Lücke zwischen 3er Bank und MFB schließen ? (Kinder auf vorgeschobener 3er Bank während der Fahrt)
BusleBeni
Die ist genau da, wo sie steht, wenn sie zum Bett umgeklappt wird. Als hätte man das normale Multiboard drin und würde dann die Sitzbank zum Liegen umklappen .. und da hat man m.E. mehr als genug Beinfreiheit 😉
Bearbeitet von kingafro
Sorry ich hoffe ich darf das kurz einwerfen - welchen Sitzschonbezug hast Du hier?
Auf der Lehne will ich eigentlich gar nichts, eher für die Unterseite. Meine Kids verleeren dort alles was nur geht 😉
Grüßle,
Beni
Hi Beni,
das sind die Bezüge von Brandrup. Die passen sehr gut und lassen sich waschen.
Markus
korrektur
Vielen Dank. Bei mir wäre es wohl für die 3er Bank im Beach, schwarz, dieser hier:
Second Skin für die 3er-Bank VW T6.1 Multivan / California Beach im Design „Circuit/Titanschwarz“
Branderup ist sicher sehr gut - 415,- EUR ist aber auch ein Wort. Eigentlich bräuchte ich nur die Sitzfläche ;-).
Grüßle,
Beni
Hallo Beni,
vielleicht hilft Dir in Sachen Brandrup mein Angebot im Marktplatz weiter. Ich verkaufe einen kompletten nagelneuen Brandrup Second Skin Schonbezug für die Dreierbank im Beach. Für die Hälfte vom Neupreis. Allerdings im Grau und nicht in schwarz. Einfach „Skin“ in die Suchfunktion eingeben.
stefan
Hallo Stefan,
schönen Dank für den Hinweis! DAS wäre es gewesen - aber grau passt leider gar nicht zum Rest, wir hatten absichtlich die schwarze Innenausstattung gesucht. Schade!
Nochmal danke für den Hinweis.
Grüßle,
Beni
Hallo, wir haben im Urlaubsbetrieb zum schließen der Lücke einfach ein passendes Brett auf zwei zusätzliche Konsolen hinter dem original MFB draufgelegt . In 5 Minuten ein und ausgebaut  . .Zack fertig . . . (brauchen wir ja nur im Urlaub).
Konsolen für schmales Geld z.B hier erhältlich:
Jörg
So, habe das schlechte Wetter am Wochenende genutzt und nach den hier gefundenen Anregungen mein Multiboard passend zu meinem 100er Heckauszug optimiert! 205cm Liegefläche ohne Verschieben der Bank! Nochmals vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps hier!
Die Grundmaße meiner beiden Platten waren 146,5cm x 35cm und 146,5cm x 65cm! Verwendet habe ich eine 21mm Dreischichtplatte!
Die nächsten Tage werde ich auf die Unterseite der langen Platte noch zwei Flacheisen zur zusätzlichen Versteifung anschrauben!
In diesem Fred sind wirklich sehr viele kreative Lösungen um die Leidige Lücke zwischen MFB und der Bank zu schließen. Wir haben bisher den Raum mit einem an den Kopfstützen befestigten Netz genutzt und dort Schlafzeug untergebracht. Das hat aber immer genervt und manchmal hat sich auch der Auszug damit verhakt. Etwas anderes musste her.
Da jeder weiß, dass Ladehöhe unter dem MFB knapp ist und wir auch etwas wollten, das man nicht ausbauen muss, wenn die Bank umgelegt wird, sollte es so niedrig wie möglich und so hoch wie möglich werden, damit unsere Kisten und die Küche noch drunter passen.
Die Grundidee sollte so sein, wie bei der "bau-ich-mir-selbst"-Variante. So ging es zuallererst an das Ermitteln der möglichen Höhen und breiten der Konstruktion.
Es sollte zunächst aus Holz werden (Siebdruckplatte), das habe ich aber dann verworfen, und gedacht, wenn ich es aus Alu mache, dann reichen 3mm Materialstärke gegenüber 12-15mm bei der Siebdruckplatte – wieder einen Zentimeter gewonnen.
