habe auch genau die abnehmbare AHK ab Werk und darf deshalb auch davon ausgehen, dass ich die Heckklappe werde öffnen können. Ich werde die Thule Easyfold kaufen.
Hallo, ich musste die AHK nachrüsten, die ist von Westfalia !
schöne Ostern
  • Von 236 Mitgliedern gesehen
    zichel.803 thomaso babska mandisius Krissi137 Franki4711 Powermiezi matt_kiwi LupoBavarese w1ls0n ic.wiener s01mar ZHCamper Bauberz dadoncamillo ex-ascher Jorda Fluppi GaPie divadrebraf Albert27 pseudonym Olligott JeniLeki masicoast Blueslineuwe Yellowspider thebiff CCSM54340 GedF T7-Neuling HumptyDoo Pizoler ssc79 Caliklan Zebulon NicolaReichel Urfux87 Ukulist Jens2602 Haebi rockih tenhoove FabiH reito VollgasD Kasimir1 SaTorre ex192 Wurstblinker Maro887 Feli Eupi magnum29 McAwesomeville felixw Tarmac96 Tapir1000 duellog schwarzfahrer SirAlex Flix fireball Jjasp HH-GC GER193 MiraculixX Paste91 Knarf86 jodafiete Ozio classicline2009 Bergeleo BulliSuse keymaster2 BenMUC camperherz baboomba Laokoon idontunderstand enigma Cabatours DonPellegrino GBulli mafiosi73 Mini1970 Multicali Urlauber80 Thomas_Hohenzollern wobie Californiger Mario2u stiptec nick0297jan FlyingT p.eter Sandraeb Emmental Rolltogether grandpalacko +136 Mehr
