Knox16 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe ja einen neuen T6 Cali 4motion. Wegen Reimport aus Österreich konnte ich leider nicht das Ersatzrad ab Werk mitordern. Daher möchte ich es jetzt nachrüsten. Dazu war ich beim Freundlichen und wir haben die benötigten Teile rausgesucht. Was uns beide gewundert hat: Er konnte kein Hitzeschutzblech finden, dass den Auspuff-Endtopf zum Ersatzrad hin abschirmt. Mein Vorgängerbus (MJ17) hatte sicher so etwas. Jetzt die Frage an die Modelljahr 2019 Fahrer mit Ersatzrad ab Werk: Könntet ihr mal bei euch schauen, wie das aussieht und vielleicht sogar ein Bild einstellen? Wäre super nett! Viele Grüße Mark Bearbeitet 23. Oktober 2019 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Moin Mark, hab mal eben nachgesehen da meiner aus L ist und das Reserverad geordert werden konnte (trotz 4M) Da ist in der Tat kein Hitzeschutz-Blech mehr zum Reserverad! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Super! Vielen Dank! Das ist echt ein top Forum hier! Der Teilemann und ich hatten schon überlegt, ob der Endtopf wegen der geänderten Abgasanlage nicht mehr so heiß wird. Aber vielleicht wurde das auch einfach entfeinert, und VW hofft, öfter mal ein neues Ersatzrad verkaufen zu können 😉 Gruß Mark Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Keine Ursache, gerne! Ich habe mich auch eben gefragt wo das Blech geblieben ist, bin ich mir doch sicher beim „Vorgänger“ war da was. Aber wenn du jetzt hier nicht gefragt hättest, weiß ich nicht ob’s mir überhaupt aufgefallen wäre! Bisher hält der Reifen jedenfalls 10.000km und ist noch nicht geschmolzen 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Das Thema wurde im Tx-Board schon mal behandelt. Beim T5.1 war das Hitzeschutzblech wohl noch seitlich um den Endtopf herum gezogen. Ab T5.2 nicht mehr. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hallo, darf ich fragen wie das aussehen sollte? So wie das silbrige Perlmusterteil im unteren Foto, zum Reifen hin verbaut? Ob das nach der Unfallreparatur des Hecks bei meinem wieder dran ist? Reparatur war Anfang Dez. 18 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Ich habs auch nicht drin (2016/17). Dem Reifen scheint es nicht zu schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Gut zu wissen. Ich werde meins am WE montieren, die Teile liegen hier schon alle rum. Und immer daran denken die zwei Schrauben ordentlich einzufetten bevor sie reingedreht werden. Für diejenigen die das Rad ab Werk haben, empfehle ich die Schrauben zu überprüfen ob die gefettet sind. An meinem Caddy (ist ja die gleiche Befestigung) waren die Schrauben so festgefressen dass mir eine abgerissen ist, die wurden trocken reingedreht. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und dann einmal jährlich zu bewegen und nachzufetten. Dann ist das Ersatzrad auch verfügbar, wenn es gebraucht wird. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hatte auch schon mal eine gefressene Schraube mangels Schmierung ab Werk. Super Sache wenn du ne Reifenpanne hast: Ersatzrad und Wagenheber dabei, aber du bekommst es nicht raus. Hitzeschutz ist bei 09/2017 ebenfalls nicht vorhanden, hab eben nachgesehen. Dank eingefahrener Schraube werde ich mein Ersatzrad zusammen mit einem Neureifen im Frühjahr dann mal in Verkehr bringen, bevor es da unten weitergammelt. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja genau, rechts das silberne Blech ist quasi das Hitzeschutzblech welches zum Ersatzrad „fehlt“ Schau mal nach wenn’s morgen früh wieder etwas wärmer wird 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 24. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke noch mal für die Rückmeldungen. Ich habe gerade noch mal nach Bildern vom T6 Unterboden gesucht und nirgends einen großen Hitzeschutz entdeckt. Vielleicht hat mir meine Erinnerung einen Streich gespielt und es war diese schwarze Plastik-Unterbodenverkleidung, die ich damals bei der AHK-Nachrüstung demontiert hatte, und kein Hitzeschutz. Dann möchte ich mich für die Verwirrung entschuldigen, die ich hier gestiftet habe..., Gruß Mark Zitieren Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 24. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mark, das finde ich interessant - wir konnten bei unserem Reimport aus Österreich das Ersatzrad mitbestellen, dafür leider keinen großen Tank (bei 4MO). Immerhin lässt sich das Ersatzrad einfacher nachrüsten. Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Biddeschön! Nicht wärmer, aber heller war's draußen zum fotografieren 😉 Ich fahre "mit"! 😃 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank! So hatte ich das in Erinnerung. Es gibt also doch einen Unterschied. Nur verstehe ich jetzt nicht, wann es verbaut wurde und wann nicht. Mein Vorgängerbus war (gerade noch so) MJ17, gebaut meine ich im Mai 2017. @Binou weiterhin viel Spaß im Norden! Und bitte versorge uns weiter mit schönen Bildern. Also von den Nordlichtern 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
