Einrichtung Kleiderschrank
Sue
Ihr Lieben,
ich hadere des Öfteren mit der Einrichtung des Kleiderschrankes. Alles hat mir bisher nicht so recht gefallen. Nun habe ich es mit den "Ordnungstaschen" probiert und finde es recht praktisch.
Ich füge mal den link anbei:
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/TdTchDisplayProductInformation-Start?ProductSKU=0020842&produkt=3-Ordnungstaschen
Die Ordnungstaschen passen sehr schön in den Schrank und die T-Shirts usw. verknuddeln nicht so, als wenn man sie lose reinlegt. Auch kann man Socken, Wäsche usw. in den kleineren Täschchen gut verwahren und sieht auf einen Blick, was drinnen ist.
Sue
  • Antworten 15
  • Sue
  • Morgenwind
  • callivan
  • CaliGypsy
Hallo Sue,
wie passen denn die Taschen in den drei unterschiedlichen Größen in den Kleiderschrank?
Meinst Du den Schrank hinten mit den Fächern oder vorne den mit der Kleiderstange?
Mach doch auch bitte mal ein Foto, wie Du die Taschen im Schrank untergebracht hast. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. ;)
Moin Wolf,
wir haben so ähnliche Taschen in drei verschiedenen Größen/Farben von Globetrotter:
Z.Bsp. die:
"Eagle Creek Pack-It "
Wir haben diese bereits gehabt, weil es auch in Taschen, Koffer die Kleidung ordnet und auch komprimiert.
Wir haben den großen Schrank damit bestückt. Jede hatte ihren Stapel ihrer Taschen und der Stapel war hintereinander in den Schrank gelegt. Unten die großen Taschen ( zwei passen genau in die Grundfläche des Schrankes), darauf die mittlern nebeneinander und obendrauf die kleinen.
Eigentlich hat es ganz gut und ohne viel Suchen und räumen geklappt.Man weiß ja, in welche Farben, Größe sich wo Unterwäsche, Socken, ect. befinden. Außerdem kann man durch das Netzgewebe auch den Inhalt erkennen.
Also ein gutes System um Ordnung zu halten und alles auf kleinstem Raum unterzubringen.
Wir werden die Packtaschen auch weiterhin im Cali benutzen, jedoch werden wir uns Regale einbauen, damit es übersichtlicher und auch etwas "gerechter" zugeht, da der hintere Stapel schon umständlicher zu erreichen ist.
Mal sehen, wenn wir den Cali wieder für`s Wochenende beladen, werden wir mal ein Foto machen; wenn wir dran denken :D.
Isabella
Hallo Isabella,
danke für die ausführliche Info.
Kannst Du evtl mal probieren, ob die Taschen auch in den hinteren Kleiderschrank passen. Wir haben vorne Kleidung hängen und andere Dinge unten abgelegt und würden gerne weiterhin den hinteren Schrank für die Wäsche nutzen.
Moin Wolf,
ja, die passen auch hinten. Da hatten wir sie zuerst.
Aber wir finden die Aufteilung, die Kleidung im vorderen Schrank zu packen, für uns praktikabeler, da man besser an seine Klamotten kommt. Da habe wir keine Lust ums Auto zu laufen, oder um Ecke zu greifen und da blind rumzukramen.
Hinten haben wir jetzt auf den Deckel der Gasflasche eine eingepackte Picknikdecke und Sonnenhüte. Die können dann schnell rausgeräumen, da wir die Gasflasche immer zudrehen bevor es wieder auf die Piste geht.
Eine Etage höher die Wasserschüssel/Sieb und darin den Silikonschlauch für den Ortliebsack zum Wasserauffüllen samt Silberionen.
Und eine Etage drüber Badesachen. Also Sachen, die man dann rausräumt, wenn man sowie so draussen ist, oder sich draussen aufhält.
Für uns stimmt es so gut.
Isabella
Hallo Wolf,
sorry für die späte Antwort, aber wir sind gerade in wilden Vorbereitungen für eine Hochzeit, mit einem Foto wird es daher in nächster Zeit nix werden.
