Teilenummer VW Bremsbeläge T5.2
SuperCaliMario
benötige mal Eure Hilfe. Brauche die Ersatzteilnummern der Original VW Bremsbeläge vorne und hinten für meinen Cali.
T 5.2
2.0l Diesel
Bj. 06/14
Vielen Dank im Voraus !!!
das geht so pauschal nicht. Die Teilenummer lässt sich bei VW nur mit der Fahrgestellnummer sicher zuordnen. Aber warum willst du nicht bei einem Teilehändler Online bestellen? Hier zu brauchst du die TSN und die HSN aus deiner Zulassungsbescheinigung. Gruß Charly
vorne:
hinten:
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank !!
laut der Liste ist die Nummer z.B. für vorne:
7E0 698 151 B
ein Kollege hat einen Satz, den ich haben könnte. Dort lautet die Nummer aber:
7E0 698 151 C
Also, der Unterschied ist lediglich der Buchstabe B oder C.
Macht das einen Unterschied, wenn ja welchen ??
Danke 🙂
Das geht natürlich auch. Danke !!
Bearbeitet von SuperCaliMario
Hallo Mario,
in diesem speziellen Fall macht es keinen Unterschied, da sich die im ET-Katalog angegebene Nummer 7E0 698 151 B in 7E0 698 151 C ersetzt hat. Es sind die Scheibenbremsbeläge für die 17" Bremse (also die Doppelkolbenbremse) mit Verschleissanzeige.
17" Bremse muss bei dir verbaut sein, da du 132KW-Motor hast, da ist die "große" Bremse Serie. Einen Cali ohne Bremsbelagverschleissanzeige kenne ich nicht, also sollte das so passen.
Bei Unsicherheiten immer den von redone vorgeschlagenen Weg wählen!
Neupreis der Beläge bei VW: 225€ (ich lach mich schlapp!).
Neupreis der baugleichen Beläge z.B. von ATE: 65€
Was will der Kollege für die Goldstückchen denn haben?
Jochen
Super, vielen Dank !!!!
Bis dann 🙂
Noch eine Frage 😉
Gibt es in der 7Zap Datenbank auch eine Explosionszeichnung von der Cali Küchenzeile, den Wassertanks oder z.B. der Schublade unter der Sitzbank usw. ????
Mario
Hallo SuperCaliMario,
auch das gibt es :
Beim Test des Links merke ich jedoch dass eine Fehlermeldung kommt, seltsam
Gruß T2-Fahrer
@T2-Fahrer: Merkwürdig das ist! 😕
Mal schaun ob der hier geht:
Wäre das Geschränk, in derselben Hauptgruppe findet man aber auch die Sitzbank und die Wassertanks.
@SuperCaliMario: Generell findet man die Caliteile nicht unter "Transporter", sondern unter "Campmobil".
Jochen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    CoyoteX Jeti EwaldTx
