3er Bank und Multiflexboard, Optimierungsbedarf?
Paul86
Klappt echt keiner den kurzen MFB-Teil nach oben mit dem originalen MFB?
Hallo Stobart,
Ich bin grad in Urlaub und habe keinen zugriff auf meinen Beach um Fotos zu machen.
Ich klappe auch nicht das Kurze Teil des MFB Boards nach oben, ich habe das Problem mit dem Zugriff bei nach vorne klappender Sitzbank so gelöst dass ich ein ca 45cm Breites Brett an das kleine Teil des MFB Boards geschraubt habe um den Spalt bis zur umgelegten Bank zu überbrücken. Und dieses Teil klappt nach oben.
Kurtz zu meinem Aufbau hinten.
Ich habe einen Auszug ca 65cm mit 2 Küchenmodulen drauf, die gehen bis ende des Kleinen Teils vom MFB. Dahinter bleibt noch ca, 45cm frei bis zum Sitz, dort ist bei mit eine Kiste die seitlich geführt ist und separat zur Küche auch nach hinten gezogen werden kann. Dann ist der Zugriff durch hochklappen des hinteren grösseren Klappteils des MFB möglich. Oder vom Fahrzeug inneren bei vor geklappter Sitzbank durch hochklappen der MFB Verlängerung.
Falls das nicht reicht, kann ich gerne nach dem Urlaub ein par Fotos einstellen.
Roland
Danke, Roland. Klingt spannend, über ein paar Bilder würde ich mich bei Gelegenheit freuen :).  N schönen Urlaub erstmal!
ich bin mit der Go Outside Lösung extrem zufrieden.
Link:
Sascha geht hier auch auf Spezialwünsche super ein.
Christian
Sodele, wieder an der Arbeit :;-):
@ Stobart, hier mit ein Paar fotos
also vom Innenraum gesehen Ansicht bett, dann Matratze nach hinten, dann klappe auf, dann durchgrife auch auf.
Da die Kiste welche ich hinter der Küche noch eingebaut habe, nicht bis ganz nach oben geht (sonst passt sie nicht unter dem MFB durch, hat es da nch einen Zwischenboden, da liegen normalerweise noch jacken oder eine Decke. Darunter 2 Klappen um auch bei geschlossener Heckklappe auch an den Kisteninhalt zu kommen. Wichtig da Bierreserve.
Dann ansicht von hinten mit Küche ausgezogen, dann so wie jetzt grad ohne Küche, Dann mit ausgezogener Kiste und Hochgeklapptem mfb Hinterteil.
Sollte so klar sein oder?
Im Winter kommt die Kiste mit Zwischenboden raus, das kleine mfb >Teil klappt nach unten, das angebaute Brett dann 180° nach oben und die Bank kann zurückgeschoben werden dass auch die 2 Einzelsitze wiedrt Platz haben. Der Auszug bleibt immer drin, auch der Tisch unter dem Auszug.
Gruss Roland
  • Mag ich 3
Vielen Dank für die Inspiration, Roland. Das hilft sehr!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    AlexmitCali giarra86 MaxCali Splinter Marcel_nec deepdive2000 Joelle cthiess Periplan Litox Stef4807 fbaumann Schischa Madinho
