Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Schau mal hier
Bearbeitet von CaliPilot
Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.
Danke!
________________________________________
Die Elemente des "flexible hose" ergeben, zusammen mit Edelstahlschrauben und Boschprofilnutensteinen, hübsche Spannmöglichkeiten für die Mütze.
Netzfund...
Ich erweitere noch ein bisschen das Spektrum. Nachdem ich vor einem Jahr mit dem Ultimaker Original+ Bausatz in den 3D Druckbereich eingestiegen bin, habe ich einen X Carve Bausatz bestellt. Viel Wissen lässt sich hier aus dem 3D Druck adaptieren. Projekte für die Anwendung im Cali werden auch nicht zu kurz kommen... ;-)
Das ganze wird für Unterichtszwecke genutzt - natürlich muss ich vorher ein bisschen vorbereiten. Am besten mit Teilen für den Cali ;-) Als erstes wird es wohl eine sehr individuelle Kochstellenabdeckung geben.
Ich habe mal einen Multifunktionshaken / Kleiderhaken für die Kedernschiene (ohne Adapterschiene) des California für den 3D Druck entworfen. Der erste Probedruck mit PLA-HT (Multec) scheint recht stabil und passt ohne Nachbearbeitung in die Kedernschiene (Schichthöhe bei Druck 0.2mm). Die Applikation an der Führung (in diesem Fall Haken) ist anpassbar.
Die STL-Datei und ein Bild habe ich bei Thingiverse hochgeladen:
Grüße Maik
p.s.: Gerne Anregungen / Ideen / Verbesserungswünsche
  • 4 Monate später...
Hallo Ihr Drucker
Ich habe eine Frage zur "Belastbarkeit" von den gedruckten Teilen.
Ich hätte gerne ein schmales Holzregal (eher Sims), welches in der Tischschiene (T6 Beach) eingehängt werden kann. Tiefe ca. 20 cm, Länge 55 cm. System Becherhalter.
Darauf käme die Nespresso Essenza Mini mit 2.6 kg.
Würden 2 gedruckte Winkel, welche mit einer dünnen Platte verschraubt werden, das Gewicht aushalten?
Hat jemand von Euch schon ähnliche Winkel gedruckt?
Für Ideen und Tipps (evt. andere Lösungen) danke ich im Voraus!
Grüsse
Nicole
Gibt es nun noch die Bodenhalter und die Einlegeböden von VW für den T6 ? Ist die Bestellnummer gleich geblieben?
Hoi Nicole
Das ist eigentlich eher eine Konstruktionsfrage, nur ein einfacher Winkel wird vermutlich nicht reichen.
Wenn die Teile aber sauber konstruiert, anständig gedruckt und vor allem aus dem richtigen Material sind,
sollte das kein Problem sein. Leider sind meine Drucker eingemottet, im Sommer habe ich in der Regel
anderes vor (z.B. :t1: fahren) als vor dem PC/Drucker zu sitzen. Vielleicht kannst du aber im Herbst mehr
Glück??? :;;D:
Grüsse
Virtulex
Hallo Virtulex
Danke für Deine Antwort.
Der Winkel muss da sicher mit irgendwelchen Streben verstärkt sein. Ich befürchte eher, dass die Dinger, die eingehängt werden, bei der Belastung brechen würden. Die müssten dann schon sehr breit sein.
Das wäre super, wenn Du im Winter Daniel Düsentrieb spielen könntest.
Grüsse
Nicole
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach diesen kleinen Plastikformteilen, die vorne bei den (horizontalen) Fahrerhausrollos unten in den vertikalen Streben stecke und unten in die Aufnahme vor der Windschutzscheibe gesteckt werden.
Anscheinend gibt es die nicht einzeln zu kaufen. Hat da zufällig mal jemand etwas in 3D-Druck gemacht?
Danke im voraus, Martin
Hallo Nicole,
hier nochmals als verspäteter Hinweis. Unabhängig von der Konstruktion gibt es druckbares Material (Filamente) mit sehr unterschiedlich chemisch und mechanische Eigenschaften.
Als ein Beispiel sei das
 von Formfutura genannt, welches deine Anforderung mit Sicherheit leicht erfüllt. Ich habe damit einige Halterungen für den Einsatz auf einer Segelyacht gedruckt, die wirklich was aushalten müssen.
Darüber hinaus gibt es noch weit Festeres ...
Wischerkappe für T5 -
Hab auch mal wieder was gedruckt. Diesmal CALIDENT ... 😊
  • Von 338 Mitgliedern gesehen
    Pedi Zille McIntyre Bo1848 Der_Billa Brooktree LarsTC Sandraeb günni_ms p.eter snipy christel76 patseeu Volo marchugo stiptec Wuestinger skyme Theo-Retiker erwin68 Morre Schattenpark3r nofraghein Thosch jocbus aderci nick0297jan Pilsnerb rolvos Bellavista GibsonSG Horst_Beach Famous13 Tim_Jochen maiersen sparky123 mb0610 Schuli Almroad Heizfeiz MaLachML Boergi82 Emmental alexo haaner Elli-camper BjoernH lepse abbovm BMatze motorpsycho iwashere Jimbom Totti02 Radfahrer Benbeach werblatt Dreiradfahrer Aufschlagbrand Harmony888 amc-ldw panda71 do3kc obasz Andi1985 hugoo Ovali54 oli-99 bendy donaleatorio Wurstbrot T1 Fahrer GeorgCali Chris_Harz Franz T. justcalich snoopy Doppie mimo76 T4-Diebstahl PietvD dewol Tobi6010 BjoernAusB llds25 Mario1983 Cali2024 strojnik1 zionlion Elmex09 Fämily2+3 TimoB gotti1973 Alcali Recurve Knarf86 der_w Calikumpel MatVanDeBerg th1wob +238 Mehr
