MerlinTM Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Hallo Zusammen,  ich bin auf der Suche nach einer KompressorkĂŒhlbox. Moibcool und Dometic sind ja grundsĂ€tzlich beide von WAECO. Nur werden die von Dometic mit 42 db angegeben und die von Mobicool mit 49db. Preislichs sind die Moibcools auch gĂŒnstiger.  Es geht mir in erster Linie nur um die LautstĂ€rke. Kann mir da jemand vllt. sagen wie groĂ oder laut der Unterschied wirklich ist?  Danke im Voraus :-) Merlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) 7 dB sind in diesem Zusammenhang eine rein akademische GröĂe. Schau dir auch Engel oder Kissmann GerĂ€te an. Ist mobicool Deiner Wahl eine kompressorbox? Bearbeitet 4. Juni 2019 von Bulli53 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die liegen in der Regel preislich mindestens bei den Dometic, wobei die Engel einen eher lauten Kompressor haben. Â Die Mobicool haben einen relativ lauten LĂŒfter. Den kann man zur Not gegen einen PC-Silent-LĂŒfter tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Kann nicht vergleichen, aber unsere Dometic CF40 ist mit LĂŒfter sehr, sehr leise, quasi unhörbar. Den Kompressor hört man, wenn man direkt darĂŒber liegt (wir haben sie unter der RĂŒcksitzbank), aber aufwachen wĂŒrde ich davon nicht. Und der Kompressor lĂ€uft sehr kurz und selten, wenn Box und Inhalt runtergekĂŒhlt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...... wobei bei meiner Engel 41 dB angegeben wird! đ Man muss schon Ăpfel nicht mit Birnen vergleichen. Kommt also immer darauf an, in welcher Serie man sich umschaut. Â Bin mit meiner Engel mehr als zufrieden. Nehme die gar nicht mehr wahr! Leiser geht nicht, sonst kaputt! Â GrĂŒsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
3pax Geschrieben 5. Juni 2019 Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als besitzer einer Mobicool FR40, kann ich bestĂ€tigen, dass der LĂŒfer relativ laut ist. Solange man nicht im warmen SĂŒden unterwegs ist, stört das aber kaum, da die Box gut isoliert ist und der Kompressor und damit der LĂŒfter gefĂŒhlt nur 1-2 mal pro Stunde kurz laufen. Mit Landstrom kann man die Box auch am Abend runterkĂŒhlen und ĂŒber Nacht ausschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Ich habe eine Dometic CF-26 auf dem Boot und manchmal im Vorzelt. Die ist wirklich kaum wahr zu nehmen und im Vergleich nicht lauter als der eingebaute KĂŒhlschrank im Cali ab Werk. Kann ich nur empfehlen. Die technischen Daten habe ich ghabe Race nicht zur Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
