Abtropfendes Wasser Türen
Surflurch
ich habe meinen Cali nun seit 3 Monaten und freue mich jeden Tag wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Obwohl ich ihn als Alltagsauto nutze fiel mir der Umstieg vom Standard PKW auf den Cali nicht schwer und möchte ihn nicht mehr missen. Einen Punkt habe ich allerdings der zwar speziell ist; aber nervt.
Dieses Ärgerniss tritt bei Regen / nassem Fahrzeug auf. Und zwar wenn ich in eine Tiefgarage fahre und am Ende der Rampe eine Parkkarte ziehen muß. Dann tropft mir relativ viel Wasser ins Auto. Dieses dann an unterschiedlichen Stellen. Entweder vorn in die Schalter der Fensterheben oder sogar in die Ablagen der Türen.
Kennt Ihr das Phänomen auch; bzw. gibt es da Lösungen. Für eine Idee wäre ich sehr dankbar da ja die "nasse" Jahreszeit erst beginnt. Vielen Dank schon einmal im voraus +
viele Grüße,
Michael
hallo @Surflurch,
vielleicht hilft Dir der Hinweis auf die Windabweiser (z.B. Climair) weiter.
Dann tropft es nicht alles nach innen, da die obere Tropf-Kante etwas weiter nach aussen rückt.
Zu den Windabweisern, die auch Regen abhalten, wenn oben ein Spalt Fenster offen ist, ist hier schon einiges dokumentiert ("climair" in die Suche eingeben).
Grüße msk
Servus Michael,
sinnvoll ist da die Montage von Climair- oder Aerolift-Windabweisern. Damit kannst Du die Seitenscheiben auch im Regen etwas geöffnet lassen. Ich möchte sie nicht mehr missen.
Gruß, Bernd
Oh, da war msk ein klein wenig schneller. Aber der Tipp ist ja der selbe.
Bearbeitet von GER193
Überschneidung mit einem anderen Beitrag
bevor du diese Teile montierest, würde ich das mal jemanden testen lassen der diese besitzt.
Zum einen verursachen diese Teile erhebliche Windgeräusche ( meine Erfahrung)und zum anderen muss ja beim Parkschein ziehen das Fenster ganz runter und irgendwohin muss es ja dann auch tropfen.
Kann sein das der Überstand reicht aber vielleicht auch nicht, bestimmt kann da jemand Auskunft geben.
Gruß Slide
Ich empfinde die climair nicht als laut
Hallo Michael,
vielleicht hilft es ja schon vor dem Ende der Rampe mal etwas beherzter zu bremsen. Dann kann der Wasserschwall noch am geschlossen Fenster ablaufen. Wenn du dann erst nach dem finalen Stopp am Automaten das Fenster öffnest,  dürfte nicht mehr soviel Restwasser nachlaufen.
Grundsätzlich halte ich die Climairs auch für eine gute Investition. Ich möchte sie nicht mehr missen. Die Windgeräusche finde ich persönlich vernachlässigbar. Gefühlt macht die Markise da mehr Krach.
Ach mit Windabweisern wird gelegentlich der ein oder andere Wassertropfen mal die Türverkleidung treffen. Ich kann mich aber nicht erinnern,  dass bei uns jemals die Schalter für die Fensterheber geflutet wurden.
Gruß Frank
Hallo @Surflurch,
zum Thema Windgeräusche gibt es ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Wertungen.
Kann und muss jeder selbst werten und entscheiden.
Siehe dazu u.a. hier im Beitrag, in dem ich meine Wahrnehmung schildere.
Mein Eindruck ist, dass die Markise mehr Windgeräusche als die Climair macht. Wenn sie nicht montiert ist, ist es für meine Ohren deutlich leiser (auf der rechten Seite).
Trotzdem ist sie im Sommer dran.
grüße msk
Hallo Frank,
ja, das habe ich auch bereits versucht - leider ohne Erfolg. Ich hatte auch schon einmal die Kederschiene im Verdacht da dort vorn die Einführöffnung liegt. Nachdem ich die Schiene aber abgeklebt habe und das Phänomen immer noch auftrat, kann es die auch nicht sein.
@ alle - erst einmal herzlichen Dank für die Tips. Das mit den Windabweisern wäre auf jeden Fall einen Versuch wert - wenn nicht kann ich die ja immer noch entfernen. Oder werden die geschraubt?
Viele Grüße,
Michael
Bearbeitet von Surflurch
Unsere sind geschraubt. Pro Seite ein Loch von 1 mm in das Kunststoffteil vorn unten am Fenster. Es gibt aber auch welche nur zum Stecken. Die werden dann von Metallklammern gehalten.
Gruß Frank
genauso mache ich es immer. Man muss aber 1 oder 2x sehr ruckartig und in einer Rechtskurve bremsen, dann kommt der ganze Schwall runter
Die geschraubten von ClimAir sind stabiler und wertiger. Die Original-VW-Abweiser sind labbriger und vermitteln nicht den gleichen Qualitätseindruck. Bezüglich des Wasserproblems verbessern die Windabweiser sie die Situation. Lästige Windgeräusche bei geschlossenen Fenstern sind mir nicht aufgefallen.
LG Walter
Bearbeitet von t5walter
So, nun habe ich bei Regen einmal geschaut. Es läuft an der markierten Stelle runter und bei heruntergelassenen Fenster tropft es dann nach innen. Ich habe die Kederschiene auf dem Foto zugeklept. Geholfen hat es gefühlt nur ein wenig. Ich denke es kommt durch die Konstruktion des Daches. Ich trau mich derzeit nur noch nicht Löcher für die Windabweiser ins Auto zu bohren 😲.
Viele Grüße,
Michael
Ich hatte auch erst skrupel, aber er war dann doch sehr rasch befestigt und es hat nicht wehgetan.
Ist nur die schwarze kunststoffblende.
Hi, bin hier zwar neu und suche gerade nach anderem Thema, hatte das aber auch.
ist evtl. Nur der Ablauf verstopft? Seit ich unsere alle 6 Monate durchspüle habe ich das Problem nicht mehr. Das Thema ist meine ich im Forum schon beschrieben.
Hallo Michael,
da musst du durch!  Das erste Loch kostet die meiste Überwindung. Danach wird's leichter.  Also sei tapfer, ist doch nur 1 mm.
Gruß Frank
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Gaessje Doug_Heffernan
