Polyroof Blasenbildung im Lack - keine Kulanz
Zeebulon
Hier wird zwar überwiegend das Hochdach diskutiert, der Thread-Eröffner möchte sich aber doch ein Hubdach, also Aufstelldach anschauen, wenn ich das richtig gelesen habe.
@Zeebulon Wenn Du in Deiner Region niemamden findest, kannst Du gerne bei mir vorbeischauen. Leider liegt Tölz etwas außerhalb Deines Wunschradius'.
Dirk
Bearbeitet von Autonova
In der Tat, ja. Zwischenzeitlich hatte ich übrigens die Gelegenheit, mir anzusehen, was ich sehen wollte.
Wann wurde denn Dein GFK RCBR lackiert?
Ende November 2018
Dirk
Kannst Du auch in einem normalen Tonfall antworten? Ich wollte Gerd Hilfe anbieten, habe aber den Zusammenhang missverstanden.
kann da jetzt nix hartes im Tonfall bei Markus erkennen.
dann solltest du halbwegs safe sein!
Die Zeit wird es zeigen!
Richtig ist allerdings, dass die Günthers mich ebenfalls bei Fahrzeugübergabe deutlich und mehrfach darauf hinwiesen, dass Silikon- und Nanopartikel-haltige Mittel tabu sind.
Ich hatte den Wagen dann danach ein paar Monate nur schlicht gewaschen und nichts aufgetragen. Etwa seit Sommer 2019 kommt hin und wieder ein ganz gewöhnliches Carnauba-Wachs auf den Lack des gesamten Fahrzeugs. Glänzt wie Bolle und Wasser perlt ergeben ab 😁. Das werde ich auch weiter so halten und setze darauf, dass sich keine Blasen zeigen.
ja zu dem Zeitpunkt wussten sie schon um die Misere...    Ob Carnauba-Wachs Safe ist, weiss ich nicht.
Zur Sicherheit: von welchem GFK RCBR ist hier die Rede? Von der "Kappe" a la VWN oder von der "Kappe" a la Polyroof?
(Polyroof scheint ja ohnehin die Kappen-Methode erfunden zu haben - interessehalber: wird bei denen auch das RCBR darunter so
Gabe es dann eigentlich irgend eine Info an die Eigner so eines Hochdaches oder ein Art Rückruf zur Überprüfung? Ist ja immerhin kein unbeträchtlicher Schaden der da entstehen kann.
ja Polyroof hats erfunden.   Da wird auch drunter kupiert.
Aber VW hat kein GFK.    Die haben ABS Kunststoff (PP)
Bei Autonova hat Polyroof ein komplettes RCBR aus GFK, vorne wie hinten entwickelt.
Nein!  Es gab offiziell keine Info!
Ich wusste jedoch von dem Beitrag im Tx-Board.
Aber da dachte ich noch, dass es an zu gut gemeinter Fahrzeugpflege lag.  Ich habe mich geirrt!
keine Kulanz!
....hätte ich nicht erwartet, schon ngarnicht in deinem Fall.
Ich habe ja lange versucht die Ausstellfenster zu bekommen und dazu eine feste Zusage schon vor Kauf meines Buses von den Günthers bekommen. Ich war dazu sogar vor Ort in Dransfeld. Heute würde ich sagen, vage Absichtserklärung. Nach über 2 Jahren hinhalten dann einfach keine Reaktion mehr. Was mich ärgert, ich hatte wegen der Zusage extra mein bestelltes Schiebefenster in der Schiebtür in letzter Sekunde noch streichen lassen.
So kann man sich täuschen......
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Musi Babba osiri pal
