mike19 Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Hallo,  gibt es eine Möglichkeit fĂŒr die 2. Batterie beim California Beach den Ladezustand zu erkennen?  Und dann wĂŒrde ich noch wissen, welche 12 Volt Dosen auf die 2. Batterie gehen und ob es einen Schutz gibt, damit das Auto am nĂ€chsten Tag noch anspringt, falls ich die 2. Batterie leere... (Also ich hoffe mal, dass das nicht die Batterie zum Starten leersaugt.)  TatsĂ€chlich habe ich darĂŒber in der Betriebsanleitung nichts gefunden, wĂ€re also schön, wenn ihr mir hier etwas helfen könntet.  Danke Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Hallo @mike19,  beim Beach hĂ€ngen meines Wissens nach die 12V Steckdose an der B-SĂ€ule hinter dem Fahrersitz und die beiden im hinteren Bereich (SchiebetĂŒre und bei der Heckklappe rechts) auf der 2ten Batterie.  Nur die im Bereich des Armaturenbretts lĂ€uft auf die Starterbatterie.  GrĂŒĂe  Florian Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 ErgÀnzung: Die untere Steckdose im Amaturenbrett hÀngt ab der Starterbatterie. Die obere im Ablagefach (bei der Windschutzscheibe) hÀngt auch noch an der Campingbatterie.  Gruss, Flo Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Um das noch kurz zu behandeln: Ein Trennrelais (schau vorne unter den Fahrersitz, â100â steht da drauf) trennt die Starter- von der Bordbatterie wenn der Motor aus ist. Damit ist auch sichergestellt, dass du noch starten kannst, wenn die Bordbatterie leer ist. Wobei halt âleerenâ fĂŒr die Bordbatterie auch nicht zu empfehlen ist. Link zu diesem Kommentar
Sierra Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Gibt es eine Möglichkeit den Ladezustand im Beach zu prĂŒfen? Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Nein.  Es ist sehr schwer, anhand der Spannung den Ladezustand zu erkennen. Das Multimeter muss sehr genau sein, da hier wenige 0,1V entscheidet sein können.  Richtwerte ĂŒber die Leerlaufspannung und Tabellen hierzu findest du in der grossen Suchmaschine.  Im Ocean wird ĂŒber einen Shunt die wirklich entnonmene Leistung errechnet.  Gruss, Flo Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. .... eher grob geschÀtzt Link zu diesem Kommentar
mike19 Geschrieben 3. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. gibt es da nicht einen Schutz, dass das komplette Leeren gar nicht möglich ist?  das habe ich am WE probiert mit einer KĂŒhlbox, doch doch die KĂŒhlbox ist nicht angesprungen, vielleicht hatte ich den Stecker nicht ganz drin. werde das bei Gelegenheit nochmals testen. Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deine KĂŒhlbox hat vielleicht einen BatteriewĂ€chter, was erklĂ€ren könnte warum die nicht angesprungen ist. Hatte ich zu Beginn auch mal, als ich noch der Annahme aufgesessen bin, dass drei Stunden Anfahrt die Bordbatterie voll machen wĂŒrde.  Von Seiten der Bordinstallation ist da aber nichts geschĂŒtzt, ĂŒber die Steckdosen kriegst du alle Batterien leer (immer die an der die Dose hĂ€ngt). Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 BezĂŒglich der Angst liegenzubleiben sei auch erwĂ€hnt, dass die Trittbrettbeleuchtung auf die Starterbatterie geht. Also entweder Sicherung ziehen oder auf LED umrĂŒsten wenn lĂ€ngere Freistehzeiten geplant sind. Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder einfach den Schalter der Innenbeleuchtung ausschalten... đ 2 Link zu diesem Kommentar
Tuilin Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) Zumindest beim T5 bleibt die Trittstufenbeleuchtung dann trotzdem an. đ Â Dann lieber Sicherung SC17 Bearbeitet 4. Juni 2019 von Tuilin Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ja. Aber der Themenstarter hat ja einen T6....  Und da ist der Schalter die einfachere Lösung... Bearbeitet 4. Juni 2019 von kaerwagott 3 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Juni 2019 Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 ZurĂŒck zum Thema: Man kann den Ladezustand einfach am Handy ablesen. Man muss nur einen You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â verbauen. Link zu diesem Kommentar
mitgenuss Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 (bearbeitet) Ich machs momentan einfach so, dass ich auf die Spannungsanzeige der KompressorkĂŒhlbox achte. FĂ€llt die Spannung unter 12.1 Volt, dann werde ich vorsichtig und lade wenn möglich auf. AllerspĂ€testens bei 11.8 Volt schalte ich die KĂŒhlbox ab, sofern ich nicht aufladen kann. Leider kann ich den Spannungsschutz des KĂŒhlschranks nicht benutzen bzw. muss den auf der kleinsten Einstellung benutzen, damit die Box auch kĂŒhlt. Beim KĂŒhlen fĂ€llt die Spannung nĂ€mlich auch gerne mal unter 11 Volt.   Ich glaube ich kaufe mir irgendwann noch so ein Cteck Anschlusskabel mit Indikator, um die KĂŒhlbox direkt an die Zweitbatterie zu hĂ€ngen..  Dieses teure BlueBattery kĂ€me fĂŒr mich allerhöchstens in Frage, wenn ich ne dritte Batterie inkl. Solarmodul installieren wĂŒrde. Selbst dann scheint mir das Preis LeistungsverhĂ€ltnis fragwĂŒrdig zu sein. Bearbeitet 26. Juni 2019 von mitgenuss Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
