Unterschied Climatronic?
Berkano
Kann mir bitte jemand den genauen Unterschied zwischen diesen beiden Klimaanlagen „Climatronic“ erklären?
1) Klimaanlage "Climatronic" mit 2. Verdampfer, 2. Heizung, Klimahimmel und zusätzlicher Bedienung im Fahrgastraum
Bereits in einem Paket enthalten
2) Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter, Zusatzheizung und Klimahimmel
Preis inkl. Mwst. 1.273,30 € 1Preis inkl. Mwst. 1.273,30 € , Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
Details:
— Allergen-Filter
— Klimaanlage "Climatronic" mit 2. Verdampfer, 2. Heizung, Klimahimmel und zusätzlicher Bedienung im Fahrgastraum
Nummer 2 kann im Moment auch nicht konfiguriert werden, es kommt eine Fehlermeldung, dass es einen Konflikt gibt. Wenn man aber auf Details drückt, dann kommt in der Detailbeschreibung das Gleiche wie unter Nummer 1 mit einem zusätzlichen „Allergen-Filter“. Wenn das der einzige Unterschied ist dann frag ich mich wie das Ding 1.273,30€ kosten kann.
Vielen Dank für eure Antworten!
Bearbeitet von Berkano
Bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube dass die erste Option in Stufen 1 bis 4 regelbar ist und bei Option 2 stellst du eine Temperatur ein und die Klimaanlage regelt alles automatisch. Ich warte aber lieber auch noch auf eine qualifizierte Antwort.
Ja so sehe ich es auch, zumindest laut Konfigurator. Meiner Meinung nach ist aber eher von einem Fehler im frischen Konfigurator auszugehen.
Das ist genau das Problem, dass es VW einfach nicht schafft seine Sonderausstattung ordentlich zu beschreiben und zu erklären. Ich habe mich schon paarmal gefragt ob das evtl. sogar eine betrügerische Masche im Graubereich ist. Da werden Funktionen beschrieben, wo man sich ganz was anderes drunter vorstellt. Und wenn man irgendwo nachliest, dann kommt man auch etwas ganz anderes. Und das ist dann auch zweifelhaft, da die gleiche Option in anderen Fahrzeugen ganz andere Auswirkungen hat. Ich werde dazu später noch ein neues Thema machen in dem es um die USB-Anschlüsse und die Comfort-Schnittstelle für das Mobiltelefon geht. Das ist genauso undurchsichtig alles.
Ich denke auch dass es dasselbe ist, denn bei climatronic ist immer die temperatur stellbar.
Und das würde auch erklären warum Punkt 2 nicht dazu konfigurierbar ist, weil Punkt 1 schon in serie dabei ist.
Du meinst, dass der Fehler im Konfigurator der ist, dass die Option angezeigt wird, obwohl es überhaupt nicht nötig ist diese zu wählen, weil das sowieso schon mit dabei ist?
Wie war es denn beim T6? Da musste Climatronic extra dazugebucht werden oder? Und jetzt im T6.1 gehört es zur Serienausstattung?
Es kann natürlich auch sein, dass es ein Fehler ist, dass die Climatronic als Serienausstattung aufgeführt wird, obwohl man sie eigentlich dazukaufen müsste. 😉
Ich weiß nicht wo du das heraus liest. Aber Konfiguratoren sind ja aber sowieso allesamt vollkommen unverbindlich. Im Zweifel hilft ein Blick in die offizielle VW-Preisliste, da steht es eindeudig drin. Climatronic ist nur Serie im Beach Camper Edition, Ocean und Ocean Edition.
Ich hab nun gerade mal in der Serienausstattungs-Auflistung nachgelesen. Sowohl beim Beach Camper Edition, als auch beim Beach Tour Edition ist die Climatronic standardmäßig in der Serienausstattung mit dabei. Es scheint als ein Fehler im Konfigurator zu sein, dass der Punkt überhaupt als Auswahlmöglichkeit aufgelistet ist.
Bei den Nicht-Edition-Modellen gibts nur eine normale Klimaanlage und Climatronic muss extra als Sonderausstattung hinzugebucht werden.
Die Option steht zwar drin, kann aber nicht ausgewählt werden und wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Das Häkchen ist ja bei der serienmäßigen Option bereits gesetzt. Alles rechtens also.....
Bearbeitet von ibgmg
Beim Ocean ist climatronic Serie
Beim T6 hieß edition: climatronic inkludiert. Ist bei meinem coast so und bestimmt auch beim beach. Beim ocean climatronic auch ohne edition.
Ich bekam bei der Auswahl meines T6 solch fehlermeldung wenn der gewählte Punkt bereits in meiner editionwahl inkludiert war. Angeklickt habe ich nur weil die mögliche Auswahlliste etwas anders beschrieben wurde als in der serienausstattung.
Scheinbar gibt es da niemanden bei VW der diese Beschreibungen bereinigt.
Jetzt bin ich etwas verwundert. Ihr habt nicht zufällig einen Reimport mit abweichender Ausstattung?
Bei unserem Coast Edition war die Climatronic aufpreispflichtig. Beim Beach Edition wäre sie Serie gewesen.
Gruß Frank
Aha interessant, liegt vielleicht daran dass ich österreicherin bin.
Lg
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Flapsup unser_bulli Goalgetter