Wir legen die Ordnungstaschen in den Kleiderschrank mit der Stange. Da sie nicht starr sind, passen sie IMMER ...
Wie Isabella schon geschrieben hat, passen die Großen perfekt dahin, wo eigentlich der Safe wäre (wir haben aber keinen).
Wenn ich die Preise von dem link von Isabella vergleiche, ist das Angebot von T c h i b o recht günstig. Aber wir waren gestern abend einkaufen und ich habe diese Dinger nicht gesehen, vielleicht geht es nur online zu bestellen (was ich getan habe).
Beste Grüße, Sue
ok:
DU baust sie ein :D :D :D :D :D :D :D.
Wann denn??????
Hallo Misery,
interessante Lösung! Wenn es bei dir mal wieder ordentlich zugeht im Cali: könntest du noch ein paar zusätzliche Bilder einstellen?
Beste Gruesse, Sue
unsere Lösung sieht ähnlich aus, ist lediglich um einen weiteren Boden ergänzt und in Alu-Dibond ausgeführt. Wir hatten auch erst Sperrholz verwendet (allerdings viel dünneres), aber das blieb nicht gerade, verzog sich. Somit haben wir das von anderen Boardern empfohlene Dibond verwendet und mit ikea-Antirutschmatten belegt. Außerdem haben wir oben eine Alukante angebracht (siehe Fotos), die den Boden stabilisiert und das gelagerte Material aufhält. Die Befestigung erfolgte über Aluwinkel und Klettband. Das war ein ziemliches Gefummel, ersparte uns aber das Bohren im Geschränk.
Viel Grüße von
callivan
Fotos: vom Gesamt-Kleiderschrank, ein Blick zwischen beide Einlegeböden, vom oberen Boden und ein Blick unter den oberen Boden
... Tschuldigung! ;) ... vielleicht ist aber weniger mehr? ?(
Viele Grüße von
callivan!
... und da hängen jetzt die Jacken.
Idee gestohlen.
die Idee finde ich einfach und genial ...
Sie bedingt 100%tige Rückrüstbarkeit, man hat sich nicht vorab und für
ein ganzes Autoleben auf eine einzige Fachbodenhöhe festgelegt und
sollte man doch eine Nutzung ohne Fachboden wünschen nimmt man den
Fachboden wieder raus ... toll.
Gypsy
einfach ein feines Plätzchen ... ich hatte das mit Powerstrips und Edelstahl
Kleiderhaken gelöst, Powerstrips, die - zumindest nach zwei Jahren - noch
Rückstandsfrei zu entfernen waren ... irgendwie hatte ich zwar immer Sorge
ich könnte auch mal was einklemmen, aber die Sorge war stets unbegründet.
Schade, dass sich VWN nicht in Anlehnung an Ikea & Co. dazu durchringt
in den Küchenunterschränken und im Kleiderschrank vorgebohrte Aufnahmen
für Fachbodenträger im Abstand von 2-4cm vorzusehen ... klar kostet das
viel Geld, aber eine variable Fachbodenhöhe wäre Gold wert und ausziehbare
Fachböden im Küchenunterschrank mit Auszugsicherung und einer rundherum
Alu-Profilleiste, damit nicht Alles vom Fachboden fallen kann, was auch fallen
will ... jupp ... das würde bei mir schon Platinstatus erlangen ... gerne gegen
Aufpreis ...
Gypsy
Ich habe die gleiche (selbst gebastelte) Lösung wie Callivan, nur dass die Fachböden nicht ganz so tief sind, so kann die Kleiderstange noch genutzt werden, um ein/zwei Hemden oder eine Jacke reinzuhängen (wenn es zum Spitzendinner ins Nobelrestaurant gehen soll :cool: :cool:). Fand ich wichtig. Die Befestigung der Böden erfolgte mit doppelseitigem (Klebe)Montageband.
Hält denn Klett und Flausch das Gewicht zuverlässig??
Wenzi
