Porta Potti 335 holder
Tom50354
vor 45 Minuten schrieb Logokirsten:
Passt der Halter für das Porta Potti auch in den T6.1. mit Gummiboden?
Hallo Logokirsten,
ja, der Holder passt auch im T 6.1.
Wie im Shop auch für den T6 schon erklärt, ist die Funktion nur optimal mit einem Veloursteppich.
Wenn man keinen Veloursteppich hat, muss man den Höhenunterschied durch einen Gummipuffer o.ä. ausgleichen.
Das ist jetzt also auch schon so.
Oder meinst du farblich?
Der Holder ist an die Farbe Moonrock angepasst - finde ich jetzt aber trotzdem passend für die T 6.1. - Farben.
Portapottiholdende Grüße Frauke
Am 12.1.2020 um 11:45 schrieb Friesenfrauke:
Hallo Logokirsten,
Vielen Dank. Dann werde ich mal bestellen.
Liebe Grüße Kirsten ( der Bulli- Neuling)
Wir haben hier einen Holder 2. Wahl....
Nur ein paar Kratzer... (Sturz aus 2m auf Betonboden)
https://shop.vwcamper.de/detail/index/sArticle/485/sCategory/15
Update:   wow das ging schnell!  Verkauft!
Danke für die bisherige Antworten! Habe gerade einen Porta Potti Holder von CALICAP bestellt. Reicht es, den Boden mit einem dickeren Filz (Höhe?) zu bekleben oder habt ihr gute andere Lösungen. Wir haben Kind + Hund und daher keinen Teppich!
Danke und schöne Grüße
Bearbeitet von StephHae
@Tom50354 Kann man den Original VW Teppich (drei Teile geklappt) immer noch einklappen, so dass er zwischen Bank und Potti hoch steht?
Klar die Lösung setzt voraus, dass ich ein Loch für die Schraube in den Teppich rein schneide.
  • 10 Monate später...
Am 2.3.2020 um 08:36 schrieb Tom50354:
https://shop.vwcamper.de/detail/index/sArticle/539/sCategory/40
Wir haben wieder ein paar 2. Wahl gesammelt.
gibts hier:
Am 25.10.2019 um 09:16 schrieb SaschaHL:
ah ja, das mit dem Teppich macht sinn... ich schau mal ob ich im bauhaus ein stück passende höhe finde. Die Teppiche für hinten sind ca so hoch wie fußmatten, oder?
Moin SaschaHL,
bin gerade eben noch mal über deinen Eintrag gestolpert und wollte nun mal fragen, ob du die Lösung mit dem umgekehrten Teppichboden realisiert hast? Wir haben nämlich das gleiche Problem (Holzboden ohne Teppich sowie Interesse am Potti-Holder) und genau dieses Ausgleichen der Bodendifferenz war auch unsere Idee. Allerdings befürchte ich, dass der aufgeklebte Teppich dann beim Drehen des Holders an der Bodenschiene hängenbleibt und evtl. sogar abreißt (?).
Könntest du evtl. kurz berichten, wie du das Ganze umgesetzt hast und ob deine Technik gut funktioniert?
Vielen Dank schon mal vorab!
LG Pedi
Sehe gerade, dass du deinen Bus anscheinend mittlerweile verkauft hast!? 🤔
Falls du hier trotzdem noch mitliest, wäre eine Antwort nett. Ansonsten dürfen sich auch gerne andere Califahrer dazu äußern - die Potti-Unterbringung ist das einzige, das uns noch Gedanken macht. Und das Potti über bzw. von Bord zu werfen ist keine Option. 😉
Bearbeitet von Pedi
Ergänzung
2 Holzbrettchen mit Klebefilz bezogen. Klappt super! Muss man halt immer nach Bedarf / Benutzen legen...
vor 1 Stunde schrieb Kellogs84:
Das wird m.E. bloß ein wenig nervig, wenn man das Potti häufiger mal dreht (Erreichbarkeit Küchenschrank etc.). Trotzdem danke für den Tipp!
Mal schauen, ob noch andere Vorschläge eintrudeln. Ansonsten würden wir den vorderen Bereich des Halters auf jeden Fall schon mal komplett mit Teppich unterfüttern, denn dieser Teil dreht ja wohl definitiv nicht über die Bodenschiene.
Hmm ... aber vorab sollten wir überhaupt erst mal den Halter bestellen ... ach ja! 😬
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Miar donfranco Mirmel71 Otti_78 roger.diener gruuni HansC Jan12 pm505 Ev1tree David1508 Zauncamper Banarne87 Strunnz helmutpleyer stocki Haidwiff Motorhula malte_ Garvin Bamsekalle
