Dicki Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hat evtl. jemand ein Foto von dem grauen Boden ( Ocean oder Coast T6.1 ) ? Â Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dicki Geschrieben 11. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2019 Danke Tom ! Ich werde dann wohl bei dem Boden im Holzdesign bleiben und hoffe , dass dieser gut zu der Innenausstattung passt. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit nach DĂŒsseldorf zu fahren und will mit meiner Bestellung nicht lĂ€nger warten. GruĂ Dicki   Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) Hallo Tom,  ist das ein Bild vom Ocean? Falls ja, mit welcher Konfig. hat man denn 3 Bodenschienen verbaut?  VG Uli Bearbeitet 11. September 2019 von OzOz79 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn man den Einzelsitz oder die Vorbereitung fĂŒr diesen ordert. Geht aber nur bei Frontspulen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 Danke fĂŒr die Info. Bei uns wird es vorraussichtlich ein 4 Motion. Warum ist das eigentlich so? Gewicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 ja wegen dem Gewicht! Â Â Und ja das war der Ocean auf der Messe... Â Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
VanDamme Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Hallo zusammen. Ich bin hier eifriger Mitleser und kurz davor einen 6.1 Coast zu bestellen. Ich werde mich dann noch richtig vorstellen đ  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist das der graue Boden wie er effeltiv auch verbaut wird? So hĂ€tte ich mir irgendwie die Holzoptik vorgestellt. Im oberen Bild sieht der Boden auch z.T. holzfarben aus? Wie sieht denn der Holzboden aus und was ist eure Meinung zur Kombination mit "bright oak": grau oder Holz?  GrĂŒsse VanDamme Zitieren Link zu diesem Kommentar
mic04 Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 (bearbeitet) Der zusÀtzliche Holzboden hat immer die gleiche Farbe wie die SchrÀnke. Ich hÀtte den Ocean auch gerne im Eichenlook aber dann wird er teurer als die Edition Version. Mit dem Polster ist es schon sehr viel Grau. Bearbeitet 8. November 2019 von mic04 Zitieren Link zu diesem Kommentar
VanDamme Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fĂŒr deine Antwort. Wie meinst du das? Der Coast hat ja als Serienausstattung "bright oak". Der Boden wird aber ab Serie gemĂ€ss HĂ€ndler in einem grauton sein, wenn ich nicht die Option "Bodenbelag in Holzoptik im Fahrgastraum" wĂ€hle (Schweizer Konfigurator fĂŒr 565 Fr.). Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Das ist in Deutschland auch so. SerienmĂ€Ăig Grau und gegen Aufpreis Holzoptik. Ich hatte in meinem Ocean Grau. Der Boden war unheimlich schmutzempfindlich deshalb habe ich im Nachhinein gegen Holzoptik ausgetauscht. Bei ebay Kleinanzeigen konnte ich einen gĂŒnstigen Boden schieĂen. Ich kann aber sagen dass das sehr viel Arbeit ist, da alles aus dem Cali raus muĂ. Lediglich die vorderen Sitze bleiben drin. Ein direkter Kauf lohnt sich also wenn man den Holzoptik Boden haben will.  GruĂ Rudolf You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mic04 Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Achso, was du meinst ist der serienmĂ€ssige graue Plastikboden. Wenn du jetzt aber die Holzoptik auswĂ€hlst, erhĂ€lst du die Farbe Eiche und nicht wie auf den Bildern oben den grauen Holzboden des Oceans, da deine SchrĂ€nke in Eiche sind.  Hab deine Frage jetzt nochmals gelesen. Der Boden oben auf dem Bild ist nicht der serienmĂ€ssige graue Boden! Habe meine Antwort oben nochmals angepasst. Die Seite hat schon falsch angefangen, da dort ja nach dem Serienboden gefragt wurde und ein Foto vom Holzboden des Ocean eingefĂŒgt wurde. Dieser ist halt auch grau, nur eben in Holz. đ Bearbeitet 8. November 2019 von mic04 Zitieren Link zu diesem Kommentar
VanDamme Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Danke fĂŒr eure Antworten und das Foto - das sieht nicht gerade nach einer kleinen Sache aus! Langsam glaube ich die verschiedenen Boden-Varianten zumindest teilweise zu verstehenđ: Coast: Standardboden = grau. Sonderausstattung "Bodenbelag in Holzoptik im Fahrgastraum" -> Holzbodenoptik in Farbe Eichenholz Ocean Standardboden = ?. Sonderausstattung "Bodenbelag in Holzoptik im Fahrgastraum" -> gemĂ€ss den Bildern im zweiten Beitrag (Holzbodenoptik in grau) Ocean Standardboden = ?. Sonderausstattung "Bodenbelag in Holzoptik im Fahrgastraum" UND  KĂŒchengeschrĂ€nk "Bright Oak" -> Holzbodenoptik in Farbe Eichenholz Nun: gibt es denn irgendwo ein Bild des Standard-Bodens in grau des Coasts? Ich konnte nirgends was finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mic04 Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 genau so đ Bilder habe ich auch keine aber schau dir mal ein Youtube Video vom Coast an. Den Standardboden kannst du auch vom T6 anschauen, glaube dies sollte der gleiche sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
