Heizungen
Ja, bei mir 2,8kg. Die Neueren die besseren und günstigeren 5kg Flaschen.
Interessante Aussage mit dem Verbot.
Ich finde dazu nichts und kann mir auch nicht vorstellen welchen Sinn das machen soll.
Bisher kenne ich nur den T6 bei dem die Warmwasserzusatzheizung nur den Innenraum erwaermt. Das hat aber nix mit Euro 4 etc zu tun.
Ich bin ja immer noch nicht so richtig los vom GC 600, auch wenn es unbedingt einer mit 3,5t sein soll.
Nun zur Heizung. Die Dieselheizung ersetzt ja die Gasheizung, aber in den techn. Daten der Konfiguration ergibt das keine Gewichtsreduzierung obwohl doch die 2x11kg Gasflaschen entfallen. Ist das richtig so oder stimmen die Gewichtsangaben im Konfigurator nicht?
Mt Markise und ResRad komme ich auf 3117kg incl. 75kg Fahrer. Welche Flüssigkeiten (Diesel/Wasser) sind denn da berücksichtigt?
Gruß Geert
Servus Geert,
nicht ganz, eine 5kg oder 2,75kg Bottle brauchst du noch zum Kochen. Effektiv dürfte bei der 2,75kg ein Mindergewicht von 40kg rauskommen. Dazu kommt jedoch noch die Luftzusatzheizung.
Der Konfigurator war übrigens noch nie perfekt und warum VW nicht mit 20L Frischwasser als Fahrtstellung operiert ist mir auch ein Rätsel.
Soviel ich weiß 90%/100%
s.a.
Bearbeitet von michaxm
Hallo michaxm,
das ich eine kleine Gasflasche zum Kochen benötige war mir schon klar.
Nur eine Luftzusatzheizung ist bei der Dieselheizung keine Zwangskombi, es gibt beim Anklicken derselben im Zusatzfenster auch nur die Kombination mit dem Motorzuheizer.
Eine 3-fache Heizungsanlage benötige ich natürlich nicht - anders als Tom, der mag's gern besonders kuschelig.....
Geert
Servus Geert,
dann muß ich den Konfigurator nochmal anschmeißen. Vor Wochen, meine ich, war das noch eine Zwangsoption.🤔
Nein kann mich nicht erinnern, dass das mal Zwang war.
Ich habe die Trumadiesel als Heizung.
Die Eberspächer Luftheizung als Backup
und und die Webasto Warmwasserheizung als Auftauhilfe fürs Fahrerhaus.
Ich weiss... Luxus pur!
Ich gehe davon aus das nur mit 20 Liter Frischwasser gerechnet wird, da auch der Frischwassertank 3 Stellungen.
1. leer
2. Fahrstellung = 20 Ltr. Frischwasser
3. geschlossen = 110 Ltr. Frischwasser
Hallo Geert,
welche kleinen Gasflaschen hast Du Dir ausgesucht?
Danke Dir
Michael
An die Dieselheizer: Ist bei der Dieselheizung der Gaskasten in irgendeiner Form anders als bei der Gasheizung? Sprich , kann man trotzdem 2 11kg Gasflaschen mitführen?
Der Gaskasten ist bei Gas- und Dieselheizung identisch. Es passen also auch bei der Dieselheizung zwei 11kg Gasflaschen rein. Es sind alle Anschlüsse und Halter für beide Gasflaschen vormontiert. Die beiden Anschlusschläuche liegen auch mit bei.
Sind eigentlich (Diesel) Luft und Wasserheizung verriegelt wenn der Dieseltank auf reserve ist?
Die billigste Variante der Zwangsoption ist der Zuheizer für 690,20  (wie Geert schon geschrieben hat)
Hallo an Euch,
wir konfigurieren uns gerade unseren GC600 und der Freundliche war etwas überfordert mit den vielfachen Heizungskombi-Möglichkeiten 🙂
Wir möchten in jedem Fall eine Dieselheizung fürs Wintercamping. Reicht dann aus Eurer Sicht der Zuheizer? Den Zusatzgewinn einer Standheizung (außer Scheiben schneller auftauen) habe ich auch nach dem Lesen des ganzen Threads nicht ganz verstanden.
Danke Euch für eine Antwort und gute Fahrt!
  • 8 Monate später...
Kann man denn mit der Gasheizung bzw. sofern auch die elektrische Heizung gewählt ist, das Fahrzeug im Winter zum abtauen via Gas oder Strom vorheizen?
Oder wird hier zwangsweise eine Standheizung benötigt?
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Mtkcali tonitest tenhoove Xando Habi29312 kayuwe ThorstenCali MMR25 mjancom Back_To_Bus jekyll T1 Fahrer speedcow Moltimre Bolly