So ist nach den ersten Skizzen die Idde weiter gereift...
So hab ich dann im WWW die drei Metallteile bestellt - 1x Z-Profil Stärke: 3 mm; Länge: 1200; Seite A: 150; Seite B: 36; Seite 😄 247mm und 2x U-Profil - Material: Aluminium Glattblech Natur; Maß: Innenmaß; Stärke: 4 mm; Länge: 125; Seite A: 56; Seite B: 357; Seite 😄 56 (das sind die Stützen)
Bestellt hab ich das bei Alex Metall, war am günstigsten.
Schnell an Ort und Stelle gebracht, ein paar Bohrlöcher und Nieten später...
Es wird wie der Auszug auch an den Bodenschienen mit zwei Schrauben befestigt und man muss sich keinen Kopf bei einer etwaigen stärkeren Bremsung ober sonstigem gedanken machen.
Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden. Der Auszug mitsamt Kisten passt drunter, die Abdeckung kann an Ort und Stelle verbleiben, wenn die Bank zum Bett umgebaut wird. Und es war innerhalb von einer Stunde gebaut (plus die Mess und Planungsphase).
Allseits gute Fahrt
fbernd
Hi @fbernd, guter Ansatz. Welche Funktion erfüllt der Knick im Blech?
Zum einen macht es das Blech sehr stabil und zum anderen war es nötig um so viel Luft drunter für die Kisten zu haben wie möglich. Gerade in der hinteren Box sind oft Wanderschuhe und co. und das wollten rot nicht immer reitetrissen müssen damit nix überhalb des Boxenrandes steht.
Hallo Bernd,
hast Du dann auch einen 1000er-Auszug?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hi Martin, ja ich hab einen 1000er Spezial
Ist selbstgebaut und asymmetrisch 40/60 cm breit.
Sieht super aus, hast Du dafür ne Anleitung?
Eine Anleitung / Stückliste hab ich nicht. Ich hatte mich damals an der Anleitung von bau-ich-mir-selbst.de orientiert und manches etwas optimiert / teilweise etwas einfacher gemacht.
Wenn ich ich neu machen würde würde ich die Breite zw. dem MFB noch mehr ausnutzen, damit die Kisten noch leichter in die Auszüge passen.
Wer aber keine zwei linken Hände hat kann das gut nachbauen. Solltest du noch Nieten Brauchen ich hab noch ca. 2000 🤣
Wenn man sich den Auszug selbst baut, dann kommt man auch ca. 50% der Kosten eines gekauften (der dann ja oft nur eine Schublade hat statt zwei).
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    HHCali fichtelelch Caliedition ZeroGravity ComebackKid AndiB74 Alexdal Joelle rubenzete Monsiboy vossth Rolltogether Alex17 venik hbdc00 strojnik1 1philipp matthias61 steffenundlena AndreGC680 Kieli Isus1002 Californiaflitzer hbilke HansMark Calibustav Lui84 mmmm1234 T2T6Bulli Rider1991 Strombose Runtanplan Marcel_nec burna matyo Suegreen ICSGM StefanM Qbee089 mamax0207 Califantus Dohelsky Moxito Schrankwand5.2 CaliBeach2021 OlanCali swoosh999 metty987 AnjaHe uschi11 chris85la yaenuu Aurora2023 MUC_Cali Franki4711 MatthiasR Eric904 Vogelfrei brato Nanu Kjel89 Alcali Elchfamily danshred Pete25 Heckkocher SirAlex giarra86 Braja magicrunman _michi alfpokr Robsen Sven81 dominik-t61 schroedi BulliDaniel CalifornAx Pirchen Almeja Beachtourer CaliBi RonnyGC Th0mmy patttmannn DaxFux MPuTR p.eter Beachmark Mitmog Haens Callinichda Fichtenmoped stonie MartinR Crisscross tobi550 donneahi gueni33 MrHomn +20 Mehr
