KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Hallo hier an alle,
die Idee finde ich nicht schlecht. Ich habe mir auch spezielle Konsolen gebaut, in erster Linie um das MFB zu ersetzen und Stauraum zu gewinnen und zum 2. auch für zusätzliche Bettfunktionen. Das originale Küchenmodul würde die Bettbreite ziemlich einengen. Wir kochen meistens draussen. Dafür reicht uns der Tisch und ein kleiner Ferraboli Grill, der auch als Beistelltisch für den Kartuschenkocher herhalten kann. Einen Auszug haben wir nicht, da man zwar etwas mehr Überblick gewinnt, andererseits aber auch Höhe verliert. Unser Konzept kann man sich unter
https://www.caliboard.de/topic/23743-kompressorkühlbox-als-bettverbreiterung/?do=findComment&comment=397930
anschauen. Durch den Bogen des Lattenrostes und das einfache Hochklappen hat man auch einen guten Zugang, auch von innen. Klar, es ist etwas wackelig, aber die Vorteile überwiegen für uns. Und erst die Loungefunktion....
Im Moment baue ich noch das Wassermodul um. Ich möchte ein neues Konzept ausprobieren, was nicht mit Kanistern, sondern mit Saftschläuchen, oder Bag in Box genannt, funktionieren soll. Der Vorteil dieser Bags ist, das man nicht Be-oder Entlüften muss. Sie sind immer dicht und erschlaffen beim Entleeren. Ausserdem kann man das Volumen kombinieren. Also legt man den Frischwasserbag in eine Eurobox und füllt diesen mit Frischwasser. Dann legt man den Abflussbag oben drauf. So wie sich dieser dann füllt, sollte sich das Frischwasservolumen vermindern. So bleibt das Gesamtvolumen für Frischwasser und Abwasser immer ungefähr gleich und man spart das Volumen von einem Kanister. Dazu habe ich schon eine Membranpumpe, die sich sehr gut bewährt hat. Die Eurobox gibt mir die Sicherheit, falls mal was undicht wird. Jetzt ist das Modul ganz hinten seitlich mit 30 Liter Frischwasser. Bisher haben wir pro Woche höchstens 10 Liter verbraucht. Jetzt will ich das neue Modul mit 2x 20 liter in die vordere Reihe mittig platzieren. Da kommt man nicht so gut dran und jetzt sammelt sich dort, was man eigentlich nicht braucht. Um ranzukommen muss halt die Box dahinter raus. Zum Wassertanken für mich kein Problem und ich gewinne hinten ein grosse Box für Klamotten, an die man auch von innen drankommt. So habe ich 6 Euroboxen mit folgender neuer Aufteilung (in Fahrtrichtung):
Küche, Wasser, Grill
Klamotten, Klamotten, Fahrradtaschen
Wasser und Grill ist also unter der Rückenlehne der 2er Bank. In der Bank sind auch Küchensachen.
Was haltet Ihr davon?
Ich finde Deine Idee mit dem Frischwasserbeutel ziemlich smart! Ich habe im Beach auch eine ähnliche Wasserlösung wie Du und mich nerven die unhandlichen Kanister immer. Hast Du schon passende Wasserbeutel gefunden? Was für Anschlussmöglichkeiten für Frisch- und Abwasser gibt es da, damit es auch dicht ist (für den Schweizer Wassersack der Armee gibt es Gardena-Anschlüsse, aber der ist mir mit 20 Litern zu groß)? Hast Du ein Stichwort oder einen Link für mich, auch von der Membranpumpe?
Und noch eine Frage zu Deiner Waschbeckenbefestigung: was ist das für eine Konsole, mit der Du das Waschbecken eingehängt hast? Hast Du ein Foto von der Aufhängung?
Danke!
Hallo Bastellino,
die Pumpe ist eine Seaflo 12V 4.3 LPM Wasser System Pumpe mit integriertem Druckschalter. Selbstansaugend, für den Winter kann sie sich selbst entleeren, da trockenlauffest. Der Wasserhahn ist eigentlich für untenrum, Handbrause für Bidet-Toilette, an die Konsole komm ich grad nicht ran, die ist mit dem Bus unterwegs.
Die Bags habe ich bei
 bestellt und bin gerade in Wartestellung. 20 Liter sind viel, aber man muss ja nicht vollmachen. Das Maß passt halt gut zur Box
Hallo Knox,
 ja, das stimmt. Ich hatte nur gesehen, das meine Konsolen aus dem gleichen Grund entstanden sind, nähmlich das originale völlig unflexible Board zu ersetzen. Ich denke auch bei der 3er Bank könnte eine Möglichkeit, von innen an die Euroboxen zu kommen, manchmal hilfreich sein.
Hallo HansMark
Liefere ich gerne nach, sobald ich dazu komme Fotos zu machen  :-)
Voila, das finish fehlt zwar noch, aber ansonsten soweit mal fertig.
Cool, gefällt mir, vor allem das die Tischplatte zugänglich ist ohne sie unter der Matratze rauszufummeln, das nervt mich zZ am meisten.
Welche Stärke hat die Platte und wie lang hast du sie gewählt?
