KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Eine Frage habe ich noch, wie hast du es geschafft, dass die Verzurröse hinten und die Bösenberg vorne gleich hoch sind? Ist die Verzurröse  nicht tiefer als die Schiene?
Fabian
Verzurröse? Hab ich nicht;-)
Spaß beiseite: Die Basiswinkel liegen eigentlich nur im Bereich der Aluschienen auf. Nach hinten Kragen sie aus in den Bereich, wo eigentlich die Verzurrösen sitzen. Die Befestigungspunkte sitzen aber nur 16 mm hinter den Aluschienen. Das kratzt den Winkel nicht wirklich...
Anstelle der Ösen habe ich mir jetzt übrigens 2 Abdeckkappen 7h5883868E geholt, wie sie am Ende der mittleren Schienen sitzen. Die habe ich angepasst und ein Loch reingebohrt, so dass die hintere Befestigungsschraube durch geht.
ach so, also eine Verschraubt mit Luft dazwischen ohne Abstandshalter. Aber da finde ich die Lösung mit den Kappen deutlich eleganter gelöst.
Wie sind eigentlich die Auszugwinkel mit den Basiswinkeln verbunden? Hast du in die Basiswinkel Innengewinde geschnitten oder werden die mit Muttern verschraubt? Für letzteres erscheint mir aber kein Platz zu sein. Die Verstrebungen an den Seiten sind auch genietet, oder sehe ich das falsch?
Hallo Knox
hast du dir mal die Seite  angeschaut? Die sind noch günstiger als Maschinenbau Feld und sieht doch recht gut aus die Seite. Wie die Qualität ist kann ich nicht sagen.
danke für den Link. Sieht gut aus. Ich werde das demnächst mal testen. Ich brauch da noch das ein oder andere Blechteil...
Ja, genau so. In jedem Basiswinkel sind je 2 Innengewinde M8. Die Auszugswinkel werden mit M8x8 Schrauben befestigt.
Siehst du richtig. Die sind genietet.
Gibt’s Bescheid dann würd ich auch dort schauen waren immer billiger
Mach ich. Ich habe gerade eben dort ein paar Kantteile bestellt...
So schnell ging dies? Für was brauchst noch Winkel? 🙂 Bin gerade auch am Planen des Ausbaus.
Kennst Du Schrauben die man mit der Hand verschrauben kann? So Schnellspannschrauben 🙂 Analog bsp. So kameraschrauben mit D-Ring aber metrisches Gewinde.
Welche Senkschrauben (Länge) hast du verwendet für die Befestigung des 5 mm Winkels im Bösenbergadapter (M8) und der Verzurröse (M6)?
Hast du Detailaufnahmen wie du die Einhandöffenstange an den Hebel des Auszuges montiert hast?
DANKE dir für all deine Hilfe und dass du es mit uns teilst! :D
Bearbeitet von fabster
Keine Winkel. U-Profile. Ich werde berichten...
Rändelschrauben?
40 mm
Wir sind gespannt 😊
Rändelschrauben bin ich auch schon drauf gekommen, aber ich würde diese gerne im Holz versenken und dann kommt man da nicht mehr ran, so Bügel könnte man hochklappen und drehen. Hänge gerade bei 1/4 Drehverschlüssen 😊
danke für die Länge dann brauche ich dass nicht mehr messen.
Dem DANK schließe ich mich uneingeschränkt an. Ich hoffe, ich überschätze nicht meine Fähigkeiten. Aber wenn es gelingt, gibt es bald einen Nachbau im Pott 🙂
Update:
Die Auerboxen sind angekommen. In 60x40 und 40x30 cm, jeweils 27 und 22 cm hoch.
Außerdem füllen sich die Module langsam:
Ist alles noch provisorisch.
Duschschlauch (teilweise) ausgezogen:
Bearbeitet von Knox16
Auch nach Jahren ist es immer wieder beeindruckend mit was für Projekten die Leute um die Ecke kommen. Super.
Chris
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Paul1803 t6calicoast jsextl Martin106 racesascha JaBoHRO StyriaBeach Fichtenmoped Knox16 simisch Benbeach andreas.mo Cali4emotions kajakcamper jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk MJ24 Campo Freddy_B Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE Peter78 Himmel
