TEESECHS88 Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 Hallo zusammen, hab die Frage eben in der falschen Rubrik gestellt. Also hier nochmal. Wollte heute meinen Anhänger mittels Adapter 7/13 polig anschließen. Leider sind da drei Nasen im Weg. Auf 12 Uhr, 8 Uhr und 4 Uhr. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? LG Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 kann es sein, dass du den Adapter mittels einer Drehbewegung "reinschrauben" musst? MfG Link zu diesem Kommentar
ger1028 Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 Den 13 Pol Stecker musst du in der Regel wenn der Deckel auf 12 Uhr ist, mit dem runden Teil wo der Deckel später aufliegt auf 9 Uhr reinstecken und auf 12 Uhr drehen. Es kann aber auch passieren, dass bei einem Adapter das "innenleben" verdreht ist, dann musst du es erst in die richtige Position drehen. Überprüfe das am besten Anhand der inneliegenden Rastnase. Diese darf im ausgebauten Zustand nicht gegenüber der "Deckelauflage" sein. Mfg Daniel Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 Aber den richtigen Adapter hast Du schon, oder? Es gibt nämlich sowohl 7- auf 13-polig, als auch 13- auf 7-polig. Gruß, Bernd Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 Adapter 7/13 heist der Pkw hat alte Dose 7 Pole und der Hängerstecker 13. Dann geht der Adapter gerade in die Dose und der Stecker wird auf 9 angesetzt und auf 12 gedreht. Bei 13/7 wird der Adapter 9 12 gedreht und der Stecker geht gerade. In beiden Fällen kann ..... You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
