eimsbush Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hallo zusammen, im Bulli leuchten permanent zwei LEDs in der Heckklappe während der Fahrt. Das nervt total, wie kann man das denn ausmachen? Oder habe ich aus Versehen was verstellt? Das Licht braucht während der Fahrt ja kein Mensch. Viele Grüße Eike Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Moin Eike, müsste die Kofferraumbeleuchtung sein, die mit dem Taster rechts an der D-Säule ein- und ausgeschaltet wird. Viele Grüße Ralf 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Danke Ralf, nachher mal ausmachen. Haben wir wohl gewurstfingert 🙂 Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hallo ...ja, und die Lichter sind sogar dimmbar, wenn man mit dem Finger auf dem Taster bleibt....das wissen wohl noch nicht alle! (Insider!!)! 😉😁 Grüsse Nicole 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 .. und es ist nicht die Kofferraumbeleuchtung sondern es sind die Leselampen für unten Schlafende... Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Dann meinen wir unterschiedliche Lampen. Ich fotografier das nachher mal. Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für mich ist es hauptsächlich die Kofferraumbeleuchtung! Grüsse Nicole 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Cool! Darauf bin ich noch nicht gekommen. Im Zusammenhang mit dimmbar (Danke, Nicole) sind sie vergleichbar mit denen im Dach! Schade, dass ich heute nicht unten schlafe, hätte ich gleich getestet Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Die led lampen im wohnraum bringe ich nicht zum dimmen... Dort würde ich es mir wünschen. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Geht auch. Einmal drücken zum Einschalten und dann nochmal länger gedrückt halten zum herunterdimmen. Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Ging nicht... Hmmm, aber wenn du sagst es sollte gehen, dann probiere ich es wieder. Du meinst die leuchten über schiebetüre und gegenüber, bei mir über Küche? Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Nein, die sind nicht dimmbar. Gemeint waren wohl die Leuchten im Dach rechts und links. Die sind nach dem selben Prinzip dimmbar wie die Kofferraumbeleuchtung/ Leselampen im unteren Bett. Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie machst du das? Außer der Ambiente-Beleuchtung am und der Beleuchtung im Schrank ist bei mir nix dimmbar im Wohnraum. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 bei meinem Bus dimmt sich beim Drücken (wenn an) alles auf "0", das ist dann zu dunkel 😉 Grüße msk 4 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 (bearbeitet) ??? Welche Wohnraumleuchten? MarBo schreib, dass es die Dachbalgleuchten sind! Ich habe auch alle durchprobiert, ist wie bei msk 😝 Aber: Die Kofferraum-Leseleuchten dimmen runter, die im Dach hoch! Bei meinem Bus! Bearbeitet 23. Oktober 2019 von Binou Link zu diesem Kommentar
