Lücke zwischen 3er Bank und MFB schließen ? (Kinder auf vorgeschobener 3er Bank während der Fahrt)
BusleBeni
Schönen guten Abend,
ich hoffe das Unterforum passt hier. Ich habe einiges im Forum gelesen aber keine Antwort gefunden. Wir möchten mit unseren 2 Kids mit 3er Bank in vorgeschobener Stellung quasi Schlafposition der 3er Bank fahren. So zumindest tun wir das aktuell bei unserem Vito Camper, der T6 kommt.. 😉
Meine Frage lautet wie ihr die entstandene Lücke (ca. 34cm) zwischen Rückenlehne und MFB schließt? Sicher gibt es hier schon findige Lösungen mit verlängertem MFB, Brettern o.ä.? Zur Veranschaulichung habe ich mir von Calidrawer ein Bild geliehen, da ist das schön zu sehen.
Klar kann man den längsten Calidrawer 1000 also 1,0m einbauen. Dann hat man immer noch das Problem daß sich das Gepäck darüber auf dem unteren Teil abstützt.
Ggf. hat jemand das gleiche Anliegen und weiß mir zu helfen.
Danke & Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Beni,
ich habe genau für Deine Anforderung folgende Lösung nachgebaut ( ohne mittlere Abstützung):
Passt prima!
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • Mag ich 3
Einwandfrei Martin, vielen Dank ! Genau das was ich suchte.
Eine Anfängerfrage habe ich noch - weshalb sitzt Dein Brett so viel tiefer als das MFB ? Ist das weil die 3er Bank so komisch niedrig klappt und dann erst hoch geht?
Grüßle Beni
Hallo Beni,
das hängt mit der Dicke der Rückbank zusammen. Da die Oberfläche bündig mit dem MFB abschließt um eine halbwegs ebene Schlaffläche zu erzielen, benötigt der restliche Teil der Rückbank nach unten noch etwas Platz.
Die lichte Höhe unter dem Brett beträgt bei mir nun ca. 33cm.
Martin
Hier wurde dies auch diskutiert:
Es ist eben immer wichtig zu wissen, wie rum du die Bank klappen willst?
Du kannst das MFB ebenerdig verlängert wenn du die Bank zusammenklappst, also nach vorne.
Wenn du die Bank aufklappst zur Schlaffläche muss die Verlängerung tiefer sein (analog dem Bau ich mir selbst link).
Bearbeitet von fabster
Hallo Beni
Ich hatte das selbe Problem und habe folgende Lösung umgesetzt.
Dreierbank ist immer in "Schlafposition" und muss nicht verschoben werden.
Die Lücke im Fahrbetrieb wird mit einer Holzplatte über dem Multiflexboard überbrückt.
Die Platte kann ich im Schlafbetrieb auf dem Multiflexboard belassen, oder im Campingmodus ist dies unsere Tischplatte, welche auf Euroboxen aufgeschoben wird.
Gruss Dufu
  • Mag ich 8
Danke Euch allen.
@Dufu,
hast Du das Brett nur draufgelegt oder wie ist das befestigt damit es nicht auch ins Loch fällt, ist das das Gummiseil was an den Halteschlaufen der Bank-Rückenlehne befestigt ist ?
Hast Du die Maße vom Brett griffbereit? So ähnlich habe ich es witzerweise im Vito gelöst. Der hat aber an der Bank eine Auflagefläche so 7-8cm wo man ein Brett gut drauflegen kann damit es nicht herunterfällt.
Und noch was,
ich habe von Beach Fahrern gehört daß das abklappbare Teil des MFB gerne unerwünscht abklappt wenn das Gewicht oben zu groß ist. Gibt's da auch schon eine Abhilfe?
Die letzte Frage..
Passt vielleicht nicht ganz aber halb. Weißt Du wie lange die Kofferraumlänge ist (entsprechend der Auszuglänge eines Heckauszugs) wenn die Bank in Schlafstellung steht? Sind das genau die 1000mm also 1,0m lt.
Seite (s. Bild im Anhang)?
EDITh ergänzt,
gibt es denn ein Gepäcknetz was in ca. Schlafstellung eingehängt werden kann? Ein Freund mit T6 Multivan beklagte sich daß es die Haken im Dach dazu nur in der ganz hintersten Bankstellung gibt (abgeklapptes MFB) sowie wenn die Bank ausgebaut wäre also direkt hinter Fahrer/Beifahrersitz. Mittig fehlt eine Aufnahme von einem Gepäckraumnetz.
Vielen Dank & viele Grüße,
Beni
Hallo fabster,
vielen Dank für den super Link! Da steht ja so wirklich einiges und verschiedene Lösungen sind aufgezeigt.
