Zeltbalg ohne erkennbaren Grund am Gummi unten vorn gerissen!
hans_771
Für die Reparatur habe ich keine Lösung.
Das Einklemmen des Zeltbalgs läßt sich auch so verhindern (Getreu deinem Motto: ein Bild mehr als 1000 Worte):
Bearbeitet von Griffon13
Spannende Lösung, gefällt mir persönlich aber nicht.
Gruß, Stephan
Hab ich mir auch gerade gedacht. Ob ich jetzt diese Gummis reinniete oder einen Flecken auf ein Loch mach bleibt sich optisch gleich :)
  • 2 Jahre später...
hast du von der Naht ein Bild? Hält die Naht noch immer?
Der Riss wird bei mir langsam aber sicher immer größer und ich hätte auch gerne eine Lösung abseits des Austauschs des Daches. Alle meine Klebversuche sind bis jetzt gescheitert.
Den Cali hat inzwischen ein Bekannter, hält immer noch, keine Veränderung an der Naht. Bild habe ich leider nicht zur Hand.
Bearbeitet von hans_771
Ich hatte das gleiche Problem einen Riss unten in der Ecke, da ich oben kleben musste. Die Spannung war wohl zu gross und dann ist die Naht eingerissen. Ich hab mir lange überlegt was man machen könnte.
Bin dann ganz pragmatisch mit Radflickzeug ran, hab einen Flicken zurechtgeschnitten und geklebt (vorher den Balg etwas entspannt).
Nachdem die Flicken innen und aussen angeklebt waren, hab ich mit noch Schusternadel und Faden besorgt und hab die beiden Enden noch vernäht.
Final hab ich noch eine Nahtversieglung drauf gemacht.
Seit letztem Jahr hält es und verändert sich auch nicht….
Bild gibts hier:
https://www.caliboard.de/topic/17803-balg-rutscht-bei-aufstelldach-aus-vorderen-ecken/?do=findComment&comment=451688
Ersetzen kann ich den Balg ja immer noch, wenns nicht dicht bleibt.
Bearbeitet von Jackthehack
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Smi72 Californiaharry Corgi1992 Lassemoerk Cali-MD Strauchi1970 DietmarBritta
