Abtropfendes Wasser Türen
Surflurch
Daran kaue ich ja schon ein paar Tage 😭. Das Problem ist nicht die Bohrung allein sondern wenn der Climair hinsichtlich der Tropfenbildung nichts bringt ist das Loch halt drin😫. Aber Du hast Recht - da muß ich durch. Dank aber an Euch für eure Unterstützung und Hilfe.
Viele Grüße,
Michael
Nun habe ich einen Satz der Climair in rauchgrau bestellt. Wenn diese auch die Tropferei nicht abstellen sollten, dann habe ich wenigstens beim Übernachten eine zusätzliche Lüftungsmöglichkeit 🙂. Ich werde berichten ob die Maßnahme erfolgreich war. Euch allen schöne Weihnachten 👍,
viele Grüße,
Michael
Und den Vorteil des Dämmglases neutralisiert. Daher sind sie bei mir gleich wieder geflogen.:pilot:
Also wenn ich bei dämmglas nicht lüften darf, dann bin ich froh keines zu haben 🤣
  • Mag ich 3
Dann schläft bei euch auch niemand im Oberstübchen? Gerüchten zu Folge soll es da auch sehr hellhörig sein 😉.
Gruß Frank
Ganz meine Meinung. Und dann soll es sogar noch Leute geben,  die trauen sich zusätzlich auch noch das Schiebefenster zu öffnen. Welch ein Frevel 😉.
Gut gelüftete Grüße Frank
Natürlich muss gelüftet werden, eher mehr. Das Doppelglas beschlägt nicht, die Feuchtigkeit muss trotzdem raus. Wärmedämmung ist sekundär. Der Rest ist eh Null gedämmt.
Bearbeitet von MarBo
Ich verstehe gerade nicht worüber der Austausch hier gerade geht ...
Was ist der (negative) Zusammenhang zwischen Climair und Dämmglas?
Ich habe beides und für mich "beißt" das nicht. Was übersehe ich / habe ich nicht verstanden?
Grüße msk
Ich vermute, dass es um die Schalldichte geht.
:fahrer:Während der Fahrt vermeiden wir das in der Regel.:bounce:
Feigling, Feigling 😉,
duck und weg
Gruß Frank
So, nun habe ich die Climair montiert und es hat geregnet. Mit einer starken Bremsung und den Climair kommen nur noch einige Tropfen ins Innere. Insofern ist es positiv. Mal schauen wie es weitergeht. Herzlichen Dank für die Tipps und euch schöne Weihnachten,
viele Grüße, Michael
Bearbeitet von Surflurch
Nachdem ich die Climair montiert habe war ich natürlich gespannt wie sich das Phänomen entwickelt. Ehrlicht gesagt - frustrierend. Dieses insofern, daß das Climair-Element zwar das von oben kommende Wasser etwas weiter nach aussen transportiert; aber leider nicht weit genug. Dann habe ich einen Kantenschutz aus Gummi an der unteren Kante des Climair-Elements aufgezogen. Das hat die Situation etwas verbessert, aber es tropfte immer noch Wasser in die Bedienelemente. Als nächstes habe ich dann oben in den Wasserablauf eine Alublech eingelegt, in der Hoffnung des Wasserablauf auf die Frontscheibe zu lenken. Aber auch das war nur von mäßigen Erfolg begleitet.
Zwischendurch habe ich noch ein paar Bleche in die Kederschiene eingelegt - genützt hat alles nichts.
Nun bin ich zu einer Lösung gekommen welche sich als beste der bisher getesteten Sachen herausstellte - ein zugenschittenes Schwammtuch. Das lege ich über den Drehknopf es Spiegels und deckt die Schalter und Taster ab. Dann kann ich damit auch den Rest wieder trockenwischen und das Problem, daß Wasser in die Schalter gelangt ist erst einmal gelöst. Ich gebe zu - es ist nicht die Designlösung, aber ein Anfang weiter dran zu arbeiten.
Da das nun gut funktioniert werde ich als nächstes einmal ein Microfasertuch versuchen - das sieht etwas besser aus und das kann ich dann auch noch zum Abwischen des Klavierlacks nehmen 😉.
Viele Grüße,
Michael
  • Mag ich 4
Bei dir muss es aber sehr oft und sehr viel regnen... 😭
😃 - sieht so aus. Das Problem ist ja nicht bei normalen Regen, sondern wenn ich nach einem Schauer in meine Tiefgarage fahre und das Fenster für die Bediensäule öffnen muß. Die ist auf der Hälfte der Rampe und das Wasser vom Dach läuft dann nach vorn und ein Teil tropft halt ins Innere. Grundsätzlich wäre mir das wurscht, aber ich denke es nicht gut wenn es in die Bedienelemente tropft und in die Tür läuft.
Fernbedienung statt Schlüssel / Karte vlt möglich??
    deepdive2000 Gaessje