Zur Frage wie rum man die Bank klappt, ich dachte zum Schlafen ginge nur nach hinten? Ich wäre nie auf die Idee gekommen die Bank nach vorne zu klappen. Dann ist doch die Liegefläche viel zu kurz. Aber wie ich jetzt gelernt habe kann man - mit verlängertem MFB - dann auch bei nach vorne geklappter Bank eine lange Liegefläche erzeugen. Eigentlich viel besser - oder genau so wie es Spacecamper auch macht 😉
--> siehe min 3:45 hier
Grüßle,
Beni
Ging mir am Anfang auch so... und wollte diese dann mit langer MFB Machen... uns war dann aber der Platz im inneren zu Weg.. daher dann doch die Bank weiter hinten und zum Schlafen vorziehen :D
Drawer ist ein bisschen länger (105 cm oder so).  Die Fläche des MFB ist aufgrund der Neigung der 3er Bank (ich kenne nur diese) ca. 6 cm kürzer... (lieber selber messen).
Ich glaube eher die weißen Seile von der Hälteösen der Kindersitzbefestigungsmöglichkeit.
Eher das Einklappen, wenn man unten dagegen kommt. Ist mir auch mehrmals passiert und man bekommt es nur sehr schwer wieder hoch. Es gab Lösung die ein passendes Holzstück ins Scharnier gelegt habe. Einfach kurz hier suchen...
Das Brett ist auf der Seite der Rückbank mit Seil und Karabiner an der Rückbank aufgehängt. (Die Gummiseile haben keine Bedeutung für das Brett).
Auf der Gegenseite liegt das Brett einfach auf dem Multiflexboard auf.
Nein aber kann ich bei Gelegenheit nachmessen.
Ja dazu habe ich beidseitig folgendes Holzstück gebaut. So wird verhindert, dass das Brett abklappt.
Die genaue Länge kann ich Dir nicht sagen. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, die "Rückbankwand" ist nicht senkrecht sondern geht schräg nach oben.
Wir haben einen 800er Auszug aber nicht den Calidrawer. (Ist von Camperx.ch) Dieser ist so gebaut, dass der Raum nach Hinten komplett offen ist. Mit einer selbstgebastelten Kiste kann ich bei Bedarf unseren Auszug bis zur Rückbank erweitern. (Hier habe ich leider keine Pics, aber falls gewünscht, kann ich welche nachreichen)
Gruss Dufu
Bezüglich Gepäcknetz kann ich leider nichts sagen.
  • Mag ich 6
Vielleicht hilft dir diese Skizze weiter, die ich mal gemacht habe:
In hinterster Schlafposition (oberstes Bild) ist die Kofferaumlänge unten etwa 106 cm.
Die minimale Länge ist rund 100 cm.
Bearbeitet von Knox16
Mir ist der vordere Teil des MFBˋs auch nur herunter gekommen, wenn ich an den Klappmechanismus anstoße. Von oben, trotz Verlängerung ist es noch nie passiert! Der Sicherungskeil gefällt mir trotzdem Sau gut.
Auch ich hab das MFB nur verlängert, weil ich die Lücke zwischen Sitzbank und MFB schließen wollte. Erster Versuch war mit einem Gepäcknetz, welches mich aber oft zur Verzweiflung gebracht hat.
Das verlängerte MFB haben wir jetzt 2 Wochen im Urlaub getestet und für gut befunden. Zusätzlich bleibt das Teil im Alltag so drin. Ich kann das hintere Brett hochklappen, kann dennoch die Matratze dahinter liegen lassen und hab ca. 50% vom Kofferraum die volle höhe.
Hallo Dufu,
vielen Dank für Deine Antworten, ihr seid super! Das mit dem 800er Auszug von CamperX.ch interessiert mich doch. Den Auszug "kenne" ich also habe ich online schon gesehen. Aber v.a. das mit der selbstgebastelten Kiste interessiert mich, wie was wo ist die festgemacht? Bilder wären wirklich super wenn das irgendwie ginge (steht sicher irgendwo im Keller..?).
Ein erweiterbarer kurzer Auszug ist denke ich auch einse sehr, sehr clevere Lösung. So kann die Bank (bei mir) im Alltag doch noch weiter nach hinten.
Grüßle Beni
Hallo Knox16,
VIELEN Dank! Super Skizzen. Reicht hier im Forum eigentlich ein "like" oder bedankt man sich jedes Mal so wie ich jetzt?
LG Beni
ich habe im TX-Board ein paar Maße für einen 800er Heckauszug von california-camping eingestellt. Natürlich fehlt genau der Abstand zwischen MFB und Rücklehne ;-(
Aber vielleicht helfen ja die anderen dem einen oder anderen.
Die weiße Markierung auf dem einen Bild kennzeichnet, wie weit man die Bank für die Schlafposition vorziehen muss.
Aloha,
Reiner
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Splinter mela Tomtom911 3Dc69 deepdive2000 Fredsson fichtelelch KarlGr Litox Calliman61 fbaumann BulliCowboy neussi ZeroGravity joenas HannaA veriable Cali311 Dierotecalli Teletron vangent31 IngoT6.1 FabiH Vossihaus mmmm1234 bariska Paule_90 Calibear __T6.1__ caliversteher Scarabeo Vanjamin cc69 Mucmonika tweet Maikini noatakriver VREcki denis.moling susunshine MarkusCaliBeach76 medhia madders