Ja das ist wirklich sehr angenehm so. Natürlich verliert man etwas an Ladehöhe. Da ich den Auszug aber so konstruiert habe, dass ich volle 1.20m Ladebreite habe (auf Euroboxen abgestimmt), macht das die geringere Höhe mehr als wett.
Die Tischplatte ist ca. 3mm dick und ca. 118 x 96 cm gross. 4mm wäre sicherlich etwas besser, aber zumindest in der CH zu einem anständigen Preis nicht zu bekommen.
Um der Biegung etwas entgegenzuwirken, kannst du auch die Aluprofile auf die gesamte Länge anbringen, wirkt dann quasi als Unterzug.
  • 7 Monate später...
Nur zum Verständnis, du hast die Nieten von außen (Aluprofil) nach innen (Auszugsschiene) montiert? Also den Nietkopf im Alu versenkt und das Gegenstück ist quasi im Schieneninneren?
Und das passt dann mit den Muttern die die Schrauben von der Auszugswanne halten? Hatte kurz den Gedanken, dass die sich irgendwie berühren und so den Auszug blockieren könnten, hab aber die Auszugsschienen noch nicht da, sonst würde ich mir das genauer anschauen.. da die Zeit aber etwas knapp ist würde ich gerne die Kleinteile auch direkt bestellen :D
Zwischen einem Kleinkind, einem Baby und bei der Hitze auf der Terrasse (mangels fehlendem Werkstattraum) gebohrt, geschraubt und genietet. Zu meiner Verwunderung hat es dann auch noch ohne Nacharbeiten in Kofferraum gepasst, war mein erstes Projekt in der Größe, fühle mich sonst eher im Schmuckbereich wohl 😅
Ein wenig abgewandelt, sollte schnell gehen und so wenig wie möglich Bohrfehler entstehen lassen, daher nur ein U-Profil, Auszugsschienen und die Wanne. Jetzt feht noch das Brett und die Schrauben für die Schnellspanner, die das Brett dann an Ort und Stelle halten, dann können wir los 😊 (Küchenbox, etc. kommt mangels Zeit dann nach und nach und wird dann hoffentlich nächstes Frühjahr eingeweiht)
Herzlichen Dank an @Knox16 für die tolle Anleitung und Inspiration!!! Ohne diese wäre unser Projekt niemals entstanden, geschweige denn so entspannt umzusetzen gewesen!
die Idee mit den Schläuchen finde ich klasse. Hast dazu  1-2 von der Umsetzung ?
gruss
Hallo Boergi,
der Bus ist mal wieder unterwegs. Das mit dem Abwasser haben wir bisher nicht gebraucht. Aber das Wasser aus dem Saftsack war sehr lange frisch, selbst bei den hohen Temperaturen, weil keine Luft drankommt. Vor 4 Wochen hatte ich sicherheitshalber die Leitungen gechlort. Bilder folgen.
Hallo wie lange halten dir die sacken? Wie has du die Wasser Leitung gekoppelt auf die sacke?
  • 11 Monate später...
Hallo Miapan,
hat sich für mich sehr gut bewährt. In der Box sind der Sack, ein Y-Stück, 3m Schlauch zum Wasser aufnehmen mit Absperrhahn und die Pumpe mit Leitung zur Brause. Die Pumpe steck ich nur in die Steckdose, wenn ich Wasser brauche. Man könnte die aber auch anlassen. Ich benutze immer noch den 1. Sack.
Im Winter nehme ich die Box raus wegen Frost und entleere alles. Im Frühjahr pumpe ich etwas chloriertes Wasser durch, spülen und Start ins nächste Abenteuer.
Für den Wasserhahn habe ich 2 Lieblingsplätze. Bei schlechtem Wetter am Becken hinterm Fahrersitz und meistens liegt die Leitung in der Bankritze und der Spirelliteil hängt unter der Bank an der Schiebetür. Abwasser fange ich mit einem Faltbecken auf und Brings halt weg.
Grüsse nach Slovenien. Ich muss unbedingt mal wieder hin.
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    Dada_ D231 Zivi Golfred Lburkhardt mb0610 bock_97 Gala razer wattos jokuc GroßerBär chris85la Kleibair methorn Pizoler Pat89 smartandem Otto_dick LIP-EN420 Jjasp BeachGrounded Flixerix heike.herg pangu elsie T.om.6.1 Schattenpark3r Wassuup16 n0v0 Elchfamily Gruetti1 SWIMS Gammbaer jo123 Waldfahrer DerlePimpf Ev1tree Rudscha Sven81 DieselZugvogel chuchu Feli Bulli1900 BulliTraum2020 califlow Eugen100 sm1rk BulliCowboy namtrax Schimmic Folks007 gruuni Karsten2024 AlexClimber stw Calicorn Bastian.Mund Scholi danshred Bine22 RonJon Otti_78 Lui84 matthias86 ich10 jr1510 fhaeser jens.c eaglemountain Kavetheman Louzo die_braue H19k2 Magges89 robin88 Reno66 2linkeHaende JenJen masc Phil-Cali Jay-L Ernstzweifel Bunny Parolarul Heckkocher Stardustman dschidi 206xl Titan2k
