Anhängersteckdose am T 6
TEESECHS88
hab die Frage eben in der falschen  Rubrik gestellt.
Also hier nochmal.
Wollte heute meinen Anhänger mittels Adapter 7/13 polig anschließen.
Leider sind da drei Nasen im Weg. Auf 12 Uhr, 8 Uhr und 4 Uhr.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
  • Antworten 4
  • Flo83
  • GER193
  • TEESECHS88
  • ger1028
kann es sein, dass du den Adapter mittels einer Drehbewegung "reinschrauben" musst?
MfG
Den 13 Pol Stecker musst du in der Regel wenn der Deckel auf 12 Uhr ist, mit dem runden Teil wo der Deckel später aufliegt auf 9 Uhr reinstecken und auf 12 Uhr drehen.
Es kann aber auch passieren, dass bei einem Adapter das "innenleben" verdreht ist, dann musst du es erst in die richtige Position drehen.
Überprüfe das am besten Anhand der inneliegenden Rastnase. Diese darf im ausgebauten Zustand nicht gegenüber der "Deckelauflage" sein.
Mfg Daniel
Aber den richtigen Adapter hast Du schon, oder?
Es gibt nämlich sowohl 7- auf 13-polig, als auch 13- auf 7-polig.
Gruß, Bernd
Adapter 7/13 heist der Pkw hat alte Dose 7 Pole und der Hängerstecker 13.
Dann geht der Adapter gerade in die Dose und der Stecker wird auf 9 angesetzt und auf 12 gedreht.
Bei 13/7 wird der Adapter 9 12 gedreht und der Stecker geht gerade.
In beiden Fällen kann .....
    mimiks
