Heizungen
Tom50354
Wenn der Boiler nicht an ist, hast du kein warmes Wasser. Höchstens ein bisschen, wenn die Außentemperatur entsprechend hoch ist.
Danke für die Info. Ist das Vermutung oder „Fakt“, denn ich fühle klar einen Unterschied zwischen blau und rot. Aber natürlich nicht 40 Grad. Und das habe ich nun öfters probiert, draußen ist es nicht warm (19C) und durch das Ausprobieren kann es auch nicht das Wasser in der Leitung sein. Keine Lebenswichtige Frage, aber mich interessiert es, auch ob die Gasheizung dann aktiviert wird.
eigentlich ist das doch ganz einfach; Heizung für WW an 40/60 Grad und schon ist das Wasser entsprechend heiß/warm. Dauert ein wenig, bis das Wasser durch die langen Schläuche gelaufen ist.
Dann wird es merklich wärmer.
meint dazu
Günter
Stimmt. Mich interessiert hier Prinzip und Technik. Für die Anwendung hast Du Recht.
wenn dich das interessiert, dann schau dir einfach Videos an. Gibt es bei Truma, auf Youtube und auch sonst im Netz. Zudem wird jeweils ein Querschnittmodell auf den Messen ausgestellt, also Caravan Salon, CMT....
…… aber nur dann, wenn die Truma nicht von der VW CU ausgeschaltet wurde. Soll schon mal vorgekommen sein.😡
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    stonie Mecklenburg Marco_M Camperfuchs Zweiradfan
