Manuelles Dach quietscht beim Schliessen
geh.raus.und.spiel
Hallo sind gerade auf Sardinien und hiernach hat das Dach angefangen zu quietschen, beim schließen. Ich nehme an es sind die scheren, da es beim ganz schließen Geräusche macht. Bei euch auch so?
Kann es sein dass das Dach in der Sonne breiter wird? Die Dichtungen liegen oben auf aber vorne links und recht ganz leichten Abstand😊
Grüsse
Fabian
Bearbeitet von fabster
  • Antworten 11
  • geh.raus.und.spiel
  • dufu75
  • PaulMZB
  • Calimaso
ist es ein richtiges quietschen oder doch eher ein knarzen?
Könnten die Gasdruckfedern sein, die knarzen vor allem nach längerem offenstehen ein bisschen beim schließen.
Miq
Ich tippe auch auf die Gasdruckfedern. Die quietschen gerne mal, wenn das Dach eine längere Zeit offen bzw. zu war.
Ich hatte ein Quietschen und Knarzen.
Ich habe beide Gasdruckdämpfer mit Brunox (
behandelt und der Krach war weg.
Gruss Dufu
Kommt gelegentlich vor auch bei den Daempfern and der Innenseite (Bett). Einfach Silikonspray nehmen und gut  ist.
Beim aufstellen war es nimmer. Spricht einfach Brunox auf die Stange machen die einfährt? Zuhause dann hier fehlt es. Danke - mal wieder für die schnelle Hilfe  😊
Ja genau.  :award1:
Gruss Dufu
Servus Fabian!
Alternativ kannst Du natürlich auch WD40 oder Balistol nehmen... Irgendwas davon bekommst Du sicher auf der Insel.
Quitschfidele Grüße,
Paul
So hört es sich an nach einer Stunde hochstehen bei unserem 2 Wochen alten Beach..:
Schnelle Hilfe vor Ort:
Einige Tropfen Ölivenöl ins Tempotaschentuch, einmal entlang der Dämpferstange - reicht erst mal.
Exakt so hört es sich bei unserem Cali auch an. War schon beim ersten Campingeinsatz nach der Auslieferung so und wird mit zunehmender Temperatur schlimmer. Ist schon etwas peinlich wenn sich der halbe CP umdreht.
@hangloose69 danke für den Tipp. Werde das Silikonspray gleich am Mittwoch mal einpacken.
Quietschen ist derzeit einfach wieder vorbei.. Olivenöl kommt dann wenn es wieder quietscht. Daran habe ich gar nicht gedacht 😇 Danke @Klaus-TDI
    Hans_87
