welche Leiter als Aufstiegshilfe?
Sue
Mal ne Frage dazu. Wie verschmälert ihr die Leiter ?
Sprossen abschrauben ? Das geht offenbar.
Und die Sprossen ? Mit der Handsäge ? Stichsäge? Oder braucht man da ne "Präzisionssäge" dazu ?!?
Genau, Schrauben der Plastikkappen lösen, Gelenk lösen, mit Gummihammer vorsichtig und gleichmässig die Stufen lösen. Habe die Stufen einfach  von Hand mit Eisensäge gekürzt, hierfür eine Sägeführung (die Plastikdinger mit rechtem Winkel) benutzt. Um die Länge wirklich gleich zu haben empfiehlt sich ein Anschlag. Alternativ  Kappsäge mit Blatt für Metall.
Der Gurt wird seitlich in der Sitzbankaussparung rechts und links mit je 2 Schrauben befestigt. Damit die Leiter nicht klappert / scheuert werden noch mitgelieferte Neoprenstreifenstücke an die berührenden Stellen geklebt.
Das hält ganz gut, und hat sich bei unserer ersten Urlaubstour bewährt. Über eine "Verschmalerung" der Leiter denke ich noch nach ...
Andreas
Alles klar. Danke für deine Antwort.
Servus Markus,
bevor ich lange experimentiere und auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt unter "dumme Frage" läuft:
Die Maxxcamp Leiter hat knapp 30cm Gesamtbreite - auf welche Länge hast Du die Alusprossen an sich gekürzt? Einfach 12cm "weniger"?
Also Endziel: 18cm Gesamtbreite? Oder 18cm Trittbreite?
Tut das auch bei einer 3er Bank? Du hast ja auch einen Beach...
Vielen Dank!
Florian
Hallo Florian,
ich habe die 2er Bank mit der Ein-/Ausbuchtung hinten. Wie die 3er Bank aussieht weiß ich nicht.
Bei mir sieht es so aus ...
Andreas
Leitersprossen u
 5 cm verkleinert, funktioniert einwandfrei und ist immer noch breit genug. Seitlich im Ocean gut zu stauen.
Bearbeitet von hrkgolf
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    BulliHirsch tiku Dwitschi Tako Mick120 Jump1000 GruenNdB Hanez reicologne eaglemountain trogganon Tschense nemo Kalimeins Hummel1964 BulliDreamHH Parcival Houndling MJ24 Greekfan semro caliclimber KulleMcNeal Brig T2T6Bulli Guido1968 Tango_0 Maluki beachbully Whitewater GStern Uli_Tirol jfaln.1983 Enjoy gerste Klettermax111 B-Joe georg.be Hanno SubiBoxer Volker72 Ozeaner
