Heizungen
ok...  dann war ich blind
auch quatsch... Sorry!   Die Elektrische Luftzusatzheizung gibts noch!
und man kann sie sogar mit dem Zuheizer zusammen konfigurieren.
Oh wow, ich dachte die 1400W Heizung ist ein 220V Heizlüfter. Der Screenshot aus dem Seriencrafter hilft natürlich... danke!
Die 220V Heizung gibt es dann nur um Wasser warm zu machen?
Da unser GC vmtl eher Sommerfahrzeug wird, würden wir wenn mit Gas das Fahrzeug im Fall des Falles aufzuheizen. Die Truma Duo Control dürfte das ja auch während der Fahrt ermöglichen?
Ich weiss nicht, ob es noch hilft, aber bei u.g. Link hat der EU-Händler die gängigen Heizungsoptionen ganz gut beschrieben:
wenn sie den Crashsensor drin hat ja
ja...  da kann sich VWN mal ne Scheibe abschneiden.
Ich war so frei und hab da mal was rauskopiert:
Wohnraum Heizungen
Serie Truma Combi 6:
•    Kompakte Gasheizung und Warmwasserbereiter
•    Gasversorgung über 2 x 11kg Gasflaschen in der rechten Heckgarage
•    in 20 Minuten wird eine Wassertemperatur von 60 Grad Celsius erreicht
•    Einbauort: unter der Sitzbank in der Dinette
•    Abgase werden über einen Gaskamin an der linken Fahrzeugseite nach außen abgeführt
Mehrpreise Sonderaussttung für
PR-YHB   Truma Combi 6 E:
Wie Truma Combi 6 als Gasheizung und Warmwasserbereiter jedoch mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb
Gasversorgung über 2 x 11 kg Gasflaschen in der rechten Heckgarage
Vorteile: geringerer bis kein Gasverbrauch bei Anschluss an Landstrom kann mit Landstrom sehr leise und ohne Abgase betrieben werden
PR-YHC   Truma Combi D 6 E:
wie Truma Combi 6 jedoch Betrieb mit Diesel anstatt Gas. Heizung  und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb
Vorteile: erhöhte Unabhängigkeit und erhöhte Zuladung, da nur Gas zum Kochen mitgeführt werden muss und kann mit Landstrom sehr leise und ohne Abgase betrieben werden
Fahrerhausheizungen
PR-7E7   Elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400W):
motorgesteuerte, elektrische Luft-Zusatzheizung mit Zuheizfunktion
unterstützt die Bordheizung, um schneller höhere Temperaturen im Innenraum zu erreichen
Ausströmer unterhalb der Windschutzscheibe
Vorteil: Fahrerhaus nach kurzer Zeit angenehm temperiert, ggf. sind sogar die Scheiben entfrostet
PR-7VM  Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung:
kraftstoffbetriebene Luftstandheizung sorgt für Fahrzeugbeheizung bei ausgeschaltetem Motor und verfügt über eine Lüftungsfunktion
Ausströmer unter Handbremshebel und in den Fahrgastraum
Vorteil: schnelleres Aufheizen des Innenraums
PR-7VL  Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung:
unterstützt die Bordheizung, um schneller höhere Temperaturen im Innenraum zuerreichen/halten
fungiert als Zuheizer bzw. sorgt durch eine programmierbare Standheizfunktion für Fahrzeugerwärmung vor Fahrtantritt (z.B. Abtauen der Scheiben) und während des Stands
Nur in Verbindung mit: [QE4] Ablagenpaket 2
PR-9M5  Zuheizer:
kraftstoffbetriebener Zuheizer zur Unterstützung der serienmäßig vorhandenen Heizung, nur während des Motorbetriebs hinzugeschaltet
Vorteil: schnelleres Aufheizen des Innenraums, Betriebstemperatur des Kühlwassers schneller erreicht.
  • Mag ich 3
7VM passt nicht ganz auf Fahrerhaus, da auch Fahrgasttraum beheizt wird ;)
Jetzt müsste man nur noch die YHC programmieren können, dann wäre die 7VM eigentlich überflüssig...
Danke für das Zusammenkopieren :)
ja...  aber als Polarkreisfahrer kann man nie genug Heizungen haben.
Weichei 😉
Also wäre man als nicht Hardcore-Polarkreisfahrer mit Truma und WWZH oder Elektro Zusatzheizung bedarfsgerecht ausgestattet?!
Denke ja...
also ich finde die Luftzusatzheizung im Crafter Lieferwagen toll.
Die Truma 6 sollte über das original Trumabedienteilung programmiert werden können. Dieses sitzt an der kleinen Serviceklappe an der Sitzkiste 2-er Sitzbank. Etwas sehr umständlich zu erreichen und auch zu bedienen, aber es geht. Haben wir bei unseren Leihwohnmobil auch öfter praktiziert.
Bearbeitet von n.t5
Danke, ja die habe ich auch gesehen. Klar, die kann man programmieren, habe ich nicht dran gedacht. Und mit inet Box sogar von remote :)
und vielleicht zieht VW die Funktionen auch Mal in die Camper unit... Sollte ja dafür gedacht sein.
Laut Konfigurator ändert sich am Gaskasten nichts, wenn man die Combi D wählt, oder? Es bleibt scheinbar beim Kasten für 2 x 11 kg. Sinnvoll ist das nicht, oder?
ja, es ändert sich nichts am Gaskasten wenn man die Diesel Heizung wählt.
Hatte VW mir zumindest auf dem Caravan Salon gesagt als ich danach gefragt hatte.
Ich hätte mir auch eher eine Lösung ala Vantourer (oder glaub auch Westfalia macht das so) gewünscht, das man dann nur ein Fach für eine 3kg (oder 5kg) Flasche hat.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    thnbd totohohmann clausihb SteveBob mrmireaux MarioRS Guschi Mastino Yue47 Schroe breuermo surfer245 MatsBux RheingauSascha fschneider63 Hugodriver David.B mrsticks Bo1848 Ekki-Hamburg
