Porta Potti 335 holder
Tom50354
Am 11.6.2019 um 21:50 schrieb Cali-P:
Danke für die Bilder.
Ich meinte aber, ob man den Halter in die andere Schiene hinter dem Beifahrersitz setzen kann und dann so dreht das der Deckel zur Schiebetür vom Bus aufgeht.
Wenn du das nochmal testen könntest wäre das super 😎.
Gruß Pascal
Yep, da bin ich voll bei Dir! Die Halterung auf Seiten der Schiebetür wäre perfekt da man so besser an den Schrank kommt und das PP als Sitzflächenerweiterung am Beifahrersitz verwendet werden kann, in meinem Fall sogar auch während der Fahrt da dort @Paulinzki chillt.
Chris
Nach einigem hin und her überlegen haben wir uns mal den Halter von Maxxcamp bestellt.
Einen Gummifuß musste ich von dem Halter abmachen, da wir andere Endkappen an der Bodenschiene haben als im Video von Maxxcamp. Das ändert an der Standfestigkeit des Halters aber nichts.
Und die alte Version des 335 passt rein.
So schaut es aus. Für unsere Zwecke genau das was wir wollten. 👍🏼
Passt da die alte und neue Version rein?
Mach mal ein Foto bei gemachtem Bett!  IMHO muss man dann aus dem Bett springen!
Da ist noch ein guter Fuß breit Platz (Schuhgröße 43).
Der Pottihalter ist bei uns auch nicht in der allervordersten Position. Ein zwei Rasten würde er noch nach vorn gehen.
Ich buddel mal das alte Thema aus.... bei Calicap den Holder bestellt + das Porta Potti. Wenn ich das nun in der Schiene montiere, dann wackelt das Ding wie Teufel... da ist noch ein Set zum Verschrauben dabei, aber ich bohr sicher keine Löcher in den Cali.... ist das so gedacht, oder stell ich mich zu doof an?
Hab den Holzimitat-Boden und keinen Teppich...
Die Schiene, in der der Holder montiert wird ist höher als der original Boden. In der Montageanleitung steht "Optimale Anwendung nur in Verbindung mit einem Veloursteppich (ohne Teppich muss der Höhenunterschied mit Gummipuffer oder dergleichen erfolgen ...". Der Teppich spart die Schienen aus und gleicht somit den Höhenuterschied aus.
Ah, hab die Anleitung gelesen, aber wohl nicht sehr gründlich :)
Danke.... wäre natürlich prima, wenn optional solche Puffer beiliegen würden...
Ich denke die Mehrheit würde die Puffer wegwerfen. Ich kann mir den Cali nicht ohne Teppich vorstellen. Finde ich deutlich gemütlicher.
...ich kann ihn mir schlecht mit vorstellen - Hund und so... egal... auf nen Euro soll es nicht ankommen... jemand zufällig ne Empfehlung für passende Puffer, deren Höhe passt und die so fest kleben, dass man nicht alle drei Tage neue braucht?
Wenn ich was finde, mache ich hier sonst Meldung.
Bearbeitet von SaschaHL
kannst Du nicht einen Teppichrest unter den Holder kleben? Mit der FLusenseite natürlich nach unten...
Jörg
Das würde ich auch empfehlen, denn Gummipuffer haben einen zu grossen Widerstand.
Noch etwas für jene, die mit der Maxcamp Lösung das Potti beim Beifahrersitz platzieren. Der direkt davor liegende Heizungsaustritt wird euch die Inhalte des Potti schnell aufheizen, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist.
ah ja, das mit dem Teppich macht sinn... ich schau mal ob ich im bauhaus ein stück passende höhe finde. Die Teppiche für hinten sind ca so hoch wie fußmatten, oder?
BBHallo,
hier unser Porta Potti Holder!68FDA4F9-2038-4A6A-B6ED-CC86D5263052.thumb.jpeg.9fa9f57db97fc903d884bff58a7935f9.jpeg257A2AF3-4CD1-4F9E-9D37-33ADCB556F56.thumb.jpeg.24d0deba85e225380df2ca15d5441cad.jpeg
Nachdem auch bei uns das Potti 345 einige mal flach lag, der 150kw startet wirklich fulminant, hab ich einfach zwei Gummileinen als Notlösung genommen. Danach war ich zu faul etwas besseres zu basteln. Einfach beim Beifahrersitz einhängen und hinter „schliessen“. Am Platz die zwei Enden sauber hinterm Vordersitz hinlegen. Das Porta Potti ist dann als Universalablage zu gebrauchen oder einfach neben den Bus stellen. Einfacher geht’s nimmer! Ich weiss, für Puristen ein Graus. Hier im Welschland, da sieht man das etwas anders!
Bonnes salutations
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Passt der Halter für das Porta Potti auch in den T6.1. mit Gummiboden?
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Holgeri starwars Rolling-Stone6.1 henryover27 Pottschwabe 31roadster88 2mark Wolferl Caliot ChrisBus Cali4fun Cheers Sabwolf haraldflechtner MartinR reiseduo T2T6Bulli
