Almroad Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 Moin, habe am WE Abends beim öffnen der Hecklappe festgestellt das die Kennzeichenbeleuchtung leicht glimmt? Auch später bei einer Kontrolle , hätte ja sein können das es etwas mit der Innenraum Leuchten zu tun hat bzw. darüber ein Fehlerstrom generiert wird, waren sie noch am glimmen. Kennt einer von euch dieses Fehler? Grüße Almroad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 Dieses leichte glimmen habe ich auch. Wird dann beim Abschließen des Autos nach xy Sekunden endgültig ausgeschaltet. So lange er aber auf ist.... Glimmt es. Hab aber nie gefragt obs normal ist. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 19. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2019 Moin Rollerpilot, vielen Dank für den Hinweis. Der Cali war am WE nämlich nicht abgeschlossen. Grade eben kontrolliert, und siehe da, es ist aus.👍 Grüße Almroad 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 Hallo, meiner hat das auch von Anfang an, scheint keine Auswirkungen zu haben. Es fällt eigentlich nur im dunkeln beim Klappe schließen auf. Würde mir keine Gedanken machen. Grüße Miq 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 20. August 2019 Online Teilen Geschrieben 20. August 2019 (bearbeitet) Hallo, das sind Mirco-Ströme welche dort fließen. Über die Optik macht das einen "dramatisch" hellen Eindruck. Ist aber nicht relevant. Die meisten LEDs glimmen wenn die Vorschaltgeräte / Treiber nicht 100% entstört sind. Da hilft dann nur Strom komplett weg vom Steuergerät, dass passiert dann erst bei BUS-Ruhe, die kommt 10 bis 15 Minuten nach dem absperren, wenn die relevanten Steuergeräte runtergefahren sind. MfG Bearbeitet 20. August 2019 von Flo83 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 20. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2019 (bearbeitet) Moin, so etwas kannte ich bisher nicht, bei meinem Passat gibt es dieses glimmen nämlich nicht trotz LED Lampen. Wirklich große Gedanken habe ich mir auch nicht gemacht, aber wenn es keiner von euch gehabt hätte, dann wäre eine vorstellen beim 😃 fällig gewesen (wegen Fehlerstrom etc.) Aber so, kann man sich wieder völlig dem Cali zuwenden ohne "bisher" weiteren Fehlern, Problemen oder so. Danke an alle für die Rückmeldungen. Grüße Almroad Bearbeitet 20. August 2019 von Almroad Zitieren Link zu diesem Kommentar
